На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet 600 plus Help
Дата: 25 Авг 2008 11:40:03 #
Добрый день!
Очень прошу помочь в решении проблемы, связанной скорее всего с кривыми ручками и низкой теоретической базой, и все же....
Использую на грузовике Alan 48 ex, работаю и радуюсь.
Решил установить станцию и в легковушку.
Имеем Megajet 600 plus , ML 145 и начинается самое интересное.
При работе в 15с am не удается полностью удалить шумы от дальних корреспондентов
SQ до упора , ASQ тот же результат....
Ставим Megajet на другие машины тот же результат.
Ставлю Alan прекрасно слышу ближних, и дальние не мешают.
При работе с Megajet через несколько часов шумы в голове соответствуют шумам динамика. Да и прием ближних далеко не фонтан. На 19с fm таких проблем нет. Очень четкий прием и передача без замечаний.
С ASQ более – менее понятно, не блещет, но почему в ручном режиме шумы продолжают доставать?
Спасибо.
свч
Геленджик
Дата: 25 Авг 2008 13:04:40 #
Да сейчас они косячные попадаются, шумодав не закрывается у некоторых.
Здесь про это писали
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773&postdays=0&postorder=asc&&start=615
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773&postdays=0&postorder=asc&&start=660
Дата: 25 Авг 2008 13:37:59 #
Спасибо за оперативность!
Ссылки штудировал ранее, ASQ пока не трогаем, вопрос именно про РУЧНУЮ регулировку,возможно,
цитирую UA1ZH "....Пока что слегка расстроил контур на выходе первого смесителя - работа шумодава восстановилась. На слух потери чувствительности не наблюдается. Похоже, просто дикое переусиление по приёму." Возможно это и есть ответ на мой вопрос, но PLS поподробней. Если сам не смогу разобраться, что вероятней всего, готов предоставить станцию для экспериментов + соответствующее вознаграждение.
Спасибо.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 25 Авг 2008 15:38:19 #
zykinda
может у вас просто помеха в машине в 15 канале? От зарядного или еще чего?
