На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› вопросы по JOKER JK-150S (Kenwood TK-150S)
OB002
с апр 2008
Дата: 30 Июл 2008 19:19:32 · Поправил: OB002 #
Вопросы к обладателям этой портативки:
1. какие функции закреплены за кнопками 4BEE, 5K.L, V/MR, 7TON, 8S.W, #SHI, при использовании их в сочетании с кнопкой F, в инструкции по этому поводу нет никакой информации.
2. Можно ли где нибудь найти на неё полноценную инструкцию на русском языке, а то в комплекте идёт не полная.
OB002
с апр 2008
Дата: 31 Июл 2008 22:31:09 #
Всем спасибо за ответы на мои вопросы! Разберусь сам. Тема закрыта.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 31 Июл 2008 23:20:09 #
Чего-то я ответов не видел. =)
5K.L - блокировка клавиш
V/MR - переход из режима ввода частоты в память и обратно, с функ иональной клавишей - запись частоты, введенной в режиме VFO в память.
7TON - установка CTSS, DCS тонов шумоподавления
#SHI - установка разноса частот - передача будет иметь разность от приёма на ту величину и с тем сд игом, который будет установлен (применяется для работы в полудуплексе, т.е. для работы через репитеры)
Поищите инструкцию в разделе "Файлы", от 450-го тоже подойдёт.
OB002
с апр 2008
Дата: 01 Авг 2008 20:36:06 #
Stumbler
а у меня по другому получилось...
5K.L - включает и отключает блок кнопок "вверх" и "вниз" при блокировке всей клавы
V/MR - должна включать репитерный сдвиг, пока не разобрался как заставить работать репитерный сдвиг на этой рации
8S.W - простой секундомер (зачем он тут?)
#SHI - пока не ясно. При нажатии на F и на # на дисплее загорается треугольник. И всё.
дальше продолжать эту ветку нет смысла, т.к. есть аналогичная - http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22204&page=-1#msg196979
