На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Сборка усилителя для ALAN100PLUS
artemx71
с июл 2008
Дата: 01 Авг 2008 14:59:10 #
Хотелось для своего алана собрать усилитель ватт на 50,так как хочу на горной турбазе установить вторую сибишку для связи с домом.Расстояние 100 км.Может кто посоветует нормальный усилитель уже проверенный с печаткой и инструкцией по сборке.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Авг 2008 15:54:55 #
Хотите приобрести радиоконструктор? Вряд ли такие продаются. Придется все делать самому, или купить готовый усилок.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Авг 2008 17:09:28 #
artemx71
Расстояние 100 км
и вы хотите перекрыть 100км да еще в горах?
Устойчивой связи не будет а только головная боль, 50 км на пересеченной местности с трудом перекрываются!
Опытный
Дата: 01 Авг 2008 17:31:27 #
юра1, а по мне - пусть чел попробует. Пока сам не попробуешь ...
Тем более, что чел конкретно хочет мощщи. Что то мне подсказывает, что это подозрительно :-)
Хочет сыграть на переотраженке или действительно есть прямая "видимость" ? Что он затаил, а-а-а?
sibist1
Рига
Дата: 01 Авг 2008 18:26:15 · Поправил: sibist1 #
Схема простого усилка есть в журнале Радиолюбитель 10-2000г. стр38.транзистор лучше заменить на КТ-930Б и будет тебе 75ват на выхлопе.Схема лежит тут http://slil.ru/26026606
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 02 Авг 2008 05:17:42 · Поправил: valevy #
А есть-ли вообще смысл городить однотактник?
Да и 70 обещанных ватт (что в итоге окажется 50) честно говоря мало для этих задач.
Jafar
Краснодар
Дата: 02 Авг 2008 07:22:36 #
У меня там честных получалось 90, схема чуть по входу иная. Однотактник городить стоит. Человек получит опыт. Понравится, сделает сложнее.
artemx71
с июл 2008
Дата: 02 Авг 2008 07:28:50 #
А какие изменения по входу?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Авг 2008 08:59:02 #
и гору горелых транзисторов:-)
ru9tr
Дата: 15 Авг 2008 20:59:32 #
А какие антенны?
p.s. самый лучший усилитель - это хорошая антенна.
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Авг 2008 13:32:49 #
Ну, личный опыт тут лежит именно через горелые транзисторы. Можно еще научиться максимально использовать чужой опыт, и artemx71 тут на правильном пути.
artemx71
с июл 2008
Дата: 18 Авг 2008 18:18:41 #
По входу выходного транзистора?
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Авг 2008 18:36:21 #
да, вход получается резонансным.. между эмиттером и базой дроссель, десяток витков Ф8мм, он не является частью колебательного контура и формирует режим по постоянному току, не влияя на ВЧ.
Подстроечник желательно воздушный, до 5 ватт можно и керамику, но это менее надежно. Настраивается вход по максимуму отдачи, при этом желательно подавать небольшую мощность, скажем около 1ватта. В идеале там и катушку можно чуть сжать/растянуть. Работает данная схема по входу в пределах 1 сетки на ура, дальше начинает КПД падать.
Кстати, коллекторную нагрузку я бы рекомендовал тоже делать из двух звеньев, т.е. два дросселя, два блокирующих конденсатора. Расположение - перпендикулярно оси катушки входного контура.
