На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Quinta]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Внешние антенны для китаенвуда на 433 МГц
XoTTa6bI4
с июн 2008
Москва, RD3AMJ
Дата: 07 Авг 2008 16:34:10 #
В радиотехнике совсем не силен...
Начитался про всякие яги, волновые каналы и пр.
Имеет ли смысл ставить автомобильную антенну(на машину) и стационарку на балкон для китаенвуда?
Про автомобилку где-то читал, что с китаенвудами они работают хуже родной резинки. Если не так, какую выбрать?
А со стационаркой такой вопрос: живу на 12 этаже(из 17), почти со всех сторон окружен такими-же 17-этажками. На резинку нормально открываю несколько реп. Но резинка-то всенаправленная, а если сваяю какой-нибудь волновой канал, т.е. направленную антенну, я так понимаю во-первых придется постоянно вертеть антенну, чтоб работать, грубо говоря, через разные репитеры, а во-вторых из-за близкой застройки по идее возникнут трудности с прохождением сигнала?
Короче, какой вариант наиболее оптимален, в плане простоты изготовления, широкополосности и улучшения хар-к относительно родной резинки?
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Авг 2008 16:50:23 · Поправил: Jafar #
не сильны в радио, >>>попробуйте себя в поиске<<<, изобретать велосипед нужды нет, форум на то и существует, чтобы накапливать опыт многих.
Дата: 19 Авг 2008 21:04:42 #
Если автор темы не против- спрошу здесь чтобы не создавать новую тему. Штатной резинки в лесу не всегда хватает, поэтому думаю о _гибкой_ внешней антенне на китаенвуд. Такое возможно? Есть автомобильная, но таскать её с собой не совсем удобно- торчит на полметра выше головы и цепляется за всякие заросли. Есть антенна от Р159 которая может скручиваться- её никак нельзя приспособить?
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 19 Авг 2008 22:57:19 #
Lyolickэто так называемая "куликовка"... Вряд ли будет только от её применеия.
Дата: 20 Авг 2008 10:53:14 #
Анли 711С лучьшая автомобильная антенна! ИМХО
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 20 Авг 2008 12:38:22 #
XoTTa6bI4
Нет. Направленная антенна даёт прибавку во все стороны. Живу на 2м этаже. Ориентирую на противоположный дом, сигнал отражается на 180 градусов и уходит назад поверх моего дома. Связь на 5Вт:
- с автомобильной ненаправленной антенной радиус 2 км.
- с направленной: в прямом направлении 16 км, в обратном и боковом 6 км.
Антенна "зигзагообразная (Харченко) с рефлектором на LPD".
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&topic=23030&forum=22&page=-1
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 20 Авг 2008 13:33:13 #
Внимание! не радиолюбителям на LPD направленные антенны и мощности >0.01 Вт запрещены.
iopta
с мар 2008
Дата: 20 Авг 2008 16:14:47 #
Питер_AM
Эврика)))
Дата: 20 Авг 2008 21:24:14 · Поправил: Lyolick #
2Питер_AM
естественно буду работать только на <0.01Вт. Даже не думал о большей мощности ;)
2mdskd
Осмотрел эту антенну... Она- то мож и хорошая, только в лесу я на неё столько зарослей насобираю... А то и застряну где- нть...
Покурил гугль- нашёл Анли РД88Н. Написано- гибкая. Никто не пользовался?
Дата: 20 Авг 2008 21:48:12 #
А разве что-то портативное носимое имеет усиление больше 0дБд (3дБи) ? :) Коллинеарная антенна по кустам тоже неудобно будет и держать её надо строго вертикально.
ru9tr
Дата: 21 Авг 2008 13:34:21 #
На крышу не обязательно ставить направленную - можно и круговую, коллиниарку А-300 например, будет на много лучше резинки. Можно и самому сделать - поищите, где то писали.
Для портативки в лесу можно сделать полноразмерную 5/8 - около 40-ка см думаю не будет мешать, или гибкую J-образку, но ее надо подвешивать или делать жесткой :).
UTU1589
Offline2.7
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 21 Авг 2008 19:04:50 #
ru9tr Для портативки в лесу можно сделать полноразмерную 5/8
Ее согласовывать нужно, причем на каждом новом месте и в каждом новом положении, антенна ведь не резонансная, оно на портативке надо? Ничего эффективнее четвертушки все равно без тонкой настройки не получится.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 22 Авг 2008 11:16:34 · Поправил: Питер_AM #
У товарища на крыше Diamond X-50. Настройка не потребовалась. С портативкой 5W работет отлично.
Lyolick: Она- то мож и хорошая, только в лесу я на неё столько зарослей насобираю... А то и застряну где- нть...
Складная антенна на 144 настраивается один раз: нужно взять у кого-то КСВ-метр.
На 433 МГц нужно уменьшить её размеры в 3 раза.
jb044
с авг 2008
Дата: 22 Авг 2008 12:08:55 #
Всем доброго дня!
На неделе приобрел Optim WT-555 + Anli WH-14M, товарищи используют (на покатушках в лесу)такой тандем и довольны.
Дата: 22 Авг 2008 18:17:17 #
Питер_AM, спасибо за ссылку, но это несколько не то... Для стационарной точки да, а мне нужна антенна, которая будет вместе со мной пробираться по кустам и зарослям... Штырь цепляется за всё что можно- и там где в принципе можно пролезть приходится выбирать обходной путь с кучей геморроя.
ru9tr
Дата: 23 Авг 2008 13:35:26 #
Лучше 5/8 ничего не придумаешь.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 24 Авг 2008 01:46:42 #
ru9tr
опиши поподробней как 5/8 и из чего её зделать а так же о её настройке. заранее спасибо.
candid
Дата: 24 Авг 2008 20:06:37 · Поправил: candid #
ru9tr
ещё-б узнать чем она лучше, чего лучше и где лучше.
himik
с апр 2006
Дата: 24 Авг 2008 22:23:14 #
поищите "резинку" под ваш разъем длиной примерно 15-17 см это и будет лучшим решением для портативки при портативном же ее ношении, а для машины и дома надо что-нибудь лучше маленькой китайской станции.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 25 Авг 2008 20:31:38 #
хочу поставить антенну на крышу там же за одно стоит и спутниковая тарелка вопрос можно ли 2 кабелья 50то вместе пустить
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 25 Авг 2008 20:35:37 #
хочу поставить антенну на крышу там же за одно стоит и спутниковая тарелка вопрос можно ли 2 кабелья для рацеики и спутниковый вместе вплотную с тросом пустить около 30 метров?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 25 Авг 2008 20:58:02 #
10 раз эту тему поднимали уже...
ничем 5/8 в одиночном случае не лучше , лучше будет тока на установке низкого уровня от земли в другом же случае 1/4 даже лучше будет себя вести чем 5/8 , из-за диаграммы направленности.
ru9tr
Дата: 01 Сен 2008 20:55:37 #
Что значит "одиночный случай"? Чем лучше "диаграмма напрвленности" у 14?
А "низкий уровень от земли" - это как раз тот случай, про который был вопрос.
ru9tr
Дата: 01 Сен 2008 21:00:35 #
логартоз - 58 самому сделать без приборов и опыта будет трудно - легче готовую купить.
candid - что бы что узнать, нужно больше читать :). Только не форум радиосканнера (где вопросов больше, чем ответов), а учебники :).
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 02 Сен 2008 13:43:04 · Поправил: jammer #
ru9tr
Одиночным я имел ввиду 1(один) вибратор а не сумму превращающийся в коллинеар, в случае которого уже сложно сосчитать ДН.
Можете смоделировать простейшие случаи и того и другого в ММАНЕ и сами увидите.
В свободном пространстве у 1/4 и 5/8 ДН практически одинаковая а вот непосредственно в близости над проводящей поверхностью (землёй) у 5/8 преобладает лепесток прижатый к зениту.
На самом деле это приимущество очень мало и составляет 1-3дб которые на слух отличить очень сложно.
В совокупности же КУ вибратора 5/8 и 1/4 имеют одинаковое усиление и =0дбд что не даёт почти никакого приимущества 5/8 кроме описаного выше , но процесс настройки и согласования её очень сложный и не под силу изготовить без приборов что приводит к нецелесообразности изготовления, темболее начинающим любителям...
