На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› 144.500 принимается на 433.500. Что за...
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 07 Авг 2008 13:37:49 #
Недавно сканил частоты своими портативками и заметил такую интересность. На одной выставляю 144.500, а на другой 433.500. Начинаю передачу на 2-ке и тут...на этот сигнал реагирует портативка на 70-ку и уверенно принимает то, что я передаю на 2-ке. Дальше чем на 300м. не пробовал, но уровень приёма на 5.0-4.9 со штатными резинками. Что это значит? Частоты то совсем разные...
Обе портативки- однобендовые КитайЕнвуды ТК-4АТ и ТК-2АТ...
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 07 Авг 2008 13:40:08 #
144.5*3=?
Слово "гармоники" слышали?
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 07 Авг 2008 13:40:39 #
Добавлю ещё, что обратное не прокатывает. Т.е. передачи с 70-ки двоечная станция не слышит :(
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 07 Авг 2008 13:41:26 #
"Гармоники"- это что такое? Объясните плиз физически, почему?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Авг 2008 13:54:51 #
sasha_kuzya
Саша-кузя, ох близко :)))))
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Авг 2008 14:49:01 #
Гармоника — язычковый клавишно-пневматический музыкальный инструмент с мехами и двумя клавиатурами. В интернете обычно пишут "баян".
Гармоника — спектральная компонента периодического сигнала на чаcтоте, кратной основному тону.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Авг 2008 14:57:57 #
sasha_kuzya
На второй пост в этой теме чуть больше внимания =)
iopta
с мар 2008
Дата: 07 Авг 2008 15:02:04 #
Кроссбенд никто не отменял)
sea
Ярославль
Дата: 07 Авг 2008 15:09:10 #
это не баг. это фича ))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Авг 2008 15:24:54 #
sasha_kuzya
Что это значит? то что ТК-2АТ надо выбросить, дабы фильтрация сигнала на выходе передатчика у него отсутствует.
Частоты то совсем разные... уважаемый kmike дал подсказку что не совсем, 144.5*3=433.5.
Для увеличеня КПД передатчика выходной каскад передатчика стараются загнать в ключевой режим, но при этом выходной сигнал состоит из суммы гармонических (чисто синусоидальных) составляющих, т.е. в сигнале присутсвует множество кратных частот, которые называются гармониками. Для того что бы эти самые гармоники никому не мешали, на выходе передатчика ставят фильтр, китайцы на фильтре съэкономили....
Вам бы надо почитать литературу, это не нравоучения, просто радиосвязь требует некоторых начальных знаний.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 07 Авг 2008 15:29:35 #
sasha_kuzya, как тут уже писали, гармоника - у-n-ние частоты основного сигнала. Т.е то,что передают на 144,500 будет также слышно на (144,500*2=) 289,000 МГц (2-я гармоника), на (144,500*3=) 433,500 МГц (3-я гармоника), на (144,500*4=) 578,000 МГц (4-я гармоника) и т.д. Только с возрастанием n гармоники, мощность ее сигнала будет снижаться и на какой-то n-гармонике вообще будет равна нулю. Кстати, а вот обычно профессиональные передатчики не излучают гармоник, т.к обычно на выходах их передатчиков ставят фильтры, обрезающие все частоты выше и ниже передаваемой полосы передатчика. Ну а поративки этими фильтрами обделены, к сожалению...
А еще есть такая штука как зеркальный канал.. -эт когда ты что-то реальное принимаешь на 433, и с неким ухудшением сигнала, скажем на 353 :-)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Авг 2008 16:02:16 #
askaev
Ну а поративки этими фильтрами обделены небольшое уточнение, даже в "мыльнице" Midland G7 стоит фильтр 8го порядка, так что "обделены " в основном псевдокенвуды, а не портативки.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Авг 2008 16:29:57 #
askaev
KSVnn
Какие-бы у вас фильтры там ни стояли - всёравно "впритык", тоесть держа одну станцию в левой руке, другую в правой руке - всёравно услышите аж до седьмой гармошки =)
Другое дело, что подальше отойти - слышно не будет уже.
Скорее всего никто там не экономил, всё там есть. Просто в мире нет ничего совершенного :P
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Авг 2008 17:23:28 #
TheKindWizard
Другое дело, что подальше отойти - слышно не будет уже 300метров 3я гармоника "многовато будет"
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Авг 2008 18:43:13 #
KSVnn
Для этого бенда думаю вполне нормально.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 07 Авг 2008 20:44:31 #
не..то что если держать вплотную 2 р/с и ловить 3-ю гармонику..это еще ладно..но вот на 300-х метрах - это реально много... 2..ну пусть 5 метров..но не 300.. там реально плохой фильтр... дабы если фильтр нормальный, то он должен резать частоты допутя...иначе б не работали бы у нас репитеры с разносом 600 кГц.. :)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Авг 2008 20:53:28 #
askaev
Сравнил, репитерные банки и пару контурочков в портативке...
iopta
с мар 2008
Дата: 07 Авг 2008 22:38:52 #
ну не все же репы с банками работают)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Авг 2008 23:26:41 #
askaev
А причем тут репитеры? В репитерных системах чистится спектральный шум передатчиков, а не гармоники.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 08 Авг 2008 05:45:16 #
Видимо, уровень побочных излучений китаенвудов не соответствует требованиям 5.4.3 Инструкции - 20мкВт.
Если, допустим, там -40дБ (типичное в общем-то значение для не очень высококачественной аппаратуры) - то в принципе, нескольких милливат на 300м хватит - это получается LPD, каким оно должно быть :)
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 08 Авг 2008 20:05:48 #
TheKindWizard
ну а как вам дуплекс в портативных трубках НМТ-450 ? :-) там банки никто в рюкзаках на спине не носит
Stumbler
ну а вы когда-нибудь слышали гармонику от репы? я - нет. Видимо ее режут те самые фильтры...
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 09 Авг 2008 01:39:29 #
sasha_kuzya
Я на портативке Беркут-803м выставляю частоту 27,525 МГц и передаю, а принимаю на портативке Kenwood TH-K4AT на частоте 440,400 МГц. Только если молчать в Беркут шумодав в Kenwoodе открывается без всяких проблем, но если хоть тихо начать говорить в Беркут, в Kenwoodе тут же закрывается шумодав, так как на этой гармонике модуляция получается шумящая и не разборчивая, а Kenwood принимает модулированный сигнал за шумы и отрубает. Наоборот передачу Kenwoodа в Беркуте не слышно.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 09 Авг 2008 01:52:27 #
askaev
Не знаю как обделены, но в Гомеле я с Kenwood TH-K4AT находился вблизи телевизионной вышки и на участках от 400 - 470 МГц слышал много гармоник от телевидения и радио, причем их частоты отличались от рассчётных. Например Белорусское радио работает на 105,1 МГц, а гармоника была не на 420,4 МГц, а на 425 с копейками. Даже у себя дома на балконе пятого этажа на расстоянии около 8 км от телевышки принимаю на 420,975 МГц гармонику какого-то телевидения (пока не проверил какого). И все эти гармоники работают по такому принципу:
Когда уровень громкости передаваемого сигнала очень слабый, или вообще в эфире временная тишина (между песнями на радио или в момент заставок на телевидении), то гармоника принимается чётко, уверенно. Шумоподавитель открывается без затруднений. А чем сильнее наростает звук, тем более он становится похожим на шум, а не музыку или голос. В таком случае шумоподавитель закрывается, так как думает, что принимает шумы.
3600
Дата: 09 Авг 2008 13:21:17 #
А как нащот сенао в районе 420-430Мгц ,на TH-K4AT по зеркалкам пролазит всякая трибуха а естли
на наружную антену послушать то вообще пипец.
Так ТВ передайот звуковое сопровождение в WFM тобиш шырокополосный ЧМ потому шумодав и подробатывает на пиках,во!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Авг 2008 00:05:47 #
Аналогичным образом передаю на Сибишной портативке на канале 10C (27.075 Мгц), и принимаю на LPD-шке (6 канал, 433.2 МГц). Правда, для этого надо держать радиостанции на расстоянии не более 30 см.
