На сайте: гостей - 22,
участников - 2 [ XOR, ra3tmo]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Происхождение Векторов
kavendry
Великобритания
Дата: 26 Июл 2008 11:22:20 #
Всем привет!
Мне вчера вопрос задали о происхождении векторов, но я ничего внятного ответить не смог.
Действительно, в сертификате написан производитель J Communications Co., в то время как на их сайте http://www.jcomco.com информации по продаваемым в России моделям нет вообще...
Внешний вид станций - имитация моделей именитых брендов (и мелких тоже, типа Wintec), что характерно для китайского барахла. Выходит, заявления об их корейском происхождении - обман, а сами станции клепают на берегу мутной реки? Или есть и нормальные аппараты, и китайский левак?
Короче, кто в теме - прокомментируйте?
Забыл пароль и логин
Дата: 27 Июл 2008 18:01:35 · Поправил: Забыл пароль и логин #
А кто задал вопрос? ГТК? ФАС? УБЭП? РосПотребНадзор? Это-то, надеюсь, сами узнают без задействования интернет форумов.
Или любителирадиолюбителей любопытствуют? Эти ждут сладкого: Icom, Yaesu... Наклейте им "Made in Japan" и все недостатки сразу станут достоинствами.
44Mil это и есть Wintec - безо всяких подделок - про OEM/ODM слыхали? Заказываете у Wintec 1000 шт. раций под маркой "KAVENDRY 747PRO-MULTI" и вперед!
Остальные других производителей. Может J Communications Co., а может и нет. А где у Vector имитация известных брендов? Что-то не узрел.
СиБи рации под маркой Vector - тут уж сами определите происхождение. Сейчас это очень просто - производителей по пальцам можно пересчитать.
Вообще же Vector это чиста Российский бренд. Сами они ничего не производят. Как в прочем и 99% остальных игроков этого рынка. За исключением двух-трёх забавных производителей не менее забавных рации СиБи диапазона.
Все фразы типа: "Японское происхождение… Разработано с учетом требований российских пользователей... В тесном контакте с нашими конструкторами... Под контролем наших представителей.." Это не более, чем гипноз для рядовых потребителей. Это касается не только Vector, но и всех других брендов Two-Way Radio/LPD/PMR/CB/VHF/UHF, предлагаемых сейчас в России. Всё, что сделано из этой оперы в Китае, в Корее и даже в Японии там же и разработано. И никакого контакта с российской стороной на стадии разработки практически нет. Локализация продукции заключается в нанесении логотипа РСТ, русских надписей на упаковку и печати инструкции пользователя на русском.
kavendry
Великобритания
Дата: 28 Июл 2008 20:11:57 #
Собственно, вот и ответ. Спасибо.
Micle
с июл 2008
Дата: 28 Июл 2008 23:00:19 #
Кто-нибудь из вас знает как прошить все 16 сеток частот на Vector VT-44PRO ? Или там прошивается только первая сетка ?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Июл 2008 00:30:37 #
Micle
каких еще сеток, сумок авосек или это Вы про тенисные сетки? По русски можно вопросы строить? Или ссылку на ближайший ресурс где Вы про эти "сетки" начитались аж в колличестве 16 штук.
Micle
с июл 2008
Дата: 29 Июл 2008 23:56:47 #
Дело в том, что все думают, что радиостанция Vector VT-44 pro содержит всего 16 каналов. Но!!!! Это же старшая модель радиостанции Vector VT-44 military и поэтому содержит в себе гораздо больше запрограммированных каналов и большую мощность. Т.е. у неё достаточно хорошая гибкость в плане перестройки частот БЕЗ !!! программирования с компьютера.
Чтобы переключиться из первой сетки например во вторую (а там частоты начиная с 409,.... МГц, то необходимо удерживать кнопку Р0 (монитор) и РТТ одновременно и включить станцию. Не отпуская их дождаться четырёх звуковых сигналов и мигания светодиода, а затем повернуть переключатель каналов в положение 2 (2-я сетка частот). Затем нажать кнопку Р0 и держать её до звукового сигнала - это выход из режима переключения сеток. Таким же способом можно быстро перейти например с LPD на PMR диапазон проделав вышесказанное, только установить переключатель каналов в седьмое положение.
К сожалению программное обеспечение позволяет изменять только частоты первой сетки, но хорошо то, что эти частоты продублированы в третьей сетке.
Дата: 25 Авг 2008 13:59:38 · Поправил: alexi #
Micle
Спасибо! Действительно работает :)
А есть какие-нибудь еще недокументированные возможности?
PS нет ли таблицы с этими сетками? Как я понял первая это 433.0750-433.4500, вторая 433.4750-433.8500, третья 433.8750-434.2500, пятая 434.2750-434.6500, шестая (всего пять каналов) 434.6750-434.7750, а седьмая соответственно 8 каналов PMR 446.00625-446.09375. Правильно?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 11 Сен 2008 15:54:56 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 #
ЗдоровО сказано! Лучше и не выразить!
Но вот тут
я категорически не согласен! Заявляю со всей ответственностью человека, работающего в тех. отделе упомянутой фирмы. Контакт с производителяти - самый тесный - приходится переписываться по многу раз, утрясая элементы прошивки процессора, модуляционные характеристики, особенности исполнения тех или иных деталей и узлов, цвет окраски и пр. и пр.
Вот здесь, например, кусок протокола испытаний антенны радиостанции, которая скоро начнёт продаваться.
Я намеренно опускаю электрические параметры, а хочу показать, что даже из за материала покрытия антенны приходится спорить (казалось бы - пустяк, ан нет, не всё так просто).
Алексей_15_7
с сен 2008
Дата: 12 Сен 2008 12:07:47 · Поправил: Алексей_15_7 #
Понять бы еще с достаточной достоверностью какому положению селектора какая сетка частот будет соответствовать и какие в этой сетке частоты. К примеру как выйти на 433,8 ?
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Фев 2009 17:52:34 #
А все таки какой сайт официального представителя (самой компании) Vector?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 15 Фев 2009 20:25:18 #
Slowesno
неужели трудно поискать? ВОТто что вы просили.
