Дата: 14 Авг 2008 21:13:58
Дата: 14 Авг 2008 21:21:13 · Поправил: Антиквар
Судя по фото, центральный контакт там намертво вделан :-) А он должен с тыльной стороны разъема легко выниматься. В таком случае, надо очистить конец кабеля от внешней изоляции, расплести конец оплетки и загнуть проволочки назад. Удалить конец внутренней изоляции и припаять (обжать) на центральную жилу центральный контакт. И потом ввернуть кабель с центральным контактом в разъем. В разъеме должна быть резьба диаметром чуть меньше кабеля с загнутой оплеткой. Она нарежет резьбу на кабеле, обеспечив надежный контакт корпуса с оплеткой и хорошую фиксацию центрального контакта. Да, чуть не забыл, желательно перед накручиванием одеть на кабель кусок термоусадочной трубки, и после накручивания надеть его на "шестигранник" и прогреть. Тем самым будет дополнительная фиксация кабеля и защита от перегибов.
Дата: 15 Авг 2008 08:34:02
Вот у меня вопрос каак центральный контакт вынуть! Что-от он не вынимается
Дата: 15 Авг 2008 09:34:56
Amure1983
Он не обязательно должен выниматься. Есть модели, и они мне больше нравятся, где центральная жила подпаивается, а оплетка обжимается. В Вашем случае видимо разьем не паяется ВООБЩЕ (могу ошибаться, конкретно с этим разъемом дела не имел). Типа обжимается и вкручиватся.
А как рекомендация - купите еще один разъем и перед покупкой попытайте продавца как его паять, правда очень часто они эти разъемы видят в своей жизни первый раз.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 15 Авг 2008 09:35:44
А Вы по нему молотком через выколотку стукните. Только аккуратно.. :)
Дата: 15 Авг 2008 09:55:59
Стукнуть с внутренней или с наружной стороны?
Дата: 15 Авг 2008 10:04:28
Ну чего-то не получается вынуть центральную жилу ни стой ни с другой стороны! Ну обжиматься-то она точно должна. А то контакт может быть плохой.
Дата: 15 Авг 2008 10:11:56
дибильная BNCха купи под пайку (центральную жилу) ну а оплетка под обжим, стоит не дорого да и проще собирать.
Дата: 15 Авг 2008 10:18:52
а эту как собирать?
ASHУчастник
Дата: 15 Авг 2008 10:49:42
С наружной, тоесть со стороны разъема. Если и вправду так сделано, что не вынимается, значит разъем не правильный. Центральная жила должна пропаиваться..
Дата: 15 Авг 2008 11:03:04
делал из такого разъема антенну для портативки .
брал трос резал на четверть волны, в кончик запаял медную жилу, натягивал термоусадку почти до конца.
кончик медной жилы предварительно подготовил под пайку
те. олово + кислота .
так же капнул немного кислоты в центральную жилу разъема.
вкручивал на глаз доходя почти до конца паяльником нагрел центральный конец и еще пару витков.
результат очень крепкая конструкция
и красивая антенна .
после всего проделанного еще слой термоусадки.
к сожалению антенна была подарена и фотки выложить не смогу.
Дата: 15 Авг 2008 11:15:35
яж говорю дибильный разем
Дата: 15 Авг 2008 11:24:03
Посмотрел по внимательнее там отверстие куда вставлять центральную жилу подпружинено. Видимо поять не надо. а залуженной центральной жилой попадать.
Дата: 15 Авг 2008 11:25:25
он нафиг окислеца быстро и ПЫПЕЦ
Дата: 15 Авг 2008 14:27:38
поять нужно обязательно!он нафиг окислеца быстро и ПЫПЕЦ
Дата: 15 Авг 2008 14:33:19
я и говорю дерьмо а не разем !!!
Дата: 15 Авг 2008 17:51:59
Дата: 27 Апр 2009 18:52:39
А подскажите порядок сборки третьего разъема (тот что с оранжевым колечком).
Я пробовал так - в корпус вставляем: центральный контакт - втулку - оранжевое колечко - стальное колечко - закручиваем заглушку. Вроде собирается нормально, но насколько правильно - не понятно.
Дата: 27 Апр 2009 19:25:14
Antarius
центральный контакт - втулку - на втулку загибаем оплетку - - оранжевое колечко - стальное колечко - закручиваем заглушку. ТАМ ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ |
Дата: 27 Апр 2009 22:34:05
Спасибо, KSVnn.
Дата: 27 Окт 2009 00:23:19
Купил тут накручивающийся разъем http://www.abn.ru/catalog/hyperline/jack/images/big/rg58-tw.jpg
Вот такой. Как его разделать понять не могу??? Подскажите пожалуйста. Попробовал разобрать не получилось. как центральный конец делать?
Кабель зачищается так: 3 мм-центральная жили, 3 мм.-внутренний диэлектрик 5мм-оголенная оплетка. Оплетку НЕ ЗАГИБАТЬ, разьем внутри идет на конус. Разьем накручиваеться на кабель, возможно понадобиться усилие пассатиж или гаечного ключа. Центральный разьем слегка люфтит, когда он на кручиваеться на кабель и центральный проводник попадает в цангу пина, люфт долже пропасть. |
