На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Maycom HM-27 + RM KL-60 = ???
olyum
Дата: 11 Авг 2008 10:10:35 #
Привет!
Кажется поторопился с приобретением усилителя :(
У него входная мощность до 5 Ватт.
А Maycom HM-27 из последних партий хоть до 10ки не дотягивает, но все равно больше 5ти.
Кто-нибудь в курсе, есть ли на этой станции возможность понизить мощность на выходе без применения паяльника?
oleg501
с июн 2008
Дата: 11 Авг 2008 10:53:37 #
Я не думаю что случтся что-то страшное.
У KL 300 тож входная до 5Вт, но на мегаджеты ( 10-12Вт) все ставят у всех работает.
ru9tr
Дата: 14 Авг 2008 03:15:24 #
Есть у Майкома регулятор мощности - подстроечник под гнездом питания.
olyum
Дата: 14 Авг 2008 13:28:29 #
Т.е. фактически выкручивая его можно увеличить , либо уменьшить мощность на выходе? Так просто?!
ru9tr
Дата: 14 Авг 2008 14:36:09 #
Да, просто, но в не больших пределах - 4-8 Вт.
olyum
Дата: 14 Авг 2008 15:05:25 #
ru9tr
Интересно, а на заводе он выкручен на макс мощность? Если нет, то, на ваш взгляд, по какой причине?
ru9tr
Дата: 15 Авг 2008 00:48:13 #
Обычно он стоит в среднем положении или чуть больше, видимо на всю не выкручивают из соображений надежности - транзистор на выходе стоит слабенький, да и без радиатора.
olyum
Дата: 15 Авг 2008 10:39:14 #
ru9tr
интересно, в среднем положении подстроечник до какого уровня мощность ограничивает?
Может и не надо ничего крутить? :)
Три тройки
с июл 2007
Дата: 15 Авг 2008 11:37:21 #
А зачем тебе это надо, у меня такая же ситуация в машине стоит и все нормально работает HM 27+Ящка150р.
olyum
Дата: 15 Авг 2008 11:39:18 #
Три тройки
А "Ящка150р." это что? Если усилок, то какая у него входная мощность?
Три тройки
с июл 2007
Дата: 15 Авг 2008 11:48:49 #
Я же сказал то же самое. до 5 Ватт EA 150 P. С майкома прет аж 11 Ватт в машине 1-2 минуты работы, потом слушаем 1-2 = режим стабильный, если наоборот передача долгая более 2 минут то греется.
olyum
Дата: 15 Авг 2008 12:06:56 #
Три тройки
Ну... попробую рискнуть. Уж больно стремно лезть внутрь станции, руки у меня не заточены под такие манипуляции :)
Три тройки
с июл 2007
Дата: 15 Авг 2008 13:55:42 #
Да нет ты не понял, про уменьшения мощности в самой радиостанции я не говорил – так как считаю то не нужным. А про работу 10 Вт на вход уселка – допустимой. Но ……. Все зависит от уселка … мой EA 150 Р выдерживает такой режим. … а твой не знаю ……
olyum
Дата: 15 Авг 2008 14:04:11 #
Три тройки
при самом неблагоприятном исходе придется попрощатсья с усилком. Главное что бы станция осталась цела.
Кстати, а как ты запитывал усилитель? Ставил ли предохранитель в разрыв? Какое сечение провода на питание?
Три тройки
с июл 2007
Дата: 15 Авг 2008 14:52:56 #
0.75 можно 1,0 или 1,5, через предохранитель - акк-тор на прямую.
Повторю всё зависит от уселка, а вообще нажмись подержи с начало 10 сек потом пауза 1 минута потом 30-50 сек и посмотри как нагреется или нет – если нагреется не сильно то можно работать. Соответственно надо чтоьбы было все ОК в смысле антенно передающего тракта КСВ не ниже 1.2::) удачи…
А крутить станцию смысла нет…. Так как уселитель вещь такая – работает только тогда когда нужна уверенная свЯзь в городе. А по трасе с дальнобоем смысла нет.
olyum
Дата: 15 Авг 2008 16:09:39 #
Да, это-то я знаю, брал как раз для города.
ru9tr
Дата: 15 Авг 2008 20:49:13 #
Мощность убавить - делов на 5 мин. А вот если усилок сгорит, то починить его вряд-ли удастся. Даже если усилок выдержит и не сгорит сразу, то это не значит, что он всегда будет терпеть такое издевательство. Это одна сторона, а есть еще подводные камни. При таком режиме, когда идет по входу усилителя перегрузка, усилок мощности больше не на много выдаст, а вот потреблять он будет больше на много. Помех в виде гармоник намного больше будет излучать. Из за нагрева деталей постепенно будут уходить параметры, постепенно мощность будет падать, а помехи возрастать. Сама рация будет греться больше из-за рассогласования и в когда нибудь сгорит. Многолетняя практика ремонта раций показала, что самыми частыми причинами выхода из строя рации бывают две - переплюсовка и не правельная эксплуатация усилителя. Обрыв антенны на третьем месте. И все это из-за экономии времени (или просто - лени:)).
Делайте выводы.
Дата: 24 Авг 2008 22:29:49 #
ru9tr, а какой выходной транзистор в Maycom'e?
ru9tr
Дата: 24 Авг 2008 22:40:54 #
2SC2078
Дата: 24 Авг 2008 22:54:30 #
Ты выше написал, что он без радиатора, а у меня транзистор к корпусу прикручен - это не в счёт. И скажи, пожалуйста, KSB1366Y какую роль выполняют (их там два)?
ru9tr
Дата: 24 Авг 2008 22:59:36 #
У всех станций выходные к корпусу прикручины, но у некоторых еще есть нормальные радиаторы. Про KSB1366Y сейчас не скажу - нужно схему смотреть.
Дата: 01 Сен 2008 19:57:30 #
Можешь посоветовать на какой транзюк заменить, чтобы был запас по мощности где-то 5 Вт, т.е. транзюк на 15 Вт? Искал у производителя этого 2SC2078 - Sanyo, но сдаётся мне, мощнее у них нету???
ru9tr
Дата: 01 Сен 2008 20:28:56 #
Я менял на С1969.
Дата: 01 Сен 2008 21:56:31 #
Спасибо, хорошая замена от Mitsubishi Electric Semiconductor
