На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Китайская LPDшка VEV-338
Дата: 05 Авг 2008 11:27:04 #
Уважаемые форумчане!! Купил на бригаду охотников китайца VEV-338, а мануалки нет и в нете по ней ничего, практически ,нет. Кто может, помогите горю. В хар-ках пишут, что она имеет 128 частот, но с завода забито только 3. И если шьется, то чем и как?
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 05 Авг 2008 13:00:04 #
Вы бы хоть фотку выложили, по ней определили бы, кто оно такое
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 05 Авг 2008 13:14:52 · Поправил: shadows_x #
http://www.mjestore.com/data/product/imageA53_1.jpg
http://www.asiaradiosales.com/images/P5100090(001).jpg
Для версии UHF
Specification :
Frequency Range : 400 – 470 Mhz (UHF)
Working Temperature : -20°C ~ +50°C
Operating Voltage : DC 7.2 V
Operate Mode : Simplex or Semi Duplex
Dimension : 100mm x 55mm x 32mm ( Not included Antenna )
Weight : 220g ( Including Battery )
Antenna Impedance : 50
Frequency Stability : ± 2.5 ppm
Ouput Power : ≤ 5W
Max Frequency Deviation : ≤ 5 Khz
Audio Distortion : ≤ 3%
Modulation Character : +3dB ~ -3dB
Adjacent Channel Power : ≥ 65dB
Spurious Radiation : ≤ 7.5 mW
Occupied Bandwidth : ≤ 16 Khz
RF Sensitivity : < 0.2 mkV
Audio Response : +2dB ~ -10dB
Channel Inhibition : ≥ -8dB
Adjacent Channel Selectivity : ≥ 55dB
Intermodulation Rejection : ≥ 55dB
Spurious Response : ≥ 60dB
Blocking : ≥ 85dB
Jafar
Краснодар
Дата: 05 Авг 2008 13:49:41 #
Он же Puxing PX-328
Дата: 06 Авг 2008 10:53:58 #
Мужики, ничего из софта и мануалки так и не нашел!!! Кто может, ткните носом.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 06 Авг 2008 12:52:14 #
на этом сайте есть какое то файло для 338
http://www.gzwew.com/download.htm
Дата: 06 Авг 2008 15:41:57 #
http://www.gzwew.com/download.htm C этой ссылки уверенно лезет троян!!!!!
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 06 Авг 2008 17:13:18 #
Ну что тут поделаешь, даже и не знаю это сайт прозводителя.....
Аппаратура хлам - раз даже доков не положили, ссылки с приколами ..... вероятно и в самой станции подарок хи..хи.. Вот меня всегда удивляло зачем люди покупают такие изделия, в надежде на что......?
Есть же у вас 3 канала, работайте пока еще они живые.
73!
iopta
с мар 2008
Дата: 06 Авг 2008 23:28:10 #
а кнопачки сварены с корпусом? )))128 частот, но с завода забито только 3. И если шьется, то чем и как?
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Авг 2008 07:48:19 #
Все там нормально. Просто он ему попал в руки с вкл. канальным режимом, ему надо переключить в частотный.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 07 Авг 2008 09:49:43 #
Если это тот же Рuхing 328, могу сделать скан инструкции и выложить. По-моему, надо при включении держать нажатой кнопку МЕNU. (в верхнем ряду самую левую)
Дата: 07 Авг 2008 10:18:49 #
Кнопку держал, включал, но вручную нивкакую не могу забить частоты. Сейчас делаю кабель для перешивки и буду пробовать ее шить. А за скан инструкции буду благодарен.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 08 Авг 2008 12:34:15 #
elk58
отсканировал и выложил для Вас инструкцию к Puxing PX-328. Надеюсь, это поможет Вам разобраться со своей радиостанцией! ;-)
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file6546/
Дата: 11 Авг 2008 22:11:54 #
С настройкой вручнуюничего толком не получается, а через прошивку кое-как добился нормальной работы.
Но на сайте производителя софт настолько кривой лежит, что мои друзья-асушники с ним бились часа четыре чтобы хоть что-то получить. В итоге кривой загрузчик работает. Очень большая просьба. Если у кого есть загрузчик от VEV-338 с нормальными надписями скачанный ранее, то помогите!!!!
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 11 Авг 2008 23:29:26 #
elk58
очень странно, что так и не удалось забить частоты в память вручную. У меня станция переводится в частотный режим включением станции при зажатой кнопке "Enter". настраиваетесь на нужную частоту, нажимаете "Menu" и потом "VFO/MR". Начинает мигать номер канала (его можно изменить валкодером) и ещё раз нажимаете "VFO/MR". Все.
Дата: 25 Авг 2008 10:33:37 #
Все настрои, разобрался, запустил в работу. Кстати, сначала был куплен комплект раций kenwood TK-3107 и по качеству и дальности китайская игрушка больше понравилась., но это субьективное восприятие. Жаль ,что у китайцев хреновая тех. поддержка, а VEV-338 не плохая рация.Большое спасибо за помощь QTX
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 25 Авг 2008 11:22:04 #
elk58 Дык, если я не ошибаюсь, TK-3107 - такая же китайская штука...))
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 25 Авг 2008 14:17:34 #
elk58
рад, что помог Вам. Тех. поддержка, инструкции, софт, а иногда и качество сборки у китайцев действительно не на высоте. Но, надо признать, они быстро прогрессируют и скоро избавятся от "детских болезней". Эх, нам бы так...
У меня тоже откровенный "китаец" - Puxing и свою стоимость он отрабатывает сполна.
