На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kirisun PT-3209 и KSP 11 need help.
Orktos
с янв 2004
Дата: 07 Авг 2008 15:57:28 #
Не подскажете, какие параметры необходимо выставлять в custom model (промежуточная частота, диапазон частот)? Или, может быть dat файлом для образца поделитесь? А то шаловливые ручки затерли эти параметры...
XOR
Дата: 11 Авг 2008 09:08:10 #
Orktos
с янв 2004
Дата: 11 Авг 2008 13:47:50 #
Спасибо большое. :)
Дата: 03 Фев 2010 12:41:55 · Поправил: mpx550 (03 Фев 2010 14:11:46) #
Добрый день)
помоните начинающему имею рацию kirisun pt-3209 на ней только 1 частота прошита.
хачу перешить , скачал софт ksp11 2.11 кабель споял , но комп рацию не видет.
кабель вот по этой схеме. http://s57.radikal.ru/i158/1002/22/f3f9f7681f1b.jpg
как его проверить или что помогите пожайлуста
проблема решена
Дата: 12 Фев 2010 19:48:03 #
сматрю харектиристики раций 3209 у них есть вызов- передача + мони, но у меня не происходит не кокого вызова . в чем беда?
Falcon31
с авг 2009
Сумы
Дата: 01 Окт 2010 13:53:41 · Поправил: Falcon31 (01 Окт 2010 13:55:16) #
Програмировал PT-3208 родным программатором и прогой с диска,(из инета пробовал у меня не пошли)
который был в комплекте, все работает только некоторые цифры в окне
программы при записи в станцию начинают мерцать (при считывании такого не наблюдается)
так же подходит программатор для KENWOOD-ов(портативки ,разьемы одинаковые)
нужна прога скину
