На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› КСВ-метр
artemx71
с июл 2008
Дата: 30 Июл 2008 22:03:55 #
Хотелось бы самому изготовить КСВ-метр на 27 мгц,может у кого есть схема с описанием по сборке,а то весь нэт перерыл и нигде ни нашел подробной информации с размерами и т.п.Везде поверхносто!
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 31 Июл 2008 00:17:10 #
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 06 Окт 2008 22:04:57 #
artemx71
Купил КСВ метр на 27 мГц за 350 руб в блистире со стрелочным индикатором. Правда, нет установки по мощности, но судя по тому, что этот КСВ метр ширпотреб, то и рассчитан на измерение ширпотреба (4- 10 вт.) Называется Minitos SWR 420. Правда, краткое руководство на французском, но все понятно. По-моему проще купить.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 06 Окт 2008 22:22:17 #
скажите а где купили? в питере? если можно координаты конторы...
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 06 Окт 2008 22:32:29 #
yury_lo
Могу дать координаты этой, где все на 27 мГц, и где серьезные продают на КВ и УКВ (на каждый диапазон отдельно) по 3-4 т.р за штуку. Вас что интересует?
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 06 Окт 2008 23:30:53 #
давайте серьезные
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 06 Окт 2008 23:56:47 #
Вот здесь был три месяца назад. В прайсе КСВ метры есть. http://www.radio-center.ru/accesuar.php?accs=9
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 07 Окт 2008 07:25:09 #
спс
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 07 Окт 2008 18:55:43 #
Вопросик возник - КСВметр от Alan под названием KW520 чем-то отличается от Roger RSM-600 по параметрам/качеству изготовления?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Окт 2008 19:57:17 · Поправил: KSVnn #
SerJJ
KW520 чем-то отличается от Roger RSM-600 ценой наверно. KW520 пользую почти 5 лет, с Roger-ом иметь дело не довелось, домой купил Vega SX-600, претензий нет, нормальные приборы. Недостаток у всех один в диапазоне 140-520 меряют КСВ с 4 Вт мощности (1,8...200 - 1 Вт). Все они полностью копируют друг друга. Кто прародитель не знаю. Кнопка AVG меняет постоянную времени детектора при измерении АМ.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 07 Окт 2008 21:28:47 #
Роджером вполне успешно доводилось измерять КСВ на 433 МГц при мощности 3Вт и даже при немного меньшей. Есть аналоги этих приборов измерящих КСВ на семидесятке при мощностях ниже 1 Ватта ?
xman
Вологда
Дата: 07 Окт 2008 21:30:49 · Поправил: xman #
Из самодельных индикаторов КСВ мне больше всего понравился прибор Игоря Гончаренко:
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/pa/1-2.htm
(естественно схема на рис. 3)
В настоящее время неспешно собираю уже второй экземпляр.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Окт 2008 23:45:59 #
SerJJ
Пришел домой, померял. Vega SX-600 при мощности 1,8 Вт не хватает совсем немного, при калибровке стрелка выходит на деление 4 Вт. по шкале 5 Вт. В паспорте на KW520 указана мин. мощность 4 Вт, реально получается 2...2,5, насколько достоверны измерения сказать не могу. При 4 Вт на эквивалентах в пределах 5%.
дядя Сережа
с авг 2007
Украина.Донецк
Дата: 10 Окт 2008 19:36:44 #
Да,да индикатор КСВ у Игоря Гончаренко. А сам датчик там же, только в разделе где усилители мощности. Очень удобно пользоваться.
Опытный
Дата: 10 Окт 2008 19:54:09 #
Нелевый диаманд шестишитый калибруется от полу-ватта (500mW) в реале. По паспорту - не помню. (Кто надо поймёт. Ибо - не реклама).
ioann
с окт 2009
Челябинск
Дата: 04 Апр 2012 23:14:23 #
В общем, требуется следующее. Есть антенна с согласующей частью. Нужен КСВ метр не с шкалой а на базе светодиода. То есть когда антенна настроена то светодиод либо загорался либо отключался. И когда не нужно можно отключатьвключать кнопкой. Реально ли соорудить такой индикатор?
Предполагается использование нескольких антенн и трансиверов, нужно чтобы каждый раз при смене антенны не подключать КСВ метр, а выполнять согласование оперативно.
Буду благодарен, за любые мысли и помощь по этой идее.
ТАНК
KN88
Дата: 05 Апр 2012 00:28:29 #
ioann, вас в гугле забанили? http://cqham.ru/trx63_04.htm - первая же ссылка.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 05 Апр 2012 19:13:36 · Поправил: R3DZ (05 Апр 2012 19:27:48) #
давайте серьезные
Вот такой нужен КСВ метр (сурьёзный)
