На сайте: гостей - 19,
участников - 1 [ ckat]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› регулировка и настройка китайнвуда 450S
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 26 Авг 2008 20:15:58 #
есть 2 кенвуда 450S у одного притупленная чуствительность сравнительно с другим, ставлю на обоих
1 уровень шумодава и отдалённых кореспондентов 1ый принимает на 7-9 по S метру а 2ой то есть сигнал на 3 бала то его нет вообще, может можно как то подрегулировать чувствительность приёмника или порог подавления шумов , на плате вроде имеются какие то подстроечники но какой за что отвечает ? контакт везде проверен, антенны пробовал переставлять, не помогло . прошу не приводить пример типа это китайская шарманка чего от него ожидать, но темнимение вдруг!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 26 Авг 2008 20:24:38 #
Такое же явление. Надо по входу контуришки настраивать,но они бескаркасные и из шасси вытаскивать нужно. Процесс вобщем сложный и с большей вероятностью получится хуже.
Дата: 26 Авг 2008 20:40:17 #
Надо при покупке носить с собой маломощный генератор типа передатчика от видика, а то китайцы много брака к нам везут, типа включается, на 51 метр работает и ладно.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 26 Авг 2008 20:58:17 #
тогда вот у меня есть ещё 1 кен. на запчасти , рация так сказать состоит из 2ух плат так вот у меня одной плате кердык той что с дисплеем ( выламан проц) а всё остальное в хорошем состоянии,может он (контур) на той плате есть что у меня рабочая, просто заменить ?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 26 Авг 2008 23:53:08 · Поправил: jammer #
логартоз
Да, можете так попробовать, есть вероятность, что будет лучше, но на самом деле чутьё может зависеть не только он тчательности настройки контуров , но и от КУ транзисторов на входе УРЧ , много там всяких моментов может быть , может диод какой шунтирующий режет а может ещё что и без приборов конечно не настроить а на большом удалении от корреспондента тоже сложно в виду переменной составляющей реального прохождения сигнала (фиденгов).
Но чисто пользовательски оценить можно конечно использовав другую плату от "коцаной" станции.
Удачи! :)
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 27 Авг 2008 17:09:56 #
Подстроечниками ничего не добьетесь. На нижней плате три подстроечника, тот что справа отвечает за величину девиации (громкость модуляции), посередине и слева - уровни субтонов DCS и CTCSS. больше никаких регулировок не обнаружено. На одном из своих кенвудов пробовал настраивать контура путем сдвигания-раздвигания витков (всех контуров) по уровню сигнала транка на 433.500. Получилось, добился улучшения чувствительности. Только при первом же нажатии тангенты вылетел транзистор УРЧ. По ходу чего-то рассогласовал, режектор какой-то. Так что это мы уже проходили, не советую - геморно, а потом обидно. При последующей покупке просил продавцов выставить на стол 3-4 станции, из коих и выбирал наиболее качественные экземпляры по приему транков и уровню несущей по индикатору поля.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
