На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Yaesu FT-817 на CВ как себя ведет?
Dnepr
с сен 2008
Дата: 14 Сен 2008 16:19:47 #
Hа 27 частоте эта станция нормально работает?
Xочу взять как универсал, для всего, в т.ч. и на 27...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Сен 2008 16:48:18 #
нормально.
kenwood33
Дата: 14 Сен 2008 18:19:02 · Поправил: kenwood33 #
Нормально, но учтите что на полной 5 ватт мощности с чм греется весьма ощутимо и расчитывать на длительный разговор не придётся. Сгорит выход. Так что сразу таймер на 2 минуты не больше. Выход конечно есть. СВ усилок а 817 на 1 ватт по выходу. У самого так и сделано аж с 2003 года. И пока всё живое.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 15 Сен 2008 06:38:37 #
У меня FT-857D тоже греется, но я и сто ватт частенько использую, вентилятор от компа 12x12 сзади и уже получше! И кстати нужно узкою полосу FM ставить (FMNAR)
Strannik83
с мая 2008
Дата: 15 Сен 2008 10:46:47 #
а можно про это по подробнее ! греется из-за чего ? какое КСВ и так далее как чутье
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 15 Сен 2008 18:40:31 #
Dnepr
Нормально не только на 27, но и на всех других частотах. Смотрите, что-бы в конце названия ND было.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 16 Сен 2008 07:31:55 #
Strannik83
Греется при работе в FM, но с вентилятором работать можно ксв 1, а в однополоске все ок.
