На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› DX Группа RS - Radio Scanner
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16Поиск в теме
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Июн 2009 00:07:55 #
кто в курсе как сделать онлайн лог по типу этого
http://www.morsekey.net/public/addguest.asp
http://www.morsekey.net/public/guestbook.html
или этого
http://ok0eu.fud.cz/report-form.php
http://ok0eu.fud.cz/report-view.php
meddle
Минск 317RS084
Дата: 10 Июн 2009 14:12:53 #
feri похоже на гостевую книгу. и делается наверно тем же движком
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Июн 2009 22:26:13 #
походу тотже движок стоит что и в гостевой книге, вот ктоб сказал где его взять, чтоб заточен был по онлайн рапотта. Я здесь http://14rs000.free.fr/ подправил в гостевой что смог , на больше ума не хватает, не силен я в этом.
Радий
с июн 2009
Украина г.Кировоград
Дата: 15 Июн 2009 11:50:22 #
315RS315 Радий, Кировоград, Сергей
MARKONI
с фев 2008
SOCHI
Дата: 20 Июн 2009 15:38:13 #
Приветсвую всех участников данного проекта.Сработал недавичи со станцией 50rs245.очень даже рад третьей волне ''сибирастного" движения. В начале и всередине 90х когда все жужжало один из моих евро позывных 50rs119,принадлежал группе из Швеции называлась оная Красная Звезда,чем меня и улыбнула.На данный момент ее нет возможно,возраст участников поекта достиг предельно допустимого...ребята желаю ,чтоб Ваш проект попал под максимальный пик солнечной активности.Желаю 1000ваттов в антенну и дальнго приема вашего передатчика.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 20 Июн 2009 15:46:13 #
MARKONI
50rs119 кстати у нас свободен. Вполне можно за вами его и закрепить =)
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 21 Июн 2009 05:42:53 #
Да, были времена... Я в то время почти со всеми регионами России связи проводил.
Да и сейчас прохождение есть. Вчера только уверенно принимал станции из Шотландии, Италии. Да и Российских станций было много, особенно такси. За таксистами во время таких проходов вообще весело наблюдать. Вчера слушал как диспетчеру из Нижнего Новгорода отвечали водители из нескольких городов. Повеселился от души.
Жаль, сам сейчас не могу работать на передачу - в грозу не смог отключить антенну (не был дома), и в итоге на рации сгорел выходной транзистор. Теперь вот в Оренбург за ним ехать нужно.
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 23 Июн 2009 11:22:04 #
50rs317 Стриж317, Василий, Москва
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 03 Июл 2009 19:49:07 #
1000 карточек отправлено в типографию. срок исполнения до 10 июля. сразу разошлю манагерам, а они соответственно по директам.
Дата: 06 Июл 2009 11:58:19 #
DX-группа, подскажите размеры треугольника на си-би, весь форум перерыл, не могу найти - только периметр 11 метров совет нашел и все. В какую точку лучше питать, чем согласовывать, наклон, какая сторона длиннее и т.п. И как вообще треугольник работает в итоге - если про дальние связи говорить - лучше вертикала 1/2 или нет?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 06 Июл 2009 12:42:03 #
Карл Ротхамель поможет точно в этом вопросе,там всё есть.Да и поиск правильно надо давать и можно на основном форуме тоже.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=272442
http://ra4foc.narod.ru/hf/antena/treug3.html
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=1&file=an-2tr.shtml
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 06 Июл 2009 12:59:04 · Поправил: МАРТОВСКИЙ КОТ #
allpay
у меня треугольник периметром 11.2 метра, запитан в нижний угол , кабель телевизионный, без всяких согласовок КСВ 1.1-1.3 по сетке С...
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 06 Июл 2009 14:17:48 · Поправил: lancelot #
allpay
Хотя квадрат и треугольник работают примерно одинаково, делай сразу квадрат.
Посмотри вот здесь http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=24095&page=0
Один квадрат 120 ом , два квадрата 100 ом. Поэтому запитка одинаковая т.к. разница в сопротивлении не большая. Сделай запитку только сбоку. Дальние станции на 1-2 балла лучше слышны , т.к. угол излучения 18 градусов ( с горизонтальной запиткой 45 градусов). Согласование сделай обязательно, никого не слушай кто говорит , что у него и так все работает. Хотя можешь поэкспериментировать, сам увидишь какая большая разница.
Сам долгое время использовал одиночный квадрат, очень простая, дешевая антенна (ничего не стоит , применяется любой подходящий провод, у меня полевка), легко настраивать по минимуму КСВ (предварительно надо настроить кабель 75 ом на сопротивление 100 ом), не требует большой высоты подвеса ( 5 метров уже достаточно), работает не хуже фирменной 5/8 (сравнивал с Sirio 2008).
Более подробно можно посмтреть здесь http://www.cqham.ru/1el_quad.htm
quadrat
с авг 2008
Ставрополь 50RS023
Дата: 06 Июл 2009 21:38:07 · Поправил: quadrat #
Для одиночного треугольника использовал катушку:12 витков провода 1,5мм,диаметр 30, длинна намотки 55мм,центральную жилу кабеля к 5 витку.Катушку включал в нижний угол рамки.
Дата: 07 Июл 2009 00:37:00 #
Огромное Спасибо всем за инфо, буду пробовать.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 07 Июл 2009 09:16:42 #
allpay
Добавлю свои 5 коп.
Из нормальноработающих тр-ков - это РАВНОСТОРОННИЙ и ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ. Общая длина перимертра 11,3 м. Запитка в боковую сторону на расстоянии 2,75 м от верхней вершины. Входное сопр. от 100 до 130 ом, поэтому запитку надо сделать так: основной кабель фидера сопр. 50 ом соединить с антенным полотном через четверть волны кабеля сопр. 75 ом (т.е. через отрезок 75 омного кабеля длиной 1,82 м). Можно питать в нижний угол - в этом случае появится небольшая составляющая горизонтальной поляризации и если тр-к прямоугольный и прямой угол вверху, а питание в нижний (45 град.) угол - то 50 омный фидер подс. к полотну НАПРЯМУЮ.
Удачи, 73.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 14 Июл 2009 21:57:30 #
Обращаю внимание радиолюбителей Спб и ЛО на ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ
EchoLink
Москва, Троицк :: 50TT002
Дата: 02 Авг 2009 16:17:32 #
А куда у нас FERI пропал?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 02 Авг 2009 18:16:49 #
Да в Риме он, похоже.
Он в соседней теме объявился:
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 02 Авг 2009 03:06:20 #
Цитата
01.05 местного времени , проход еще держится, слышу маяк 14RS000 в Риме с уровнем 5,2
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=20788&page=-1&email_code=44e6c5bd8303c768
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 02 Авг 2009 20:07:50 #
ob221
В Риме лишь приёмник, который он слушал удалённо через инет.
Никуда он не пропал. Не должен-же он каждый день тут торчать )))
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 02 Авг 2009 20:22:43 · Поправил: feri #
EchoLink
я на месте
Sagara
+1 :-))
EchoLink
Дата: 02 Авг 2009 21:08:11 #
ага.. сейчас говорю с ним по эхолинку :)))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Авг 2009 00:03:40 #
По поводу дивизионов. Добавлено 346 ST. BARTHELEMY IS.
Эх, красиво - http://www.st-barths.com/a_cam/index.html
Здесь самый актуальный список - http://www.alfatango.org/portal/index.php?option=com_wrapper&Itemid=38
FIVE
с окт 2004
Дата: 09 Авг 2009 11:25:46 #
50rs450 Сергей, Москва.
"Старые" св позывные -- 9224, "Пятый".
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Авг 2009 12:59:21 · Поправил: feri #
Электронные QSL-ки кажись можно отправлять через сайт http://www.eqsl.cc/qslcard/Index.cfm
Такая активность была замечена в ДХ кластере , для примера вбейте позывной 14RS010 .
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 16 Авг 2009 22:18:14 #
feri
Можно с готовыми на сайте шаблонами (небольшой выбор). Для добавления своего шаблона - требуют денежки.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Авг 2009 22:33:41 #
dryuper
с июн 2009
Долгопрудный
Дата: 27 Окт 2009 15:17:52 #
Доброго дня!
Скажите, как можно вступить в клуб и получить позывной? Мой позывной LPD сети МО232
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Окт 2009 15:37:54 #
dryuper
Путём саморегистрации на этой странице: http://dxgroup.radioscanner.ru/club/item1/
dryuper
с июн 2009
Долгопрудный
Дата: 27 Окт 2009 15:39:49 #
Спасибо! До встречи в эфире!
