На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Проблема с приемо-передатчиком на 433 МГц
HeoH
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 21 Июл 2008 13:37:29 #
Здравствуйте. Сорри, если подобная проблема уже обсуждалась)
Есть приемо-педератчик на 433 МГц. Корпус этого устройства пластмассовый, антенна 1/4 (на ней написано ALINCO EA0124). Мощность передатчика 1 ВТ, а вот дальность при прямой видимости (местность без кустов, возвышенностей и т.п) около 200-300 м
Есть некая уверенность в том, что передатчик-антенна согласованы. То есть я намекаю на то, что дальность должна быть по идеи больше, что-то в районе 1 км...ну уж не 200 м.Корпус устройства относительно миниатюрный, собственно оператор его должен держать в руках. Отсюда, как критерий, на всякую громоздятину)
При перечисленных выше условиях, на лицо - отсутсвие противовеса.
Что можно предпринять, чтобы увеличить дальность "стрельбы"???
to admin, moder сорри, не смог перенести тему.
jangle
Дата: 21 Июл 2008 13:49:07 #
Надо выкладывать фото вашего передатчика, и его внутренностей. Иначе никто не сможет помочь. Т.к. по вашим словам он самодельный
