На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› "Хвост" для репитера.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 12 Июл 2008 18:21:27 #
Две LPD-радиостанции через гарнитурные разъёмы соединены в репитер.
Передача включается, когда сопротивление на микрофонном входе гарнитурного разъёма передающей станции падает. А это в свою очередь происходит, когда открывается шумоподавитель на приёмной станции. Срабатывает транзисторный ключик и всё хорошо.
Но передающая радиостанция после пропадания в приёмной станции сигнала выключается моментально. То есть, корреспондент не может понять, открыл он репитер или нет.
Задача: сделать полусекундный "хвост" после отпускания передачи (после закрытия приёмной радиостанции на СSQ).
Условие: контроллеров на PIC16FХХ не предлагать. Только силами добавления пары "подстроечный резистор + конденсатор" для установки небольшой (0,5-1 сек) задержки на отключение передачи.
Кто подскажет правильную корректную схему?
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 12 Июл 2008 18:51:51 #
ну на первый взгляд конденсатор большой емкости параллельно входу ключа.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 12 Июл 2008 21:03:14 · Поправил: Theyler #
Да я так тоже подумал. Но параллельно он забьёт выходной сигнал, который и так низкий потому, что работаем на микрофонный уровень.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Июл 2008 21:48:38 #
Theyler
когда мне нужно было так же без контроллера запустить репу я тоже воспользовался транзисторным ключом и на переходе база/эмиттер ставил кондёр около 100мкф.
А вы каким образом коммутируете ТХ? что вам не даёт поставить ТР. ключ ?
и на сколько я знаю включение ТХ в этом случае производится коммутацией сигнального вывода микрофонного входа через резистор порядка 3-5 кОм на корпус станции (-).
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 12 Июл 2008 22:03:30 #
тогда логично два ключа последовательно и кондер на второй ключ.... :))
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 13 Июл 2008 00:33:31 · Поправил: Theyler #
Вот как-то так?
jammer
Верно. Начинает открываться на передачу с 500 кОм между землёй и положительным контактом микрофонного входа.
TX коммутирую с помощью точно выкрученного резистора 700кОм. Вывел на самый предел и как только открывается УНЧ, сопротивление чуток падает и TX включается.
Через светодиод не делал потому что использую CTCSS с выкрученным "на ноль" CSQ.
