На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нет приёма Voxtel mr550
Дата: 07 Авг 2008 08:08:51 #
Помогите, радиостанции voxtel mr550 пролежали год, включил а приёма сигнала нет на обоих, RX не светиться, всё остальное в порядке.
Что за глюк?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Авг 2008 09:14:57 #
Есть-ли кнопка "монитор" у них? Ничего не происходит если нажать?
У них есть субтона, может-быть просто разные субтона стоят на станциях?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 15 Авг 2016 20:37:29 #
Добрый вечер уважаемые форумчане!Имеются данные радиостанции .У одной из них пропали прием и передача.Субтоны выключены.Есть мысли куда копать?
ПАлексей
Дата: 15 Авг 2016 20:58:41 #
В сторону помойного ведра, совершенно серьёзно.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 15 Авг 2016 21:03:27 #
Жаль..Думал можно попытаться реанимировать.
ПАлексей
Дата: 15 Авг 2016 21:06:41 #
Не стоит на это барахло время тратить, проще и дешевле выбросить.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 16 Авг 2016 09:36:54 #
Выяснил что на одной из мыльниц уплыла частота приема и передачи примерно на 0.2 мгц.Передает и принимает нормально.Как такое могло случиться?
ПАлексей
Дата: 16 Авг 2016 09:45:11 #
От старости. Лечится броском в бетонную стену или ударом каблука.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 16 Авг 2016 10:03:05 #
Не в стену не буду,и каблуком тоже..
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 17 Авг 2016 15:34:24 · Поправил: ilya82 (17 Авг 2016 15:35:43) #
Вот .Может подстроечники какие можно покрутить?
dvametratv
с июн 2010
Дата: 17 Авг 2016 16:28:31 #
резисторы не крутите а вот конденсатор беленький попробуйте аккуратно диэлектрической отвёрткой контролируя при этом частоту передачи частотометром
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 17 Авг 2016 16:31:11 #
Спасибо.А за что он отвечает?
dvametratv
с июн 2010
Дата: 17 Авг 2016 16:40:27 #
за частоту опорного генератора
а шарманочки эти весьма хороши стоит поремонтировать
а случается такого рода уходы частоы довольно часто просто от времени
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 17 Авг 2016 16:42:16 #
Да, тоже понравились
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 17 Авг 2016 18:40:45 #
Пробовал крутить емкость,частота поднялась на 0.1 мГц - дальше никак.Может кто схемой поделится?
dvametratv
с июн 2010
Дата: 17 Авг 2016 18:49:55 #
а на второй в другую сторону :)
dvametratv
с июн 2010
Дата: 17 Авг 2016 18:53:21 · Поправил: dvametratv (17 Авг 2016 19:08:39) #
или менять кварц в опорном генераторе
это металлическая деталька в форме фляжки для коньяка которая располагается
вплотную к скосу подстроечного конденсатора
зачем вам схема?причина известна деградировал кварц
после замены промыть место пайки обязательно
используйте канифоль или спиртоканифольный флюс все остальное не рекомендую
промывать чистым бензином калоша или спиртом
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 21 Авг 2016 17:18:46 #
dvametratv
Спасибо.Буду менять.
dvametratv
с июн 2010
Дата: 21 Авг 2016 22:42:37 #
Поменяйте в двух сразу чтобы не бегать два раза за деталями
Ну или полжите в запас второй кварц:)
Удачи вам.
