На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Лечение RM KL 203 - возбуждается. Самец однако.
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 13 Сен 2008 19:29:58 · Поправил: flip #
У САБЖа глюк - не переходит на прием после окончания передачи (реле на передачу шшелкает, обратно - нет). При работе на эквивалент нагрузки - все в порядке, коммутация происходит нормально, выдает 50Ватт при 12,5 вольтах и 5 ваттах на входе. При работе на магнитную антенну ML145 (оригинал) с КСВ 1,2 - не работает. причем не только он, а все 6 (!) усилителей с одной партии. Я так понимаю возбуждаюцца они? Так вроде не весна? Есть мнения чем лечить кроме брома?
flip
Дата: 13 Сен 2008 20:04:59 #
Нашел...
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=23084&page=1
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=21087&page=1#msg182131
Сцобако, дома на внешнюю антенну все работают нормально.
свч
Геленджик
Дата: 13 Сен 2008 20:44:20 · Поправил: свч #
Один чел говорит поборол-загрубив узел переключения на передачу от входной мощи, там резюк надо какой то увеличить или уменьшить....
Похоже просто моща с выхода на вход усилка обратно просачивается, это говорят из за выходных транзистров, раньше когда другие стояли там такого не было....
flip
Дата: 13 Сен 2008 21:34:21 · Поправил: flip #
Вобщем припаял я резистор на 470 Ом одной ногой в светлое будущее, то есть на базу управляющего транзюка, второй ногой - в страшную действительность то есть на массу. От 4Вт на входе коммутация работает только реле щелкает дваджы цок-цок. Задержка на SSB работать не будет, ну и хрен бы с ней. Завтра проверю на месте установки, по результатам отпишусь.
flip
Дата: 16 Сен 2008 18:49:08 · Поправил: flip #
Сегодня проверилиЮ по описанной выше переделке оно работает нормально. Ура!
flip
Дата: 25 Сен 2008 17:40:46 #
Переделаны все 6 усилителей. Все работают. Еще одно ура...
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 27 Окт 2008 14:46:21 #
Может стоит экранировать заднюю стенку, ведь она целлофановая. Заодно экранировать площадки входа и выхода усилителя, например, жестью. Таким образом убираем переизлучение и наводки на вход.
И вопрос: в инструкции рекомендуется длинна кабеля 90 см. Как мерять , нужен ли допуск на разъёмы?
Maximca
с ноя 2008
Дата: 06 Ноя 2008 19:40:50 · Поправил: Maximca #
Таже проблема, лежат мертвые 4 KL203, вылетают транзисторы, вставляю новые IFR 510, сразу работает как надо усиливает, НО ЗАЛИПАЕТ КАК БЫ, те нажимаем на станции передачу, релюшка щелкает, усилок включается и усиливает, но потом когда отпускаем передачу релюшка обратно не щелкает и соотв. усилок продолжает усиливать (стрелка КСВ метра замирает показывая усиление), дальше транзисторы просто перегреваются в таком режиме и дохнут, помогает только выключение питание усилка (чтоб не спалить транзюки). Если ставить более мощные транзисторы (irf 520, 530) таже история, только для их раскачки требуется уже большая входная мощность. Проверял на эквивалент 50 Ом.
flip Тоже думал уменьшить сигнал на TR1. У тебя кстати перемычка service как запаяна? А то пишут что все таки надо пермычку с С6 на D2 убирать, чтобы сигнал шел через фильтр L4-C4-L3-C3-L2-C2.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 06 Ноя 2008 19:45:51 #
А может поставить ПИН диоды место релюхи?Чуть погеморней с распайкой зато никаких залипаний.
Maximca
с ноя 2008
Дата: 06 Ноя 2008 19:58:11 #
agents Думаешь именно из-за релюхи залипание? Читал где то что бывает залипание конткактов, а даже если не залипли, то эти контакты как емкость через кот. сигнал на выходе может поступать на вход!!! А что за пин диоды?
agents
с фев 2005
Дата: 06 Ноя 2008 20:23:17 #
Да не в релюхе конечно же,там цепи управления надо корректировать ставить кондёрчики фильтровые по цепям и транзюки низкочастотные.А про пин диоды я сказал что с ними таких проблемм нет просто да и щелчков тоже нет так как электронно переключается всё.Для примера включения диодов можно взять старые усилки типа BOOSTER 343 и т.п которые в Алановских каталогах СВшных были.
Maximca
с ноя 2008
Дата: 06 Ноя 2008 20:43:02 #
agents Так если убрать перемычку заводскую с С6 на D2 сигнал будет проходить через фильтр, может это поможет...завтра притащу аппаратуру буду ковырять. Я даже транзюки решил пока в панельки вставлять, чтоб подбирать можно было!
свч
Геленджик
Дата: 06 Ноя 2008 21:45:13 #
Так вроде делали уже люди все это, что вам надо, посмотрите мое сообщение от 13 сентября тут
flip
Дата: 07 Ноя 2008 06:20:02 #
Maximca
Я переделал так как описал уже больше 15 усилителей. Все работают нормально.
"Вобщем припаял я резистор на 470 Ом одной ногой в светлое будущее, то есть на базу управляющего транзюка, второй ногой - в страшную действительность то есть на массу. От 4Вт на входе коммутация работает только реле щелкает дваджы цок-цок"
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 07 Ноя 2008 21:27:46 #
Попробуйте как здесь http://www.siliconstar.info/radio.htm Делал, хорошо помогает. Коммутация надежно работает от 0,5 Вт на 14-30 МГц. На диодах ухудшается работа на прием.
Maximca
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2008 00:18:34 #
Вообщем вот что имеем:
Перебровал все что только можно, и перемычку service удалял, и резистор впаивал переменный на базу Tr1 (тут либо реле сработало и все зависло, либо не сработало), и транзюки сами Tr1 и Tr2 менял, и даже расковырял реле (думал может реально чето там залипает). Проблема так и осталась!!!
Так было с транзисторами IRF510 A фирмы Fairchild, они и без того выглядели каким то китайским леваком.
Ставлю транзисторы IRF520 N International Rectifier (как им и положено быть) и пробую последнее просто укорачиваю 2 кабеля, по 45см вместо 90 от усилка на ксв-метр и от ксв-метра на эквивалент. И все пашет, и не залипает, но с этими транзисторами усиление слабенькое, максимум в 4 раза, причем что интересно неважно сколько на входе, 5-6-8 Вт, выдает все равно 20-25 Вт максимум!!! Отсюда вопрос нужно выставлять ток покоя и чем его выставлять, и как вообще настроить чтоб по максимуму усиление было? Резистором R3 не регулируется (ток покоя как я понимаю-ток в цепи питания, кот. потребляет усилитель в режиме покоя без сигнала).
А вот залипание транзюков IRF510 А не лечиться удлинением корачиванием кабелей, они залипают всегда, отсюда вывод надо брать тока International Rectifier. Но зато с IRF510 А самое большое усиление, видно схема заточена под них.
ЗЫ И еще раз повторю все измерения на провожу на эквиваленте 50 Ом.
Maximca
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2008 00:21:47 #
dr_vlad Попробую конечно, но там же сказано что на эквиваленте залипаний быть не должно!!!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 10 Ноя 2008 01:11:39 #
Maximca
Возьмите дата-шиты на файрчилд и "родные".
Попробуйте ещё ректифайровские 530-е.KL-300 именно ими недавно оживлял.
Maximca
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2008 01:27:23 #
9c107 530e International Rectifier пробовал, с ними еще меньше усиление, просто надо схему как то настраивать видимо чтоб по максимуму мощность была, тока вот я незнаю как, подбирал кондеры-но это мало что дает + 5 Вт...
Maximca
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2008 01:30:27 #
Оживить то мало, нужно еще чтоб усиливал ну хотя бы раз в 7-8....
9c107 У вас с 530ми KL300 сколько выдавал?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Ноя 2008 01:38:28 #
Maximca
IRF520N International Rectifier в 2006 IR продала производство Fairchild которая выпускает SiRF5х0 и IRF5х0, мне неоднократно попадались подделки. Для проверки надо замерить емкость затвор-исток, у "правильных" (при Usd= 0) в 1,3...1,5 раза больше даташита (при Usd= 25 В), у подделок в 10 раз.
Maximca
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2008 01:56:50 #
KSVnn Незнаю даже чем можно замерить....А какие аналогичные транзюки можете посоветовать? Думал русские поставить....
Maximca
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2008 01:59:06 · Поправил: Maximca #
И можно ли их выбить статикой паяльника (220V)? Я все же в панельки ставлю...
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 10 Ноя 2008 09:16:59 · Поправил: dr_vlad #
Maximca
Если уже и на эквивалент залипание-то беда. После того, как заметил возбуждение- дополнительно ставил конденсатор 10000 на средний вывод выходного бинокля и на землю, ферритовые колечки на питание, на антенный кабель и на кабель от трансивера + катушка между антенным гнездом и платой. Да, еще мазал теплопроводящую пасту на слюду. Сейчас работает очень чисто, без гармоник. Ток покоя, как говорят специалисты на IRF510 должен быть 0,6-0,8 А.
Здесь на форуме предлагался такой метод -несколько витков провода на ферритовое кольцо от БП и соединить этим делом антенное гнездо и вывод на плате.
Maximca
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2008 09:22:04 #
dr_vlad А как ток покоя выставить и надо ли еще что то настраивать в схеме под максимум мощности?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Ноя 2008 19:38:10 #
Maximca
Незнаю даже чем можно замерить китайским цифровиком (мультиметром) за 300 руб.
А как ток покоя выставить R4 или R5 по схеме версии 5.00
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 10 Ноя 2008 20:13:14 · Поправил: dr_vlad #
Maximca
Не все так просто. Стабилитрон Dz1 будет мешать (надо отсоединить). Лучше просто отсоединить аноды Д3,Д4 и катод Д6. К выводам обмотки трансформатора 1 где были диоды подключить резистор на 200 ом. И после этого регулировать резистором 2 ток покоя. Регулировку вести при замкнутом на землю коллекторе первого транзистора. Мощность регулируется только изменением С14. Вроде все так. (для KL203 версия 6). Да -С14 должен быть высоковольтным.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 10 Ноя 2008 22:56:18 #
Maximca
Наврал я про KL300:))) В голове держиться-пытался его клиенту продать вместо ремонта.
Так что не пинай сильно:))) О чём думаешь то и пишешь:)))) Клиент падла упёрся,заплатил 700 рублей за ремонт и типа "дорого новый" утопал радостный.Конечно ему было сказано,что "всё в ажуре":-)).
Усилитель был похож по внешнему виду-точ в точ на KL300,только 8 транзисторов (по 4 на каждой стороне).
Типа должен был выдавать 150вт.После ремонта честных 100 отрабатывал,кстати,на "низу" в районе 25 мгц моща была 85 вт,а на 29мгц 100 вт (думал,что будет наоборот).На вход подавалось 8 вт от МираиГиант.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Ноя 2008 22:58:17 #
dr_vlad
Стабилитрон Dz1 будет мешать он на 15 Вольт и служит для защиты от перегрузки. У транзисторов напряжение открывания макс. 4 Вольта, если у вас мешал, значит стабилитрон неправильный. Цепочка D6,R4 в самом деле непонятна, нарушает симметрию. Хотя теоретически должна защищать от отрицательной полярности.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 10 Ноя 2008 23:02:01 #
KL-300 на двух биполярных собран. Может это и к лучшему.
 Страница:  1  2  »»
