На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите выбрать радиостанцию
Дата: 18 Авг 2008 21:39:21 #
Надеюсь, что раздел выбран верно. Я полный чайник и не разбираюсь в диапазонах.
В настоящий момент стоит вопрос о преобретении радиостанций для использования в городских условиях.
Город у нас небольшой, можно ли добиться более менее нормальной связи на расстоянии 5 км?
Рации нужны портативные - будут использоваться как в машинах, так и в зданиях и на открытой местности.
При этом желательно, чтобы можно было шифровать переговоры (если это не сильно отразится на цене).
Рации каких производителей посоветуете, ну и соответственно какие модели.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Авг 2008 01:42:22 #
Рекомендую для начала изучить функцию "поиск", а позже, через пару дней, получив готовые уже ответы на поставленные выше вопросы сделать Ваш выбор самостоятельно.
ua9sti
LO61WX
Дата: 20 Авг 2008 19:59:04 #
Можно. Сходите в местный Радиочастотный центр РСН, они вам выделят частоту и позывные сигналы.
Имейте в виду, что удовольствие это не из дешёвых. Если не хотите регистрироваться - тогда вам нужны рации LPD диапазона (433 Мгц) с мощностью 0,01 Вт (в городе до 1,5 км), или CB диапазона (27 МГц) с мощностью 5 Вт (до нескольких тысяч км. при условии хорошего прохождения).
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 21 Авг 2008 14:43:59 #
Можно. Однако нет никаких гарантий, что связь будет в любом месте и при любых условиях на таком расстоянии в городе. Для граждан есть всего два легальных варианта: LPD/PMR и CB. Причем если LPD/PMR имеет мощность не более 0.01/0.5 Вт, регистрация раций вообще не нужна. На LPD при большей мощности (портативки максимум 5 Ватт) и на CB (у портативок также 4-6 Вт) регистрация нужна. Они-то и способны обеспечить связь на 5 км. А при 0.01/0.5 Вт - максимум километр. Итак, надо выбрать, что лучше: LPD или CB. Обычно в городе LPD предпочтительнее, хотя если город маленький, и помех там мало, а дома низкие, CB тоже может неплохо работать. У СиБи минус - антенна не может быть маленькой, поэтому у портативок антенны работают плохо. И новые СиБишные портативки продаются редко. Возможно, есть смысл попробовать СиБи-рации КБ "Беркут". Самое дешевое решение - приобрести пару Midland G7, раскрыть их по мощности - так я общался с человеком на расстоянии километров шесть. Однако, мой собеседник был на 8 этаже :-). А если вы будете стоять на земле, а между вами будут железобетонные дома - то не факт, что вы и километр-то пробъете. Причем такое дело может быть и на Сиби, и на LPD, и на "двойке"... Возможное решение - установка репитера с высокой хорошей антенной, через который будете держать связь. Или базовой станции с хорошей антенной, на которой надо посадить диспетчера (так таксисты работают). Если использовать рации в машине, необходимо подключать к ним автомобильные внешние антенны, иначе связь будет не дальше 1 км.
Использование устройств, шифрующих речь простым смертным в России запрещено.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Авг 2008 14:58:02 · Поправил: jammer #
На самом деле в условиях города и застройки
земля<=>земля на 5 КМ.
связь произвести на 5W почти нереально. И бесполезно тут спорить, т.к. сами в другой же теме напишите , что в условиях застройки 1км слышно а то и меньше. а в разделе "Рекорды ЛПД" цифры и по зо-50 км. на открытой местности.
и вам вопросNITRO
Вы сначала более подробно опишите условаия связи.
но вот о пользовании ЛПД в машине на стандартную антенн(резинку) качество связи вообще безобразное и обстоит ещё хуже , сплошные замирания сигнала (Фиденги)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 21 Авг 2008 22:21:16 #
Антиквар
не пугайте людей, запрещено использование цифровых скремблеров без оформления соответсвующего разрешения (полагаю физ лицу его на себя получить не получится по причине того что на него ни кто внимания даже не обратит), но аналоговые инверторы ни кто не запрещал, про качество их шифрования я молчу, но их использование разрешено до определенных границ.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Авг 2008 01:02:05 #
А еще можно использовать связь телеграфом. Чем не шифрование? :-) А еще есть Эзопов язык, когда заранее договариваются, что означает то или иное слово или словосочетание. И конечно, не называют в эфире имен, адресов, телефонов и т.д.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Авг 2008 01:08:21 #
Да, хотя бы один из собеседников должен находиться на высоте, скажем, в доме на 6-8 этаже. Но может быть, городок преимущественно состоит из 2-этажных зданий и частного сектора? Тогда можно и с земли работать.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 22 Авг 2008 13:09:43 · Поправил: Denznak #
Добавлю пару слов про скремблирование (шифрование).
Первое. Алгоритм у разных производителей разный, поэтому, заскремблированную, например, мотороллой речь не факт вы услышите, например на Мидланде.
Второе. Зачем вам вообще шифрование? Вы ответите: чтобы нас никто не слышал. Логично. Но есть другие пути,например, выбор частоты, не пересекающейся с ЛПД-ПМР и другими фиксированными полосами. Чтобы вас послушать, придется иметь сканирующую станцию. Далее, закройтесь на какой-нибудь код (тон). Его тоже надо отсканировать. Ну и что что найдется один-два человека которые вас послушают. Вы же в эфире не гос. тайны раскрываете. Послушают часок и уйдут. Еще меньше будет желающих подобрать тон-код. Из тех, кто подберут (для этого уже надо обладать хоть минимальным, но хорошим оборудованием), будет 1% который разок скажет в эфир "прием-прием, как слышно" и тоже пропадет, удовлетворенный своими успехами и еще 0,5% кто будет рыгать и произносить нецензурщину в эфир. Но такие, если на них не реагировать тоже быстро откалываются.
В итоге, снова вопрос-зачем вам шифрование?
Можно пойти еще дальше. Если у вас фиксированный ореол общения, так соберите (или закажите) небольшой репитер с разнесенными частотами и закрытием на какой нибудь хитрый DCS. Так, например поступают охранные структуры во всяких там Ашанах и Мегах.Кстати, если вам придется использовать станции в покатушках, их еще сложнее будет отсканировать.
