На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор "кирпича" для Maycom em 27
valera
Дата: 28 Авг 2008 15:55:44 #
Люди, посоветуйте плиз, какой "кирпич" выбрать? Сейчас выбор пал на RM-KL-200 или 203. Разница между ними в том, что 203 имеет вход 0.5-10 Вт, а первый стоит дороже и вход до 5 Вт.
Теперь вопрос: какая реальная мощность у моего maycom`а? Кто пишет 4 Вт, кто 10, как там на самом деле - не понятно. Из ооборудования есть дешевый КСВ метр, но он выдает какую-то лабуду. На первом уровне чувствительности (0-10 Вт.) стрелку зашкаливает, а на втором - около 5 Вт (наврное просто высокая погрешность в начале шкалы).
Подключать хочу к прикуривателю, там стоит предохранитель 15А, должно хватать по току.
Спасибо за внимание.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Авг 2008 17:51:22 #
Скорее всего, при малом напряжении питания (12 В) - 4 Вт, при максимальном (15 В) - 10 Вт
И у моего KL-430 та же неприятность. Шкала сильно нелинейная. Но на пределе измерения погрешность меньше, чем в начале шкалы, значит мощность Вашей радиостанции должна быть ближе к 10 Вт, чем к 5. И еще, измеритель мощности показывает более-менее точные результаты только при работе передатчика на безындукционную нагрузку 50 Ом, когда SWR, она же КСВ=1.0, а не с автомобильной антенной.
Дата: 28 Авг 2008 21:36:54 #
можешь перефразировать, а то я не Асилил эту фразу.
Дата: 29 Авг 2008 01:05:50 #
valera
я на прошлой неделе брал на Митьке нм-27, так вот все продавалы без исключения сказали что 10 ват нет и в помине на Майкомах (на тех что сейчас в продаже), зато честные 4 ватта гарантируют все))) особо заморачиваться не стал - всё равно кирпич буду ставить, выбор пал на RM-KL-400Р. Я подключал станцию к плюсу аккума.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 29 Авг 2008 05:16:42 #
Замеры мощности проводятся на 50 омном эквиваленте нагрузки а не на автомобильной антене...
valevy
Дата: 29 Авг 2008 05:19:05 #
valera
Тока не надо подключать кирпич к прикуривателю,хорошим это не заканчивается.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 29 Авг 2008 20:29:03 #
Смотря какой кирпич. У меня вот на 35 Вт :) Его-то можно подключить, 4 ампера всего.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 30 Авг 2008 00:12:33 #
У меня станция расплавила прикуриватель и теперь его невытащить :), но контакт сохранился и все продолжает работать. А у Maycom-27 потребление Ампер 2.5, так что в прикуриватель пихать можно. Из усилков "Яша -150" (ЕА-150) должен прекрасно работать, но антену надо настроить хорошо.
valera
Дата: 30 Авг 2008 11:11:25 #
009
С расплавкой прикуривателя понял, придется городить колхоз и тянуть провода от аккумулятора :)
Все-таки склоняюсь тогда к KL-203. Пусть будет меньше моща, но будет запас, если все-таки станция выдает больше 5 Вт. К тому же стоит дешевле немного :)
PS: Еще попробую замерить ток потребления станции, косвенно по нему можно судить о выдаваемой мощности.
