На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Maykom BS-27 раскрытие
Shtyrmovic
с авг 2008
Волгоград
Дата: 11 Сен 2008 10:02:31 #
Всем Привет приобрел себе Maykom BS-27 но на 28-30 МГц он на передачу не работает.В нете читал что его как то раскрывают.При покупки в комплекте была инструкция только на Англиском языке,В НЕТЕ ТОЖЕ НИ ЧЕГО НЕ НАШЕЛ.Если кто нибудь имел дело с таким аппаратом помогите мне пожалуйсто!!!!!!
reekardo
с сен 2008
Дата: 11 Сен 2008 12:25:06 #
Shtyrmovic Новую покупал?Почем?Неужели еще есть возможность найти аппараты с SSB?На моем НМ27 раскрытие происходит при удерживании кнопки М1 и одновременном нажатии на кнопку М6.Но у меня автомобильная станция и таким образом у меня аппарат переходит в российскую сетку(с ноликом на конце).Попробуй по аналогии,может получится.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Сен 2008 12:42:06 #
Shtyrmovic
с авг 2008
Волгоград
Дата: 18 Сен 2008 09:06:34 #
Да купил новый!!!У нас в Волгораде было найти не сложно,сложнее найти 4900B.Не могу найти мануал на русском может кто то поможет???
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 26 Окт 2008 19:43:23 #
Коллеги,п одскажите пожалуйста такой момент - нужно Maycom BS-27 подключить к усилителю мощности, скажем к KL-203. Модуляция FM. Судя по описанию, Майком 25Вт на гора выдает - усилителю на вход многовато будет. Есть какие-то варианты по уменьшению выходной мощности до 10Вт ? Может штатно есть переключение? Или только хирургическим путем?
