На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Maycom EM-27 печатная плата
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 25 Авг 2008 13:18:39 #
Коллеги подскажите есть у кого разводка печатной платы или хотябы просто расположение элементов?
Станция оригинальная корейская, хочется восстаносить. На нее 24В подали. Станция включается, нет передачи и звука. Сдох выходной транзистор и родил один электролит, проц судя по всему выжил.
Интегральные стабилизаторы живые. Измеряю питание на диоде около модулирующего трансфоматора - в дежурном режиме немногим менее 8 вольт, при нажатии PTT проседает до 4 вольт. Выходной транзистор естественно поменял, предвыходной транзистор живой. Изучаю схему - на ней присутствует некий Q303 KTB1366 - надо полагать ключик по питанию передатчика, но вот где он на плате - не знаю, хочется вот его глянуть еще. Правда на схеме таких транзистора целых два, а в радиостанции я наблюдаю всего один выполняющий функцию линейного стабилизатора. Нахожусь в связи с этим в растопыренных чувствах.
Жалко шарманку, хотелось бы восстановить...
