На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ RZ6]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› сопряжение ТН-К4АТ с эхо-репитером Parrot
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 21 Авг 2008 18:58:19 #
Господа форумчане, хочу использовать ТН-К4АТ с эхо-репитером Parrot. Какие могут быть заморочки? Вроде Эти репитеры идут с распайкой под Ай комы? На фото у Ай комов нижний джек( тот что толще) в блоке гарнитурном не 3 контактный а 2.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Авг 2008 18:41:58 #
На крайняк перепаяете разъемы :)
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 22 Авг 2008 21:38:57 #
pol777
Если не секрет где покупали Parrot?
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 23 Авг 2008 10:29:55 #
В Красноярске в ружейной мануфактуре 2550( -10% по карте дисконтной). Инструкции нет, но судя по всему надо установить рацию на ВОКС чувствительность максимальную . Прилагается провод сопряжения с ай-ком и гарнитура. Причем в проводе сопряжения большой джек 2 контактный. Это всю малину портит.Разъёмы лучше новые спаяю. Есть у кого схема входов на кенвуд?
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 23 Авг 2008 10:40:39 #
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 23 Авг 2008 12:55:26 #
Вроде разобрался. У кенвудов всё наоборот на джеке 2.5 (вместо микрофона как у Айкома висит динамик).На джеке 3.5 тоже вместо динамика висит микрофон и питается не с крайнего контакта а с среднего.
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 23 Авг 2008 12:56:59 #
Репатер имееш 2 гнезда под джек 2.5 мм.
Это для того чтобы работать на 2 аппарата?
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 23 Авг 2008 15:54:27 #
Боковой контакт с 3.5 джека кенвуда идёт на центральный контакт 2.5 джека репитера. Контакт массовый с 3.5 джека не трогаем. Центральный контакт 2.5 джека кенвуда идёт на боковой контакт джека репитера.Массы 2.5 джеков кенвуда и репитера спаиваем.
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 23 Авг 2008 15:57:10 #
Перед работой на репитерной станции устанавливаем ВОКС на 3. Громкость ставим на максимум и немного отводим к минимуму. Гнёзда на репитере по всеё видимости запаралеллены.
