На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите по Roger KP-23
Дата: 03 Авг 2008 21:20:41 #
Начитавшись рекламы на сайтах,приобрёл Roger KP-23.Толковой инструкции в комплекте нет,в инете тоже не нашел.В рекламах написано что в этой рации есть тональный вызов,сигнал окончания передачи(Roger Beep),разнесенные каналы приема-передачи,различные варианты сканирования.Если кто-нибудь знает,помогите пожалуйста разобратся с ентой штуковиной,может быть там,как на Vector-44 Militari с помощью набора определённых кнопок+ВКЛ? Заранее благодарен!
Дата: 05 Авг 2008 00:30:50 #
Может кто нибудь подскажет чей это клон?Видел на этом сайте такую же на фото,но название не прочитать,фото плохого качества.
Дата: 07 Авг 2008 00:11:46 #
Нашел что ента штуковина называется YSHON AT-V81.Может по этой кто знает?В YSHON AT-V81 можно частоту набирать с клавиатуры,а в Roger нет.Может там какую перемычку убрать/поставить надо?Или перепрошить? Только где взять кабель и прошивку? Неужели ни кто не юзал?
elvadi
с мар 2010
Дата: 31 Мар 2010 01:59:13 · Поправил: elvadi (31 Мар 2010 02:12:02) #
У меня есть Roger KP-23.
Give
с дек 2009
Дата: 02 Сен 2016 10:01:54 #
Ребята, владельцы и не только, помогите с информацией по КП-23.
Так уж получилось, перепутал полярность при оживлении аккумулятора. Перегорела дорожка на плате около крутилки включения/громкости. Может есть у кого схемка принципиальная данной рацейки или похожей, или сможет разобрать свою, сфоткать плату. Буду очень признателен!
Give
с дек 2009
Дата: 02 Сен 2016 10:04:00 #
