На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› какой кабель использовать?
artemx71
с июл 2008
Дата: 17 Авг 2008 04:47:10 #
Облазил все магазины,но ничего похожего на 50-омный кабель не нашел,кроме RG58 про который мне один сибист сказал что якобы он с фольгой внутри и не подойдет.Может использовать 75-омный телевизионный?(20метров).
Может кто подскажет?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 17 Авг 2008 09:07:52 #
RG-58 иногда продается в компьютерных магазинах как кабель для локальной сети 10BASE-2 ("тонкий коаксиал"). Даже если с фольгой, в нем все равно есть проволочная оплетка, надо его попробовать, наверняка заработает как надо. Но есть RG-58 и без фольги. 75-омный кабель для Сиби не подойдет.
himik
с апр 2006
Дата: 17 Авг 2008 12:35:40 #
а чем кабель с фольгированным лафсаном и 90% медной оплеткой хуже чем просто с 95% медной оплеткой? Если честно, то думаю что потери в нем будут % на 15-20 ниже
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Авг 2008 15:14:49 #
этот коаксиал г.. конечно приличное, но на сиби он работать будет.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 17 Авг 2008 15:19:45 #
Антиквар а почему 75 нельзя для сиби?При примом подключении к нагрузке 50 будет ксв 1,5.Лично я сам всегда использую 75 омный коаксиал и ксв всегда около 1,1-1,2.Я пользуюсь свойством фидерной линии длиной,равной целому числу полуволн.Те берёте кабель на 75 ом и на один конец вешаете эквиалент нагрузки,а другим концом к ксв метру и к радиостанции и подрезая кабель добиваемся ксв 1,0
artemx71
с июл 2008
Дата: 17 Авг 2008 17:27:19 #
У меня от рации до антенны примерно метров так 25-30 будет,сама антенна-штырь 2,65 м и три противовеса длинной 2,7 м под углом 45 градусов.А если окажется что подрезая кабель он окажется меньше нужной длинны до антенны?
Дата: 17 Авг 2008 17:38:43 #
Взять с запасом под обрезку.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 17 Авг 2008 19:21:36 · Поправил: SanSanich #
Длину кабеля можно расчитать по формуле-произведение 1/2 волны на коэфициент укорочение кабеля и на целое число.
У меня у 1/4 рабочая частота при ксв=2,0 составляет больше 2 мгц,лично я считаю,что лучше купить хороший коаксиал на 75,чем х..вый на 50,тем более 75 достать легче.
Такое согласование приемлимо до длины кабеля в длиной 40-50 метров.
Emerald
с мар 2008
Плюк
Дата: 17 Авг 2008 20:23:15 #
Всем привет!
Где-то читал, что 75-омный кабель нужно отмерять кратно определенному числу сантиметров, чтобы он строился ксв-метром как 50-омный. вот только я забыл 362 см или 364? Подскажите, пожалуйста.
Emerald
с мар 2008
Плюк
Дата: 17 Авг 2008 20:23:53 #
кстати, а чем плоха фольга в оплетке?
SanSanich
с мая 2008
Дата: 17 Авг 2008 21:08:03 #
Emerald
Всё зависет от коэфициента укорочения коаксиала,но в любом случае(!!!)длину кабеля придётся подбирать экспериментально,лично у меня длина кабеля всегда оказывалась меньше расчетной.
artemx71
с июл 2008
Дата: 17 Авг 2008 21:21:33 #
есть 60 процентный и есть 96 процентный в продаже,что посоветуете?Нагружать рс лучше какими резисторами?А то тут пишут про некие безиндукционные!
Дата: 17 Авг 2008 21:27:15 #
Проценты чего?
Резисторы надо безиндукционные и соединения вне кабеля как можно короче.
artemx71
с июл 2008
Дата: 17 Авг 2008 21:42:18 #
Какие они безиндукционные?Знаю МЛТ,ВС,и всякие там проволочные!
Дата: 17 Авг 2008 21:58:31 #
Те-же МЛТ, но нарезка на них не спиральная, а продольная, проволочные имеют вообще большую индуктивность т.к. представляют собой катушку.
artemx71
с июл 2008
Дата: 17 Авг 2008 22:05:42 #
Они как-то обозначаются дополнительно?Например-ОМЛТ или по другому
artemx71
с июл 2008
Дата: 17 Авг 2008 22:40:20 #
Взял резистор 51 Ом 1 ватт марки омлт,c виду без витков и счистил с него краску и поверность была чистая без витых линий!Может это и есть безиндукционный резистор?
SanSanich
с мая 2008
Дата: 17 Авг 2008 22:40:32 #
Лично у меня 4 резистора МЛТ-1 по 220 ом запоралелены,сопротевление 54 ома,припаены к 50 ом разьёму.показывают ксв 1,0
