На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ ako]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопрос по автомобильной LPD-антенне
svo5
с мая 2008
Дата: 17 Авг 2008 18:35:54 #
Приветствую!
Понадобилась автомобильная антеннка для LPD-портативки. Купил какую-то "всеволновую" на магнитном основании SIRIO SKB 108-960 MAG штырек без катушек и т.п., ну и обрезал по диаграмме на 433 МГц. Вот теперь смотрю на нее и мучаюсь, какой-то "стручок" 14 сантиметровый получился (сам штырь), ну плюс еще до точки подключения кабеля еще 2 см в основании есть. Вообщем от кабеля, длина штыря с крепежкой к основанию получиллась 16 см. Вся антеннка с магнитным основанием 19 см. Вопрос в следующем, от такой антеннки хоть толк-то будет. Короткая какя-то она ИМХО чтоли, не внушает как-то доверия, проконсультируйте дилетанта.
В описании к ней что 1/4 волновая, с усилением 0
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 17 Авг 2008 19:16:25 · Поправил: Alphacom #
svo5
если все сделали по чарту и оно работатет то какие вопросы? Хотите доподлинно понимать что получилось, - необходим антенный анализатор ну или как минимум хороший калиброванный под 70см КСВ-метр.
А в круглых цифрах длина волны общеизвестно =70 см, истинно, что четверть от данного значения будет 70/4=17,5см вот вам и вся арифметика
Но в общем и целом выбор Ваш, с моей точки зрения, не понятен, уж если покупали антенну, то надо было поискать что-нибудь с КУ>0, конечно с Вашим вариантом все одно из машины лучше с внешней антенны работать, но если уж тратится на антенну, то на нормальную, а не на гвоздь.
svo5
с мая 2008
Дата: 17 Авг 2008 19:50:02 #
...эх, грузанул меня продавец, продал что есть :(
думаю, надо было эту купить: http://www.yaesu.ru/tovar_opek_uh405.php
OPEK UH- 405B, там усиление 5дБ, да и внешне симпотично, что скажете?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 17 Авг 2008 21:35:45 · Поправил: Alphacom #
как это не ужасно, но для нашей страны эта порочная практика типична.
что скажете?
не уверен что в Опеке все чесные 5dB КУ, но это был бы действительно более приличный выбор по всем параметрам
hippy
с окт 2007
Дата: 19 Авг 2008 12:39:10 #
Есть ещё и вот такая --- ANLI AW-6 UHF 405-490 МГц, усил. 6 dBi, 0.95 м, 2x5/8 cutt.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Авг 2008 14:45:01 #
Как-это, ЛПД и Автомобильная Антенна?
Кажется эти вещи взаимоисключающие =)
Дата: 03 Сен 2008 18:56:16 #
svo5
OPEK UH- 405B
У меня такая. Ловит хорошо.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 03 Сен 2008 23:42:52 #
TheKindWizard
есть и такое. у меня например стоит на 70см магнитка на крыше. (HAND MADE)
