Дата: 09 Июл 2008 18:10:16
Или это вообще одно и тоже?
Дата: 09 Июл 2008 18:18:08 · Поправил: Гудлайкин
Отличие в наличие DTMF клавиатуры у EM 27D
Дата: 09 Июл 2008 18:19:20
Что такое DTMF представляю, а как это используется в таком типе связи?
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 09 Июл 2008 18:25:39
Частоту с клавиатуры набирать
Дата: 09 Июл 2008 18:27:20
Используется для открытия тонального шумоподавителя на станции корреспондента если таковой включен. Вобщем бесполезная штука. Возможно использовать его со всякими радиомодемами и пр мутью. Старо как мир.)))
Дата: 09 Июл 2008 18:27:34
Понял. Спасибо.
Дата: 09 Июл 2008 18:28:01
Да да.. Для набора частоты самое то!
Дата: 11 Июл 2008 20:25:32
Купил я сегодня что-то :)
Искал специально с буквой D.
В некоторых местах, на сайте было с буквой, но на самом деле оказывалось, что без.
Поехал я в результате в "Техно - Арт" на Плеханова. Специально уточнив, что есть станции с "D".
Оплачиваю, получаю. На станции буквы D нет, она есть только на инструкции и в накладной.
Спрашиваю почему так? Мне отвечают, что эта станция абсолютно точно с D, но производители не всегда этой буквой маркируют и что в комплекте есть "DTMF клавиатура", которая подключается к станции и через нее и вводятся эти коды.
Конечно же ни какой клавиатуры в комплекте не было. Когда я спросил что это за клавиатура, мне начали заливать баки, что эта функция не часто используется, потому, что она кривая и работает только на 2-х таких же станциях.
Вобщем забрал я станцию и поехал ставить и настраивать.
Буду теперь голову ломать куда бы ее в Матиз вкрячить...
Дата: 11 Июл 2008 20:43:55
Мне реально в ремонт попадали рст EM 27 которые поддерживают DTMF. отличить EM 27 от EM 27D можно,вскройте рст на основную плату впаиваютя два блочка один из них автоматический шумодав второй декодер DTMF. Посмотрите если у вас один блочек то вас надули :-))
Дата: 11 Июл 2008 20:54:20
Спасибо за совет, то я лушче инструкцию почитаю и попробую воспользоваться этой функцией, если ни чего не заработает, то и так все понятно :)
Дата: 14 Июл 2008 12:16:19
Поковырялся в станции снаружи. На одной из кнопках есть текст "DTMF". Только вот не понял как "Частоту с клавиатуры набирать".
Дата: 14 Июл 2008 18:03:05
Азимут
попробую воспользоваться этой функцией - ей, по идее, надо "пару", чтобы проверить.
В инструкции оно описано (установка DTMF частот). Только, кажется, эта функция на редкость "заморочна" - надо активировать каждый раз заново.
И к набору частоты с клавиатуры никакого отношения не имеет.
Это - "селективный вызов".
ASHУчастник
Дата: 14 Июл 2008 21:30:13
Частоту с клавиатуры можно набирать когда на тангенте есть клавиши с цифрами "0-9" и этими же клавишами DTMF кода набирать можно..
Дата: 15 Июл 2008 09:25:27
ASH
Да, когда это предусмотрено конструкцией. А с майкомом - это не тот случай.
