На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 42 Rus - вопрос
uboat
с авг 2008
Дата: 21 Авг 2008 18:04:11 #
Купил сегодня Alan 42 (не "плюс"), приехал - включил, на дисплее отображается "RU" получается радиостанция Уже сидит в российской сетке ? Возможно ли переключить её в "европу" ?
Цель покупки пока одна - слушать 27,135 - дальнобойщиков, разница в 5 кгц думается мне весьма существенно понизит качество приёма..... или я заблуждаюсь ?
Разрешите мои сомнения пожалуйста.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Авг 2008 18:12:00 #
Все верно говорите. Вам надо переключить радиостанцию в европейскую сетку.
uboat
с авг 2008
Дата: 21 Авг 2008 18:19:26 · Поправил: uboat #
плохо :( Единственная продаваемая портативка и ..... облом
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Авг 2008 18:24:44 #
В чем облом? Неужели в ней не перекл. росс. сетка?
свч
Геленджик
Дата: 21 Авг 2008 18:32:26 #
Так это может типа мульти Аланы-78 бывают, тоже на дисплее RU, а работает как обычно в европе...
Так что проверьте частоту!
uboat
с авг 2008
Дата: 21 Авг 2008 18:33:05 #
на этом форуме уже говорилось что переключение между сетками возможно только на 42 Плюс, на просто 42 сетки не переключаются, другое дело что обычно рации шли с европейской сеткой ...
uboat
с авг 2008
Дата: 21 Авг 2008 18:34:31 #
оть ... проверить частоту конечно здорово бы :)) Никого из СВшников около м-Бабушкинская нету случаем ? :)
(а-вдруг ?)
свч
Геленджик
Дата: 21 Авг 2008 18:37:13 · Поправил: свч #
RU обычно показывает с новым процем-Мульти
А в вашей вроде должен быть простой-старого образца он не показывает RU
uboat
с авг 2008
Дата: 21 Авг 2008 18:47:00 #
ну вот ........ показывает, чтоб ему .... работалось долго и беспроблемно :)
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 21 Авг 2008 20:27:03 #
свч
Р у моего знакомого алан 78 + а в углу рус высвечивается,с виду обычная рацейка:-o
uboat
с авг 2008
Дата: 21 Авг 2008 20:55:56 #
Град
Дата: 22 Авг 2008 18:56:42 #
cba03sat
с окт 2007
Дата: 22 Авг 2008 21:28:56 #
Простые прцессоры Maxon 2204446 для Alan 48+,78+,42+не мульти более не производятся , поэтому в новых поставках в европу и нам только мулти. RU это и есть по нашему европейский диапазон. Если хотите Российскую сетку, то надо ставить перемычками польскую PL
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 22 Авг 2008 22:02:20 #
На всякий случай, может кому пригодится: http://mods.radioscanner.ru/alan-midland/mod206/
uboat
с авг 2008
Дата: 25 Авг 2008 11:04:28 #
Благодарю за информацию !
А ещё вопрос :)
При подключении через автоадептер внешней антены - штатную антену можно отключать ?
afGanets
Дата: 25 Авг 2008 11:08:43 #
uboat
Это просто необходимо.
Дата: 28 Авг 2008 16:44:08 #
Подскажите, что означает "P.S." на дисплее (на рисунке выше).
Спасибо )))
свч
Геленджик
Дата: 28 Авг 2008 19:08:17 #
Это спящий режим у нее. то есть 2 сек принимает например и 4 сек спит
Дата: 28 Авг 2008 22:07:39 #
свч Спасибо! )
А в общем, кто юзает, какие впечетления от апарата? =)
uboat
с авг 2008
Дата: 15 Сен 2008 15:26:38 #
Сьездил с данным аппаратиком + врезная антена 165 см до Геленджика и обратно, для удобства использования в автомобиле использовал гарнитуру - слышно гораздо лучше (точнее - лучше различаются голоса дальних станций), рад что купил :) первый раз сьездил туда-обратно без единого штрафа :) + по дороге оч интересно ФурогоВодов послушать - поболтать :) По Москве - в первую же тестовую - поговорил с водителем противоположной части Мкад, связь была "как с соседней комнатой" :) вобщем доволен
IgorL
с дек 2007
ХМАО
Дата: 09 Июл 2009 12:08:34 #
При передаче данная станция показывает некий уровень внизу на своем индикаторе. Причем он разный на разных каналах. Подскажите - это выходная мощность "в попугаях" показывается? И почему разная (подозреваю, что это из за плохосогласованной антенны)?
Гулливер
Дата: 09 Июл 2009 13:15:10 #
Преимущественно >из за плохосогласованной антенны.
Бывает ещё настроены так.
В Lou должен показываать меньше.
IgorL
с дек 2007
ХМАО
Дата: 09 Июл 2009 13:38:14 #
Я сейчас далеко от КСВ_мертов и измерителей мощности...
В Lou меньше показывает. А по настройке? Вроде бы в некоторых странах в AM на отдельных каналах мощность понижена? Меня больше всего интересует канал 15D (27.135 мГц) - если другую страну поставить (не RUS) побольше будет?
Как бы "выжать" побольше! Немного не хватает - меня слышат но разборчивость плохая из за слабого уровня.
Гулливер
Дата: 09 Июл 2009 13:53:10 #
Вы антенну сначала настройте.
Выжимать из автомобилки можно, но не из переноски.
IgorL
с дек 2007
ХМАО
Дата: 09 Июл 2009 14:07:27 #
А как Вы оцените шансы по "показометру" переноски подстроить антеннку?
Гулливер
Дата: 09 Июл 2009 22:55:31 #
Никак. Не для этого он.
