Дата: 11 Сен 2008 10:49:29
Выбирал тут спецовку в "Восток-Сервисе" и наткнулся у них в каталоге на такие прикольные шумозащитные радио-наушники:
http://s57.radikal.ru/i155/0809/ba/a80c7112c007.jpg
Противошумные Peltor ЛАЙТ КОМ III
Коммуникационные, со встроенным приемо-передающим устройством малой мощности, работающим в полосе частот 433 мГц. 69 рабочих каналов связи. Система голосовой активации связи. Возможно подключение мобильного телефона или дополнительного устройства внешней связи.
Дальность действия на открытом воздухе: 1 км
Акустическая эффективность: SNR 30 дБ
ГОСТ Р 12.4.208-99
Цена "всего лишь" 16790.22 руб |
uralУчастник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![3.2](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 216
Дата: 11 Сен 2008 11:05:05
угу, особенно отлично будет с воксом работать в зашумленном месте...
Дата: 11 Сен 2008 11:14:17
"пришельцев" всегда изображали как тела с антенками на голове :)
Дата: 11 Сен 2008 15:17:05
Если микрофон дифференциальный, то будут работать без проблем и в шумах
Дата: 11 Сен 2008 19:18:51
Вот тут это всё обсуждалось: http://radiorostov.org.ru/forum/index.php?topic=196.0
http://www.pomex.net/image/catalog/max_218.jpg
Peltor Lite-Com III LPD – профессиональные наушники со встроенной рацией, а также совмещающая в себе активную гарнитуру с функцией защиты от внешних шумов, однако позволяющая за счет встроенных микрофонов слышать разговоры, небольшие шумы и т.д. – эти звуки принимаются встроенными микрофонами. При внезапных резких звуках происходит автоматическое отключение микрофонов. Управление находится на внешней стороне наушника. Все настройки сопровождаются приятным женским голосом – это позволяет регулировать настройки без снятия наушников. Эти рации обладают встроенным таймером отключения при более чем 2-х часовом простое, а также входом для подключения рации, мобильного, плеера.
Диапазон частот: 433-434 МгЦ
Количество каналов: 69
Мощность передатчика: 0,1 Ватта
Диапазон темеператур: -40 - + 60
Вес(с аккум.): 436 грамм
Стоимость (1): 18418 руб.
http://www.pomex.net/catalog_1_32_218.htm |
Дата: 12 Сен 2008 09:34:02
077
У вас там почти на 1.5 тыщи дороже,нехило накручивают барыги...
Дата: 13 Сен 2008 09:29:11 · Поправил: Theyler
Ну, во-первых, не у 077-го, а на сайте продавца.
А что так дорого - видимо, деньги очень нужны.
Касательно мощности: 100мВт - не пройдёт это изделие в народ. По мощности не положено.
А если и просочится один-два экземпляра, то вещь приметная, можно смело "срезать".
Другое дело, если будет пользоваться радиолюбитель или организация с разрешением.
С последней тоже не всё так однозначно.
Чтобы разрешить мощность, нужно выдать на это разрешение.
Но нельзя выдать разрешение на работу там, где разрешения не нужно.
То же самое с радиолюбительскими репитерами в участке RU0-RU15X - не выдаём уже. Т.к. нельзя выдать разрешение на постройку репитера в участке, который не подлежит лицензированию.
Дурацкая ситуация:
Разрешений на диапазон нет.
1. Без разрешения строить репитер нельзя.
Значит, радиолюбитель, как наиболее сознательный и законопослушный гражданин в LPD-диапазоне, на это не пойдёт.
Остаётся работа "под чёрным флагом" с LPD-шек.
НО:
2. Антенну в LPD-шке можно использовать только от радиостанции (штатную, omni-directional, предусмотренную производителем).
3. Мощность - не более 10мВт. (правда, радиолюбителю можно до 5-ти Вт).
4. Работа строго на предустановленных 1-69 каналах, а там, как известно, полно крановщиков, детей, ЧОПовцев и т.п. Т.е. народ тёмный. Все разговоры у них сводятся к "Мы тут первые. Это НАШ канал. А вы пошли в ж." Ну и "говнителей" полно: то музычку поставят, то матом, то таксистов ретранслируют, то милицию.
5. Соответственно, кросс-бэнд репитер тоже отпадает. А многим радиолюбителям это бы очень было хорошо - связать двойку и 70см. Но нельзя - у "балалаечников" радиолюбительских позывных нет, а на двойке без позывных нельзя. И к тому же, балалаечники не знают, куда они ретранслируются и в эфир могут говорить "мать-перемать".
Вот такая хреновая картина сейчас в эфире нарисовалась.
Вопрос: кому это всё нужно - LPD без лицензии и позывных?
Простота и доступность приобретения радиостанций даёт доступ к диапазону случайных корреспондентов.
Если на CB работают более-менее сознательные люди (ещё "той", старой закалки), то в LPD лезут все, кому не лень. Начиная от "хозяев каналов" - каких-нибудь "Насяльников-прорабов" и заканчивая детьми в стиле "А-Ё! А-Ё! Ти миня съисись? АЁ! Пиём!" целый день в эхо-репитере, пока батарейки не сядут.
Как говорится, за что жаждущие халявного эфира боролись,..
P.S.
Правда, есть один "кастрированный" и очень сомнительный (с точки зрения документов) способ построить до трёх стандартных репитеров в этом участке. Но LPD-шники однозначно пролетают. Хотя, некоторые "хитровы@баные" всё же смогут попасть на репитер из серии RUnX. |
Дата: 13 Сен 2008 21:33:14 · Поправил: divnogortsev
Theyler. //Антенну в LPD-шке можно использовать только от радиостанции (штатную, omni-directional, предусмотренную производителем).// А что,если на LPD или PMR вместо штатной носоковырялки, расстроенной вхлам, припаять кусок коаксиального кабеля, то это будет нарушением, и пукалку отнимут, а меня оштрафуют? Ведь, вроде в постановлении написано, что антенна должна быть штыревая, несъемная, с коэффициентом усиления 0дб. А кусок коаксиала 16,5 см.,вроде как подходит по параметрам? ......Я, лично за разрешение и регистрацию, ради обладания хорошей любительской рацией! Но, вот только какой в этом смысл? Не знаю как будет дальше, а пока вижу, что рация мне нужна не для общения с радиолюбителями, у которых все бумажки в порядки! Она мне нужна, как замена мобильнику для разговоров на относительно небольшом расстоянии со своей женой и друзьями. Причем вторую рацию я бы выдавал сам тому, с кем мне нужна сегодня связь! И каждый раз это разные люди. Ну, разумеется, я бы проводил с ними беседу, что нельзя матом в эфире и т.д. Но разрешений то у них нету, так как рации мои, и мне нужно даже умолять друзей или жену, чтобы они взяли их в руки, т.к. они не понимают, зачем рация, если есть мобильник!?
Дата: 13 Сен 2008 21:56:39
Касательно мощности: 100мВт - не пройдёт это изделие в народ. По мощности не положено...
Формализм процветает... Почему на LPD 100 мВт нельзя, а на PMR и 500 мВт можно? Это подтверждается какими-то объективными аргументами, или только волюнтаризмом законодателей? Неужели 100 мВт - это такая мощность, которую необходимо контролировать силами государства? Зачем нужен позывной владельцу игрушки, которую слышно в лучшем случае за несколько сотен метров?
Для коллекции :-)
Простым гражданам - не-профессионалам и не-радиолюбителям.
Ну и что в этом плохого? У профессионалов свои частоты. И пусть на малюсеньком кусочке частотного спектра будет "радиопомойка" для всех желающих, никому они не вредят. Даже интересно иногда послушать.
Дата: 15 Сен 2008 02:11:43
У меня та же фигня дома. Жена не разбирается, но уважает моё хобби. А дети не понимают, что такое симплекс, QSL и DX и зачем всё оно нужно, если есть "сотовый", размером со спичечный коробок.
Антиквар
Например, потому что PMR на электрокардиостимуляторы не попадают, а LPD их цепляет зеркалками.
Да и вообще: мало ли, почему! Не обязательно гражданским лицам знать, почему государство так распоряжается своим эфиром.
Это так, для примера. Другие причины продумайте сами по аналогии. Намёк дал.
Для коллекции :-)
И при чём, по закону. (-:
Для этой категории граждан есть Walkie-Talkie на 27mHz, а также DECT и мобильные телефоны.
Именно ПОМОЙКА.
И ещё как вредят!
Радиолюбителей и друг друга %уями кроют, а это всё слушают и дети тоже.
Все каналы за$рали, культуры общения никакой нет, быдлятина одна: "Пошёл отсюда! Это мой канал! Найду - порву!" и т.п.
Полный бардак.
Дата: 15 Сен 2008 02:26:52 · Поправил: PinkFloyd
Что-то я смысла не пойму... Ну будет та же самая помойка на 27 МГц... Там будет то же самое... И это так же смогут слушать те же дети... В чем отличие?.. Быдло - оно в любом диапазоне быдлом и останется...
Тем более ты же сам сказал:
"Да и вообще: мало ли, почему! Не обязательно гражданским лицам знать, почему государство так распоряжается своим эфиром."
А государство выделило диапазон LPD/PMR под помойку... И не нам это решение государства обсуждать... :)
Т.е. если станция создана специально для диапазона LPD, и ее мощность превышает эти пресловутые 10 миливатт, то станция может повлиять на кардиастимуляторы... А радиолюбительские станции, имеющие 5 ватт выходной мощности, и могущие работать в этом же диапазоне, уже не влияют?.. :)
uralУчастник
Дата: 15 Сен 2008 09:10:05
уже перешли в офтоп...
я вот что думаю - в какой-то степени правы обе стороны.
дайте тогда радиолюбам диапазон.... да что диапазон - 10 фиксированных частот, на которых можно болтать о чем угодно в пределах разумного. и пусть эти 10 каналов будут вне лпд, чтобы там не было срача...
хотя, я прекрасно понимаю, что это бред и еще большее нарушение всего и вся...
Дата: 16 Сен 2008 00:39:07
Ну-ну! А если даже и так, в таком случае надо вообще весь LPD-диапазон запретить, потому что кардиостимулятору все равно, есть у ближайшего пользователя мощной LPD-шки официальное разрешение, или нет.
Молчать, налогоплательщики холопы! Разговорчики в строю! Не ваше дело знать, чем мы занимаемся на ваши деньги. Захотим - 10 мВт запретим, захотим - 5 Вт разрешим.
Для коллекции :-)
Извечная мечта обывателя: как сделать, чтобы у меня все было, а мне за это ничего не было. А-а! В "органы" податься!
Уоки-токи на 10 мВт? Это в зашумленном промышленными и бытовыми помехами диапазоне 27 МГц? Да, установить связь между туалетом и ванной наверное, хватит... Мобильные телефоны для гражданской связи не всегда удобны и даже порой неприменимы - далеко за городом например.
А что делают радиолюбители в гражданском диапазоне? Да и не так уж часто бывает ругань в эфире... обычно все быстро успокаиваются. Ну а детям родители пусть рации не дают. Нечего им делать в эфире.
Точно с теми же аргументами можно ратовать за запрету Интернета в целом и чатов в частности. А то безобразие, сидит в чате сотня человек под псевдонимами, и паспортные данные не хочет сообщать.
Дата: 16 Сен 2008 13:21:06 · Поправил: 077
Антиквар
Излучение с мощностью 10 мВт не создаст в участке 1.3 гГц (3-я гармоника) помехи, способной нарушить работу электрокардиостимулятора. А на 20 мВт уже может.
Совершенно в точку. Именно так. Именно государство решает, как ему распоряжаться его природными ресурсами.
Не нравится? Вперёд за позывным и категорией!
Точно так же, как если не нравится ездить на мопеде без прав, а хочется скорости и мощности - пи$дуй в ГАИ за правами и покупай себе BMW.
Вопрос в корне не верный!
Правильный вопрос: "А что делают люди без радиолюбительских позывных в радиолюбительском участке диапазона?!"
Учите матчасть: 430-440 - это исконно радиолюбительский участок "70см".
Дата: 16 Сен 2008 13:44:49
Антиквар
Вы его больше слушайте, 430..440 Мгц любительская служба... на вторичной основе, передача запрещена в радиусе 350 км от центра Москвы.
Дата: 16 Сен 2008 15:44:59
Рассказывайте это старушкам у подъезда
Государство - это все люди, а не только кучка чиновников. "Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории" (Конституция РФ, статья 9).
А не поплохеет вам, радиолюбителям, оттого, что все охранники, строители, туристы, таксисты и дальнебойщики обзаведутся позывными и перейдут из узких полосок CB + LPD + PMR в радиолюбительские диапазоны?
Опять шутите без смайликов? А потом обижаетесь что Ваши шутки люди принимают за хамство...
Они находятся в узком участке радиолюбительского диапазона, выделенном ЗАКОНОМ для их нужд гражданской связи.
А 433.075 - 434.775 - это участок гражданской связи. А не радиолюбительской. Из полосы 10 МГц на 70-ке радиолюбам остается еще 8.3 МГц - неужели мало?
Дата: 16 Сен 2008 15:48:17
Объясните пожалуйста, чем "вторичная" основа отличается от "первичной"
Дата: 16 Сен 2008 16:06:22
Антиквар
чем "вторичная" основа отличается от "первичной" если на первичной основе, то имеете наивысший приоритет, и никто не имеет права мешать, более того если вы работаете на первичной основе и кто-то не из вашей службы, вышел в эфир, законно потребовать прекратить передачу. Вторичная основа подразумевает работу нескольких служб на одинаковых частотах и нельзя выходить в эфир, если частота занята. Т.е. радиолюбитель не может выходить на 433,075 если там общаются LPDешники.
Дата: 16 Сен 2008 23:11:11
Спасибо!
Дата: 16 Сен 2008 23:14:42
если на первичной основе, то имеете наивысший приоритет, и никто не имеет права мешать, более того если вы работаете на первичной основе и кто-то не из вашей службы, вышел в эфир, законно потребовать прекратить передачу... Т.е. радиолюбитель не может выходить на 433,075 если там общаются LPDешники.
Боюсь, что если радиолюбитель выйдет в эфир на 433.075 c 5-ваттного трансивера с внешней антенной, он даже не услышит протестов LPD-шников с их 10-милливатными игрушками...
Дата: 17 Сен 2008 03:04:21
Штука конечно на первый взгляд прикольная,цена только на мой взгляд реально завышена раз в 10,
всё-таки за 700 с лишним долларов это должна быть как минимум Моторола...
Дата: 17 Сен 2008 11:44:52
С ценой вообще лошат...
