Дата: 13 Сен 2008 10:14:46
Вот прикупил Jet Live.. Ктоньть пользовал такие или аналогичные?Вобщем все нравится кроме дальности связи..в городе через плотную застройку домов 250м...между машинами на трассе метров 700.Маловато.Можно ли увеличить дальность действия без существенных доработок?Ктоньть пробовал их раскрывать,менять антены и тд?К чему пришли в конечном итоге?Какие результаты?
Дата: 13 Сен 2008 13:53:54
Дата: 14 Сен 2008 20:03:41
Дата: 16 Сен 2008 10:06:18
Померял еще раз более мощным тестером.При передаче одна станция выдает 450ма...другая 400ма.в режиме ожидания 30-50ма. в режиме приема почему-то также.
Значит выходит (5.2v*400)-50=2000вт.Пусть кпд 50% - значит 1вт на выходе?..Не кисло.Не раскрывал я ее.Интересно чтож будет если антенку 1/4 поставить...:)
Дата: 16 Сен 2008 10:25:59 · Поправил: cobak
lanthony
Тихо сам с собою))))
2000 Вт = 2 кВт )))))
если считать по этой формуле получается 2030 Вт, тоесть больше 2 кВт!!
Блин ну жжет!)))
Дата: 16 Сен 2008 10:43:45
Нуда...с собою..ну не ктож ничего не отвечает..а радостью поделица охота...
ой...сорри..ожибся...2000мвт....:)
Дата: 16 Сен 2008 11:36:55 · Поправил: V_Strannik
Потребляемая и излучаемая мощность - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ.
Напомню с Ат Аиный способ проверки (оценки) выходного излучения (на форуме много раз описывался, но я не поленюсь)
Включить небольшую люминесцентную или энергосберегающую лампу, поднести антенну р/с, нажать на передачу. Внешнее электропитание с лампы снять.
НАБЛЮДАТЬ КАК СВЕТИТСЯ! (что возможно при достаточной мощности р/с и эффективности антенны).
на фото motorolla TA-200 PMR 0,5 Вт
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3625157/xlarge/80277356.jpg
на фото midland G-7 PMR, раскрыта 2,5 Вт, антенна 1/4 с - той же лампочкой.
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3625155/xlarge/80277346.jpg
Условия фотосъёмки совершенно одинаковые. ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ... |
Дата: 16 Сен 2008 11:55:38
Свечение также зависит и от параметров антенны, и от электрических параметров тела человека, и еще от куи разны параметров, так что сравнивать таким способом некорректно.
Дата: 16 Сен 2008 12:08:27
Общая КАЧЕСТВЕННАЯ картина всё ж хорошо видна.
Ну, а количественно - только соответствующими приборами.
Кто б спорил...
Дата: 16 Сен 2008 13:31:54
V_Strannik
Яркость свечения не дает никакой оценки, точнее дает оценку тока в антенне. При одинаковой мощности спиралка даст яркость значительно выше нежели 1/4. У меня кенвуд ТК-450 (4 Вт) дает существенно большую яркость нежели FT-60 (5 Вт), антенна одна и таже.
Дата: 16 Сен 2008 14:04:49
+1 свечение лампы это только для забавы..ни о чем с точки зрения эффективность рации не говорит...от моей пмрки тоже горит...
Дата: 16 Сен 2008 14:05:48
кстати в моторолле...там судя по отзывам отнюдь не 500мвт а меньше сильно.
Дата: 17 Сен 2008 10:30:02
Еще вопрос есть. В рации есть отключаемый Роджер Тон...Зачем он нужен?
Дата: 17 Сен 2008 10:59:08
lanthony
Роджер Тон...Зачем он нужен? сигнал окончания передачи, выдается в эфир по отпусканию РТТ, чтобы корреспондент знал что может говорить. Позволяет не говорить "прием" в конце передачи. Кому то нравится, а некоторые в Вокстелах дорожки режут что бы избавится.
Дата: 17 Сен 2008 11:00:58
в условиях плохого приема он полезен?
И еще вопрос.Даст ктоньть ссылочку на установку четвертушки без разъема?
Дата: 17 Сен 2008 12:30:03
Дата: 17 Сен 2008 12:59:10
lanthony
пробовать http://agafonni.narod.ru нормальная ссылка, только антенну надо настраивать хотя бы с помощью простейшего индикатора поля, процедура неоднократно описана в этом форуме. |
Дата: 18 Сен 2008 18:06:41 · Поправил: V_Strannik
lanthony
Если не заниматься экспериментами, то разъём ставить нецелесообразно. Даже "хороший" может "скушать" несколько Дб, для таких р/с это уже критично.
Кроме тросика антенну можно сделать и из куска коаксиального кабеля (хотя она и более широкополосная)
А настройку (KSVnn совершенно прав) лучше провести.
посмотреть можно здесь, а также еще ЗДЕСЬ |
Дата: 19 Сен 2008 12:44:54
Спасибо...А как сделать простейший индикатор поля?Тестера электронного хватит?
Дата: 19 Сен 2008 13:09:43 · Поправил: KSVnn
lanthony
Тестера электронного хватит? нет, нужен еще ВЧ диод, конденсатор и кусок проволоки.
Дата: 19 Сен 2008 13:20:56
lanthony
Электронный тестер слишком ... вещь в себе...
Простейший индикатор поля можно сделать из диода (маломощный, обязательно высокочастотный - не выпрямительный(!)), конденсатора 0,1мкф, стрелочной измерительной головки (тестера).
NOTE! Тестера может "не хватить" - измерительная головка должна быть 50-200 мкА.
Антена - кусок проволоки 15-12 см.
А еще лучше сделать волномер - куда более "частотоизбирательный прибор".
По сути детекторный приёмник, но вместо динамика ставится измерительная головка.
На изготовление (при наличии всякого "радоэлектронного хлама") уходит 1,5 - 2 часа, а вещь получается полезной.
 Увеличить |
