На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что за зверь JJ-Connect FreeQuency Base Station?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Сен 2008 12:15:31 · Поправил: СЦБист #
http://www.100-tovarov.ru/images/ratsia-jj-connect-free_quency_basestation.gif
Стационарная радиостанция JJ-CONNECT FreeQuency Base Station
Стационарная радиостанция JJ-Connect FreeQuency Base Station поддерживает работу в двух диапазонах (LPD и PMR) и является оптимальным решением для обеспечения рабочего места радиосвязью. Также радиостанция будет полезна при использовании дома или на даче. Поддерживает питание от сети переменного тока 220В и от батарей АА.
Рация отличается высокой мощностью (5 Вт) и стабильной работой, 77 каналов и 38 субкодов позволяют свободно общаться с пользователями портативных радиостанций, поддерживать связь на значительных расстояниях, оперативно корректировать и управлять их работой или перемещением. Радиус действия радиостанции может быть существенно увеличен благодаря возможности подключения другой внешней антенны.
Комплектация:
Рация Base Station;
Адаптер питания от сети 220В;
Съемная антенна.
* Максимальный радиус действия радиостанций меняется в зависимости от особенностей рельефа местности и условий окружающей среды.
Технические характеристики:
Диапазон частот
PMR: 446,00625 – 446,09375; LPD: 433,075 – 434,775
Количество каналов
77
Радиус действия
20 км
Выходная мощность, Вт
5
Антенна
Съемная
Разъемы
Размеры без антенны (высота х ширина х глубина), см
17,3 х 11,7 х 6
Высота с антенной, мм
Вес без батарей, г
260
Вес с батареями, г.
310
Питание
Сеть переменного тока 220В или 4 батареи АА
кто нибудь сталкивался? что за зверь?
Несущий свет
Казань
Дата: 02 Сен 2008 12:29:38 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Сен 2008 12:45:36 #
Спасибо :)
