На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какое лучше основание магнитки???
Дата: 06 Авг 2008 11:00:13 · Поправил: Andreanich #
Всем привет!
Подскажите, какое лучше сделать основание магнитной антенны (диам. 120 мм.) Антенна МЛ-145, чтобы не царапала крышу и не слетела.
З.Ы. Пришлось разбирать, снизу была наклеянная тонкая пленка, которую использовать вторично невозмжно.
Спасибо!
air_sokol
Дата: 06 Авг 2008 13:01:14 #
Я клеил толстенький двухсторонний скотч,со стороны крыши защитную пленку ессно не отдирал.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Авг 2008 13:50:56 #
...снизу была наклеянная тонкая пленка...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Авг 2008 14:06:15 #
Andreanich
кустарный вариант - любое магнитное основание с проклейкой максимально тонким слоем полиэтилена.
промышленный вариант с резиновой подушкой может быть такой http://www.hol4g.com/ac/product.aspx?number=MAX-RG-NC&p=167857&sc=0
Дата: 06 Авг 2008 14:18:19 #
По-ходу у меня кустарщина, т.к. подушки не было изначально...
Тогда остается
Если слишком толстый - не сдует потоком воздуха всю антенну???
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Авг 2008 14:38:01 #
зависит от антенны, чем больше полотно, тем соответственно выше парусность. Ну и от основания много зависит, чем меньше диаметр и ниже качество, тем меньше k-притяжения
afGanets
Дата: 07 Авг 2008 09:21:54 #
Andreanich
Суперплоское SIRIO 160мм. Снизу п/этилен или полипропилен довольно толстый слой. Да и для СВ емкостная связь с корпусом машины поболее будет.
