На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Программирование VECTOR VT-44H
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Авг 2008 15:50:06 #
Подскажите, плиз, кто знает - какой софт использовать. Программатор универсальный, ни один софт не берёт её. Диод на станции моргает в момент запроса и всё - дальше пишет всё, что угодно, вплоть до "проверь соединение".
XOR
Дата: 03 Авг 2008 09:36:07 #
KPG55D + шаманство с дос виндовс, или QXPG3108D
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 04 Авг 2008 13:53:39 #
Давай мыло, закину ..
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Авг 2008 17:43:28 #
skynet_st
Я в личку Вам написал.
Chin
с июн 2008
Екатеринбург
Дата: 25 Дек 2008 08:20:01 #
Скинте и мне, пожалуйста. Срочно понадобилось перешить VT-44H
Chin
с июн 2008
Екатеринбург
Дата: 25 Дек 2008 08:22:16 · Поправил: Chin #
1
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 05 Фев 2009 15:15:34 #
Дообрый день! не могу найти тему, кто-то писал про сигнал о разряде аккума в VT-44H, ответ был однозначный-установить можно только через прогу. Сегодня утром случилось нечто, VT-44H была включена и находилась в дежурном режиме, вдруг появились периодические звуковые сигналы, а при нажатии РТТ, звучал постоянный тональный сигнал. Минуты через три станция выключилась-аккум капут. Что за хрень я так и не понял. Пользуюсь ею с сентября 2008, но такого еще не было.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 05 Фев 2009 15:48:25 #
Из инструкции:
Предупреждение разряда аккумулятора
Эта функция служит для предупреждения, что аккумулятор разряжен. Во время передачи, если аккумулятор разряжен, радиостанция прекращает передачу, индикатор мигает красным цветом, и раздается звуковой сигнал. Необходимо зарядить аккумулятор или заменить его.
Аккум не заряжается?
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 06 Фев 2009 03:55:10 #
Polf
Приветствую. Инструкцию я читал и про эту функцию тоже, только чтобы её выставить нужен софт и программатор, а тут она появилась сама по себе. Батарея заряжается нормально, в среднем 5 часов стоит в стакане до полного заряда и в режиме круглосуточного использования её хватает на двое суток.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 06 Фев 2009 10:03:42 #
medvedыч
"Сегодня утром случилось нечто, VT-44H была включена и находилась в дежурном режиме, вдруг появились периодические звуковые сигналы, а при нажатии РТТ, звучал постоянный тональный сигнал."
На мой взгляд это говорит о том, что функция работает и программировать её не надо.
Станция работает, аккум заряжается, сигнал при разряженной батарее подаётся. В чём проблема?
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 06 Фев 2009 14:31:37 #
Polf
Да какие уж там проблемы, тоже мне проблемы :) работает и нехай себе так и продолжает. Интересно конечно
