uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 216
Дата: 05 Сен 2008 09:28:13
кто лучше?
Дата: 05 Сен 2008 10:14:49
а критерии каковы? :-)
uralУчастник
Дата: 05 Сен 2008 10:30:34
я специально критерии не писал, т.к. рации однотипные... я вообще почему спросил - нравится оптим, но склоняюсь к вектору, т.к. в оптиме всего 16 каналов, а в векторе - 99...
Дата: 05 Сен 2008 13:04:37
В Оптиме вроде надо внутрь рации лезть, что бы мощу увеличить, а так она где то 0,5 Ватта
Дата: 05 Сен 2008 13:12:26
ural
ну в каком месте они однотипные?
Одна с полноценным дисплеем, другая нет. Только одно это резко пилит эти станции на разные классы. Дисплей VT-44H я не назову дисплеем, это укзатель каналов, да и расположен он так что "достать" его представляется задачей малоосуществимой, чего не скажешь о 555.
Управляемость у сравниваемых радиостанций тоже мягко говоря различная, то что Вы сможете без проблем провернуть на ходу с 555 не проскочит с 44 без использования компьютера, для кого-то это достоинство, для кого-то недостаток, но это существенная разница продуктов.
И наконец, 16 и 99 каналов, окончательно делит эти станции на разные классы, т.к. первое ближе для работы (ну на кой спрашивается совмещать 16 каналов и дисплей с управлением в оптиме), а второе для радиолюбительских равлечений (ну на кой надо 99 каналов запихивать в станцию которая не отображает хотя бы основных параметров выделенного канала и не позволяет собой оперативно управлять хотя бы в минимальных пределах)
В общем и целом нам представлены два образца радиостанций предназначенных не для того чтобы они работали, а для того чтобы их продавать. Т.к. по моему мнению что первый, что второй вариант создавались совершенно без прицела на какую-либо из категорий потребителей, и соответсвенно, их функционал получил какую-то выернутую и извращенную форму. Хотя как говорится, пипл хавает, а что еще нужно поставщику.
Дата: 05 Сен 2008 13:15:50
to Alphacom, а по моще в 555 я был прав?
uralУчастник
Дата: 05 Сен 2008 13:25:18
Alphacom
Хм. А что можно провернуть на 555 такого без компьютера? Насколько я понял, только сканирование каналов, отображение частоты/номера канала и всё?
Ну и тогда резонный вопрос - в пределах 3т.р. что можно взять на 70см канальное (типа векторов)?
Дата: 05 Сен 2008 13:28:26
А как вам Радант-400?
Дата: 05 Сен 2008 13:30:36 · Поправил: свч
дубль
Дата: 05 Сен 2008 13:31:55 · Поправил: свч
дубль
uralУчастник
Дата: 05 Сен 2008 13:38:43
а хз. я повертел в руках 555 и вектор - понравилось. вот было бы в оптиме каналов побольше...
вектор прельщает 99-ю каналами - зашить весь лпд, пмр, штук 5 репитеров и десяток каналов с малой мощностью....
или не так. было бы возможно в оптиме без компа каналы настраивать... или хотябы мощность менять - взял бы без сомнений оптим. а так - голову ломаю.
Еще вектор мастер нравится, но 16 каналов и механический переключатель как-то отталкивают.
п.с. китаенвуд у меня для баловства есть. охота вторую посерьезнее машинку.
Дата: 05 Сен 2008 13:58:36
ural
и это уже не мало, хоть какое-то управление и взаимодействие оправдывающее наличие дисплея как такового. Хотя, не скажу точно, что действительно доступно, сам в Питере под рукой нету соответсвенно, а так не помню, не умещается все в голове.
да тех же векторов и взять (master или H) или что угодно любое укладывающееся в эту сумму, я же не говорю что они плохие, просто они дешевые, вот и получается выворот в логике создателей. Я к чему все это вообще говорил, к тому что станции эти сравнивать нельзя в обычном понимании, они разных классов. Их можно сравнивать только как отрыжку китайской промышленности на росийский рынок, но не более того. Задачи они свои в отношении работы кнпки РТТ выполняют, а остальное не их епархия.
свч
а не скажу, надо смотреть. Только в понедельник осилю по возвращении.
да нормальная станция, мне вообще Kirisun нравится относительно качественно сварганеный продукт (именно то что производится под этой маркой или после ребрендится) за редким исключением. Основные проблемы с ним создаются именно Российскими поставщиками, как в общем-то и практически во всех остальных направлениях плюс-минус
Дата: 06 Сен 2008 00:26:46
милитари или радант мой совет!
uralУчастник
Дата: 07 Сен 2008 06:41:48
по вектору вопрос - не пойму, там 99 канало или 69лпд + 8пмр (P1-P8)? Или-таки можно остальные зашить, как надо?
Дата: 07 Сен 2008 10:23:33
uralУчастник
Дата: 07 Сен 2008 20:19:56
я имел ввиду вектор VT-44H... Милитари считаю дороговатым... уж лучше взрослую рацию на 70 см взять, ту же алинку, айком...
Дата: 07 Сен 2008 22:44:16
они прошиваются стандартным кенвудовским программатором
использовали програму кпг какойто не помню
только первые два канала смогли
ну естественно прошивается 431-450 больше не пробовали
думаю будет работать
Дата: 07 Сен 2008 22:45:20
бери хороший выбор)))
но посмотри на название темы)
я по ней и отвечал тебе)))
Дата: 10 Сен 2008 12:14:54
Практически одно и тоже...но оптим дешевле..
uralУчастник
Дата: 11 Сен 2008 20:20:33
купил оптим. нравится всё. только один досадный глюк - блокировка клавиатуры отключается при отключении-включении питания... где логика?..
Дата: 11 Сен 2008 21:44:43
А как моща у нее?
переключается HI/LOW?
uralУчастник
Дата: 12 Сен 2008 06:48:24
с компьютера только переключается. реальная мощность - хз, аппаратурой не обладаю.
Дата: 12 Сен 2008 12:35:40
uralУчастник
Дата: 12 Сен 2008 12:42:50
мы про оптим, а не вектор...
Дата: 12 Сен 2008 20:27:11
Мне говорили, что надо внутрь рации лезть, что бы поднять мощу.....
uralУчастник
Дата: 12 Сен 2008 21:20:19
ну, хз. возможно, там еще можно что-нибудь покрутить. а с компа каналы зашиваешь и hi/lo мощность ставишь. оно еще на экране пишет при выборе канала.
