uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 216
Дата: 10 Авг 2008 10:04:35
Посоветуйте недорогой аппарат на 70 см (пусть даже не многоканальный) для работы с ЛПД-мыльницами.
п.с. Позывной есть, буду регистрировать от греха подальше.
п.п.с. Не надо читать лекции, что на 5-10Ватт да еще с базовой антенны неэтично работать на лпд. Прекрасно это знаю.
Дата: 10 Авг 2008 13:35:00
Два варианта:
- автомобильно-базовую типа Motorola GM-300 б/у или YAESU FT-1807M (самые дешевые варианты). Минус - нужен еще БП на 12-13,8 В с хорошим током;
- любую хорошую и надежную портативку с 5 Вт на выходе. Минус - на большинстве портативок антенный разъем SMA, что ограничивает применение хороших высокочастотных 50-омных кабелей (например, RG-213U уже не войдет в разъем - придется делать переходник, а это еще потери). Плюсы - на многих портативках регулятор на входе, и можно подавать, к примеру, от 6 до 16 В (YAESU). Также станция остается портативной - можно воткнуть родную антенну и в лес :)
uralУчастник
Дата: 10 Авг 2008 13:49:45
Блок питания есть хороший, ампер 10 минимум. Кабель - тоже есть RG-8X. Хочу именно базовую, чтобы уже встала и стояла. без дерготни :)
И еще. Хочу новую, чтобы не нарваться... Как я понял - новый аппарат - дешевле 6 тыщ не найти?
Дата: 10 Авг 2008 14:04:51
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 10 Авг 2008 16:47:01
А почему это на лпд диапазоне неэтично работать с 5-10 ватт с базовой антенной? У Вас же позывной есть.
Дата: 10 Авг 2008 17:22:33
Он не сказал - незаконно, но неэтично )) В том смысле, что будет забивать всех нафик ))
Дата: 10 Авг 2008 17:56:40 · Поправил: Kravchenko Vitaliy
Ребята! Я тоже хочу преобрести базовую на 433 МГц. Но вот пока не знаю какую лучше.
uralУчастник
Дата: 10 Авг 2008 19:35:09
Не, всё же незаконно. Ибо буду общаться с людьми без позывных.
Дата: 10 Авг 2008 20:26:20
Смешно :) Ладно, оставим этот вопрос на потом, тут много тем, касающихся "разрешающих" вопросов.
Что насмотрел-то? ))
uralУчастник
Дата: 10 Авг 2008 20:48:12
пока не определился... алинка 430 вот, вроде, неплоха... или сразу двухбендовую взять...
Дата: 10 Авг 2008 21:11:32
Ну, позволю просто посоветовать не спешить... Я вот взял автомобильно-базовую FT-1807, и уже немного жалею )) Нет фильтра на входе, из-за чего очень много "зеркалок", помех и т.д. Да и авиацию/вещание послушать уже охота... Присмотрись к станциям типа FT-7800R. На них ты сможешь слушать почти все )) Передавать, правда - только в двух диапазонах. Если собираешься заказывать через интернет-магазин - то смотри, что получше. Я же выбирал из того, что было в Ростове. У YAESU хорошее соотношение цена/качество, но есть станции и получше - надо только найти дилера.
Дата: 10 Авг 2008 21:39:48 · Поправил: свч
to ural У Алинок динамический диапазон плохой, не советую....
Обратите внимание на качество приемника!
Хороший динамический диапазон бывает в рациях с балансным смесителем на диодах.
7800 мне не попадалась, но возможно в ней на диодах.
Дата: 11 Авг 2008 01:14:36
У нее еще хуже с этим дело обстоит, чему у диапазонной алинки, там широкополосный приемник, она плохо работает со станционарными антеннами в насыщеном эфире.
Кстати, алинко 430 без CTCSS на прием и без DCS.
Дата: 11 Авг 2008 01:37:33
возьми еску 7800 б/у и непарься
на первое время сойдет
