На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ ako]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› На 10 мвт прохождение на 100 км
artemx71
с июл 2008
Дата: 26 Авг 2008 21:22:38 #
Имеются у меня пара LPD раций MIDLAND GXT-500!Сконструировал две антенны 3 элементные волновые каналы(яги),одну оставил другу,он живет на седьмом этаже девятиэтажного дома,а с другой уехал за 100 километров в горы(предгорье с 80-го км) и мы попытались произвести связь!У него на рации включенно low 10мвт и у меня,и я его слышал четко без помех,а он меня естественно нет потому как я находился в окружении гор с высотой 3000 метров!Задавая вопросы здесь на форуме мне говорили что якобы на 10 мвт дальше двух км связи не будет!
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 26 Авг 2008 21:29:08 #
Не помню кого но процитирую Особенность прохождения радиоволн, тем более 70ти см. диапазона
joklmn
Брянск
Дата: 26 Авг 2008 22:03:37 · Поправил: joklmn #
А Вы насчёт 10 мВт уверены?
Переключение мощности в рст происходит ключом на транзисторе. Если он пробит или закорочен, то на выходе рст будет полная мощность независимо от показаний на дисплее.
Кстати, почитайте http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=35007, может быть это.
jangle
Дата: 26 Авг 2008 22:06:27 · Поправил: jangle #
У MIDLAND GXT-500:
в режиме Low - 300 милливатт
в режиме High - 3.5 ватта
artemx71
с июл 2008
Дата: 26 Авг 2008 22:12:09 #
Рации новые!В условиях города при переключении мощности при малой есть помехи а при полной чистый звук на обеих станциях!Значит переключение работает!
artemx71
с июл 2008
Дата: 26 Авг 2008 22:15:11 #
Скорее всего я слышал аппонента из-за того что я был на высокогорье!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Авг 2008 22:21:04 #
artemx71
И как долго сия мысль блуждала в тайных заводях головного мозга, прежде, чем обрести осмысленность?
До спутников порой тысячи киллометров, а работают они на схожих или даже меньших мощностях и при этом их нормально слышно даже на портативку.
Ну про Викинги я вообще молчу - там мощности в общем-то не велики, а их до сих пор можно услышать при правильном подходе, несмотря на то, что оба уже вышли за пределы солнечной системы. =)
joklmn
Брянск
Дата: 26 Авг 2008 22:38:53 #
artemx71
Почитайте ссылку в моём посте выше, а то пока правил тема дальше пробежала.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 27 Авг 2008 00:23:10 #
Kulikov_SergeyНу про Викинги я вообще молчу - там мощности в общем-то не велики, а можно не молчать? Уж очень любопытно..
Стас
с мая 2005
Дата: 27 Авг 2008 23:59:41 #
NeON79
А с викингами все просто - строите антенный стек на площади в несколько футбольных полей, рассчитываете направление, делаете подстройку под эффект доплера - и вперед!
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 28 Авг 2008 13:43:00 #
Хм, явление имеет быть. Вчера на первом канале PMR около получаса слушал "вира-майнеров" чуть выше уровня шумов, притом, что никакого строительства в моей деревне не ведется, а ближайший город в 20 километрах и закрыт от меня отвалами так, что я даже таксистов не слышу на СВ. Тропо?
