На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› 1/2 или 1/4
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 15 Июл 2008 23:36:17 · Поправил: SanSanich #
Я себе поставил 1/2,соглосовал на время П-контуром,КСВ на 27205 приблизительно 1,4,посидел,послушал и сравнил с 1/4(ксв на 2 сетках меньше 1,5,а на 20 канале вообще 1)и пришёл к выводу,что 1/2 не на много лучше 1/4.Может форумчане мне подскажут что оставить 1/2 или 1/4?
BR4096
Торонто
Дата: 16 Июл 2008 06:39:49 #
SanSanich Мое мнение: оставить 1/2, но согласовать не П-контуром, а автотрансформатором. Данные катушки здесь на форуме уже обсуждались.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 16 Июл 2008 08:57:57 #
Половинку однозначно оставить. В далекие времена, когда дудел на сибихе, антенна была половинка. Нестал связываться со всякими ГПхами, 5/8 итд итп. Отмерил длину рулеткой 5.51м. На земле разложил эту тему, сделал петлю перед антенной и достойную землю (мачта деревянная была). Водрузил все это дело в вертикальное положение. КСВ в 20м канале было 1.1, чего еще нужно. Шарашил на всю московскую область с 4х ватт.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 16 Июл 2008 09:28:01 #
А как насчёт угла излучения? Думаю полволны однозначно.
Дата: 16 Июл 2008 10:04:00 #
А в чём разница? 1/2 это диполь запитанный с конца и усиление у него 0дБд, как и у 1/4, только к противовесам требования проще (1/2 работает с плохой землёй, а 1/4 надо резонансные противовесы).
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Июл 2008 11:55:51 #
Уже была такая тема. Разница, в основном, в рабочей высоте подвеса и требованиях к земле.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 16 Июл 2008 13:14:38 #
ako
А что за петля?
Сегодня немного сравнил антенны-месных таксистов слушал,при полном минимуме ручки усиление на алане 48 ексел на 1/4 вадил не слышно-даже ни чего не дёргается,а при подключении 1/2 сигнал где-то на 5-6,ну а база на + причём всегда.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 16 Июл 2008 13:53:22 #
SanSanich
Как же у Вас стрелка-то не дергается??? У 1/4 просто шумы только на 5 баллов, по-этому и не слышно, а так как 1/2 коротко-замкнутая, она не шумит! Вот и создается такое ощущение, что 1/2 по приему лучше, а Вы попробуйте на передачу сравнить, лучше сдальними, вот здесь Вас огорчит Ваша половинка, тем более согласованая П-контуром, нужен еще резонанс!
SanSanich
с мая 2008
Дата: 16 Июл 2008 14:53:23 #
FIR
Я же говорил,что при ручки усилении,те чувствительность минимальна
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 16 Июл 2008 16:10:19 · Поправил: юра1 #
Разница в 1/4 и 1/2 в углах излучения посмотрите в MMANE т.е если нужны местные связи 1/4 если нужны дальние связи то 1/2. Насчет шумит не шумит все вертикалы шумят меньше шумят замкнутые рамки, треугольники, квадраты и т.д.
Дата: 16 Июл 2008 16:24:16 #
Как антенна может шуметь? Это она грязь собирает из-за антенного эффекта фидера, что надо устранять запорным дросселем.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 16 Июл 2008 16:40:45 #
друг мой поставте гп и квадраты и попереключайте, послушайте, шумят вертикалы еще как и запорные дроссели не помогают, у меня есть возможность сравнивать а у вас ?
P.S. надеюсь не придется выкладывать фото и аудио файлы, поверьте на слово.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 16 Июл 2008 16:44:50 #
SanSanich
Петля из кабеля перед входом в антенну. Кабель был РК-50-7-11. Нормально тема молотила..
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 16 Июл 2008 17:00:44 #
это просто небо и земля.После квадратов ГП-просто кашмар.
Дата: 16 Июл 2008 18:02:07 #
Я имел ввиду природу этого шума, скорее всего засада в диаграмме направленности, направленная антенна не собирает шум сбоку, а полезный сигнал ещё и усиливает по отношению к диполю, у различных вариантов рамочных (замкнутых) антенн диаграмма - восьмёрка перпендикулярно плоскости антенны.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 16 Июл 2008 18:20:18 #
все правильно если помеха локальна т.е находится в определенной точке от приемной антенны, но я имел ввиду другое :в принимаемом радиосигнале есть две составляющие элктрическая и магнитная,незамкнутые антенны принимают в основном электрическую а рамки магнитную составляющую электромагнитного радио излучения , магнитная составляющая меньше подвергнута влиянию празличных электрических помех.
спасибо тем кто прочитал мой опус до конца и что-то понял :-)))
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Июл 2008 11:10:42 #
В местный башорг.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Июл 2008 12:24:40 #
Jafar
башорг???
SergM
Пятигорск
Дата: 17 Июл 2008 22:12:52 #
Юра1, это цитатник рунета - http://bash.org.ru/ . Там надооолго можно застрять.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Июл 2008 23:55:11 #
SergM
давно я так не ржал!!!
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 18 Июл 2008 09:14:44 · Поправил: dromanoff #
юра1
Вы немного запутались в теории. Освежите мануал про магнитные рамки и у Вас все встанет на свои места.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 19 Июл 2008 11:38:19 #
Спасибо всем тем,кто принял участие в обсуждении данной темы,для себя я решил оставить 1/4 а уж потом купить что нибудь посерьёзней.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 19 Июл 2008 17:48:22 #
Сказано-сделано!1/2 снял а на её место новую 1/4 сделал ксв на 20 1,3 вот думаю немного с проводом поиграться-подрезать.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 21 Июл 2008 08:33:51 #
SanSanich
А ксв становится лучше где, вверх подиапазону или вниз?? Посмотрите и все станет ясно, что делать (удлинять или укорачивать) вибратор
SanSanich
с мая 2008
Дата: 21 Июл 2008 12:40:17 #
Вниз,но снимать неохота:-).Кабелем добился ксв 1,1,а так полоса по уровню ксв 1,5 -1,2 мгц с 26,6 мгц
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 21 Июл 2008 14:19:19 #
Понятно, лишь бы работала хорошо!
SanSanich
с мая 2008
Дата: 21 Июл 2008 17:43:19 #
FIR
А куда она денеться?!Правда с проходом туговато,правда вчерась кто-то дунул с латвии,но продолжалось это недолго
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 22 Июл 2008 06:33:36 #
А у нас наоборот, такой проходец открылся с 20:00 и до ...
SanSanich
с мая 2008
Дата: 22 Июл 2008 07:27:08 · Поправил: SanSanich #
У нас тоже шпарил,я наверно в первые Магнитогорск услышал,да чувствуется приближение солнечного максимума-то ли ещё будет!
