На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› HYT TC-1688
3P31H2
Дата: 25 Авг 2008 14:16:36 #
Доброго времени суток.
Станция HYT TC-1688 исполняется в 12-ти вариантах.
P.R. China: 409.7500---409.9875 MHz
Europe: 446.00625---446.09375 MHz
U.S.A: 462.5625---462.7125 MHz
467.5625---476.7125 MHz
Korea: 448.7500-449.2625 MHz
Russia: 433.0750---434.7750 MHz
Philippines: 325.0000---325.3250 MHz
Malaysia: 477.5125---478.0000 MHz
Taiwan: 467.5125---467.6750 MHz
South Africa: 463.9750---464.3750 MHz
Thailand: 245.1250---245.9875 MHz
Singapore: 446.00625---446.08125 MHz
Подскажите плз. станции жестко привязаны к частоте или программным или иным способом можно выбрать интересующий вариант?
Град
Дата: 25 Авг 2008 20:16:03 #
Это просто стандарты LPD PMR FRSGMRS в виде диапазона частот.
3P31H2
Дата: 26 Авг 2008 08:29:08 #
Приобретая Российский (LPD) вариант, я смогу перевести на Американский (PMR)?
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Авг 2008 08:38:03 #
скорее всего нет, я советую на это просто не рассчитывать. Берите сразу двухдиапазонку LPD/PMR
Американский, если быть точным, FRS/GMRS. Воспользуйтесь поиском по форуму, это сильно помогает сэкономить время и не наделать ошибок.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 26 Авг 2008 09:12:32 #
Все ХИТы программируются.
3P31H2
Дата: 26 Авг 2008 12:08:08 #
Jafar
К моей печали такие станции в нашей "деревне" дифицит, проще заказать с ХонКонга Пауксинг 777,
а мечталось Вектор ВТ-44 :(
nostromo
Просьба про 1688 подробней, шнуром или руками?
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Авг 2008 12:11:35 #
http://www.hyt.com.cn/en/download.asp?proid=165&action=overmore -
действительно, хихы программируются, но где выбрать какие диапазоны (я скачал софт, установил, открыл и протыкал) - я так и не нашел.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 26 Авг 2008 23:06:31 #
Современные модели тока с компа.
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Авг 2008 00:35:11 #
Я на кантупере и пробовал. Может не туда смотрел?
3P31H2
Дата: 27 Авг 2008 14:04:00 #
Жду пауксинг:)
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 27 Авг 2008 21:09:27 #
Я на кантупере
Жду пауксинг:)
ну ну.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 29 Авг 2008 10:23:42 #
Подскажите пожалуйста что это может быть, у меня есть HYT TC-1688 и она при работе на приём стала выдавать какой-то треск из динамика, динамик я проверил - рабочий и другой подключал но треск вместо речи и сигналов всё равно идёт, причём она на передачу работает и все функции живы.
un9gde
Алма-Ата
Дата: 06 Мар 2011 13:26:03 #
Кто поделится софтом на сей девайс?
123e321
с июл 2011
Беларусь, Минская область
Дата: 21 Янв 2012 15:15:36 #
Кто подскажет как её разобрать не поломав. желательно в картинках...
uv5eko
с мар 2017
Днепр
Дата: 14 Мар 2017 00:19:54 #
Кто подскажет какой прогой зашить HYT TC-1688 . чем она читается . нигде нету инфы по ней .
ПоМАГИТЕ !!!!
uv5eko
с мар 2017
Днепр
Дата: 14 Мар 2017 00:22:01 · Поправил: uv5eko (14 Мар 2017 18:04:17) #
Cпецы ПоМАГИТЕ !!!!
uv5eko
с мар 2017
Днепр
Дата: 14 Мар 2017 00:22:28 #
ПоМАГИТЕ !!!!
alex42
с авг 2008
Дата: 14 Мар 2017 23:57:56 #
Та он канальная, частоты уже прошиты.
