На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Китайцы в целом и TK-3170 в частности - закрыть в р/л диапазон
ural
с июн 2008
Жирновск, Волгоградская обл.
Дата: 15 Июл 2008 13:57:42 #
Скажите, а есть ли возможность (пусть хакерская) закрыть в любительский диапазон? Чтобы вне ни приема ни передачи?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 15 Июл 2008 14:08:54 · Поправил: 077 #
Запрограммировать поканально (например, на RU01-RU15) и прикрыть перемычкой.
Можно вопрос: а нафига?
Или она у Вас тип1 400-430МГц или тип2 450-490МГц ?
ural
с июн 2008
Дата: 15 Июл 2008 14:10:40 #
какой перемычкой?
чтобы зарегистрировать. по разведданным, наш связьнадзор требует предоставить закрытый аппарат...
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 15 Июл 2008 14:28:48 #
ural
Я просто вопроса не понял. Думал просто урезать диапазон работы.
Она вообще в радиолюбительский не попадает: http://www.radiodlina.ru/?page=prmark&l1=03kenwood&l2=port&l3=12
Как они её могут зарегистрировать?
Как PMR? Так там 0,5. А тут минимальная 1 Вт. Не катит.
Попробуйте раскрыть её на "полный фарш" и регистрируйте как радиолюбительскую с позывным.
Видимо, только так.
Интересно вообще, для кого она в России. Разве что, на лицензируемую работу в её диапазонах для организаций.
Кстати, вообще Кенвуд всё уже у Моторолы дерёт. Дизайн полностью Моторовской линейки Уоррисов.
ural
с июн 2008
Дата: 15 Июл 2008 14:32:49 #
не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не
это не тот кенвуд. я про китайский поддельный :)
ural
с июн 2008
Дата: 15 Июл 2008 14:36:38 #
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 15 Июл 2008 14:48:47 #
А, ну та же фигня: минимальная - 1 Вт. Не катит.
Только прописать 69 каналов, закрыть от прямого ввода частоты (Conv.mode), на дисплее сделать LOW, а потом сказать: ВОТ, Готово! И регить как любительскую или, если прокатит, как LPD-шку (сказав, что в мастерской сделали 0,01Вт).
Вариант 2 (мой, ©77):
Все 199 каналов запрограммировать от 433,000 через 12,5кГц и так их и обозвать: "433.0000", "433.0125", "433.0250" и так до "434.9875" или сколько там влезет. Перевести в канальный режим и пусть крутят валкодер. :)))
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 15 Июл 2008 14:49:21 #
Это читал: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rossvyaz_answer.jpg ? А еще позвони по указанным в шапке того письма телефонам и всё узнай. Можешь на диктофон записать - только предупреди о записи перед разговором.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 15 Июл 2008 14:51:29 #
"А, ну та же фигня: минимальная - 1 Вт. Не катит."
Это что за ужасы такие? Это что, новые требования на любительские радиостанции?
ural
с июн 2008
Дата: 15 Июл 2008 15:21:20 #
скажем так - это "хотелки" связьнадзора в регионах...
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 15 Июл 2008 16:14:56 #
Тогда повторяем подвиг чела на указанной мной ссылке и получаем в ответ официальное письмо. А там по ситуации. Главное терпение. Я регистрацию около 1,5 месяцев проходил (это со сбором всех документов).
ural
с июн 2008
Дата: 15 Июл 2008 16:31:32 #
а само письмо, на которое ответ по той ссылке где глянуть?
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 15 Июл 2008 16:55:40 #
Ural,для радиолюбителей выделена полоса частот 430-440 МГц .Мощность в этом участке для 4 категории 5 Вт, для 3,2 и 1 кат. 10 Вт . У меня вот лежит заявление о регистрации РЭС ,я его в письме вместе с позывным получил. Его надо заполнить ,аппарат никто не будет проверять.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 15 Июл 2008 16:57:20 #
"4.2. Запрещается ... демонстративный тупизм, создание бессмысленных и провокационных сообщений."
Отсюда: http://www.lpd.radioscanner.ru/index.php?action=manual
А речь у 077-го о LPD/PMR шла.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 15 Июл 2008 17:14:44 #
andryshka , этот документ обсуждался тут http://forum.qthspb.ru/viewtopic.php?t=568 . Похоже,можно просто потерять время.
andryshka
с мар 2008
Смоленская обл.
Дата: 16 Июл 2008 00:24:45 #
""А, ну та же фигня: минимальная - 1 Вт. Не катит."
А речь у 077-го о LPD/PMR шла." - вот теперь, перечитав еще раз (третий), понял про что разговор. И сразу вопрос - а если-бы это была чисто ЛПДха с 0,01 Вт - её тож нужно регить? Или просто "можно, но не обязательно"?
А у меня страница по ссылке http://www.lpd.radioscanner.ru/index.php?action=manual пустая!
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 18 Июл 2008 17:02:50 #
andryshka
ural написал: Скажите, а есть ли возможность (пусть хакерская) закрыть в любительский диапазон? Чтобы вне ни приема ни передачи?
Речь про Китайский Кенвуд TK-3170.
У него минимальная (выставляемая) мощность 1Вт. Как LPD или PMR зарегистрировать не получится.
К тому же, у него прямой ввод частоты с клавиатуры, что недопустимо для LPD или PMR - там должны быть только фиксированные каналы.
Поэтому и предложение: забить частоты LPD/PMR каналов в станцию, чтобы на дисплее показывала не частоту, а Ch.01 -- Ch.69 (Ch.08) и мощность поставить Low. И в таком виде нести на регистрацию, сказав, что это LPD-шка (PMR-ка), она программно и/или аппаратно в фирме(мастерской) закрыта в канальный режим и мощность 0,01Вт (0,5Вт).
Вот это, скорее всего, прокатит.
