На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Несколько вопросов относительно установки базовой антенны
Emerald
с мар 2008
Плюк
Дата: 27 Июл 2008 15:07:02 #
Всем привет!
Собрался я смастерить себе антенну на крышу, пока не решил какую, но скорее всего 1/2 волны. В этой связи хотелось бы задать уважаемой аудитории несколько вопросов:
1. обязательно ли наличие катушки индуктивности в основании штыря, если его длина составляет 1/2 волны?
2. обязательно ли припаивать центральную жилу кабеля к штырю (не представляю как уживутся медь и алюминий :)) или можно припаять ее к латунной пластинке, которую прикрутить к антенне винтом?
3. по какой формуле рассчитывается длина штыря в зависимости от его диаметра?
Заранее благодарен за конструктивные советы. Любителям замечаний типа "тема - баян" просьба не беспокоить.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 27 Июл 2008 17:22:03 · Поправил: Theyler #
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 27 Июл 2008 18:38:51 #
Такая антенна стоит гроши.Тока бомж по моему не сможет её купить.Стоит ли так заморачиваться и изобретать велосипед? Вместо того,чтобы выходить в эфир и работать.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 27 Июл 2008 18:54:13 #
а поцесс?
катушка там не для "удлиннения" , а для согласования.
делал полволны на сиби-диапазон, хорошая вещь.
и алюминий с медью уживуцца, на год хватит :))
Emerald
с мар 2008
Плюк
Дата: 27 Июл 2008 19:23:38 #
to nostromo:
Какой Вы умный! Вам череп не жмет? )))Что касается выхода в эфир, то я в нем не работаю, а отдыхаю и мне гораздо интереснее сделать антенну своими руками, чем покупать готовое изделие.
to yury_lo:
Спасибо за информацию, осталось только прояснить третий вопрос... :)
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 27 Июл 2008 22:35:12 #
по моему на полволны можно пренебречь диаметром штыря врятли он у вас милиметров 20-40 в диаметре :))
тем более катушкой (автотрансформатором) подстроить и все...
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 28 Июл 2008 08:22:06 · Поправил: dromanoff #
Emerald
http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/gp.html
Там все очень хорошо расписано. Почитайте, отпадет большая часть вопросов.
Что касается покупать? А зачем покупать, когда гораздо интерестней сделать самому? Тем более что когда речь идет о простых антеннах изготовление не составляет особого труда. Вот многоэлементные варианты, стеки итд итп, здесь уже может и неполучится задуманное а штырь - он и в Африке штырь.
Конкретно по вопросам:
1. да
2. желательно, но можно медную петлю облудить и затянуть винтом
3. 300/лямбда/2 - но так получается только приблизительный результат, пользуйтесь MMANA
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Окт 2008 22:08:08 #
1) Обязательно,иначе КСВ будет высокий, при таком подключении сопротивление в районе килоома.
2) Все правильно говоришь, надо учитывать совместимость металлов.
3)У Ротхаммеля в "Антенны" есть глава посвященная этому вопросу. 300/частоту в мегагерцах=длина волны в метрах. Ее и дели на 2. Делай с запасом, потом по индикатору напряженности поля укоротишь.
