На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› RMP у Vector 44M
st08
с сен 2008
Дата: 14 Сен 2008 19:15:25 · Поправил: st08 #
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, зачем нужен данный режим, в чем его преимущество, в чем недостатки.
Защитит ли он от возможного перехвата разговоров, скажем простым сканированием каналов, дешевыми ЛПД станциями, которые продают в евросетях.
hippy
с окт 2007
Дата: 19 Сен 2008 14:03:01 #
Непонятно какой аппарат - вектор 44 мастер? RMP- это PMR?
st08
с сен 2008
Дата: 21 Сен 2008 23:57:55 #
Прошу прощения, аппарат - Vector 44 Military
RMP- это PMR
Так точно :)
Прошу еще раз прощение за ошибку.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 22 Сен 2008 00:25:28 · Поправил: PinkFloyd #
PMR - это не режим... Это такой же частотный диапазон, как и LPD...
Разговоры в PMR прослушиваются так же легко, как и в LPD...
Станции, созданные для работы в LPD-диапазоне, не могут слушать PMR... Станции, созданные для работы в PMR-диапазоне, не могут слушать LPD... Есть станции, которые работают и в LPD, и в PMR... Например Vector 44 Military...
В Евросетях продаются станции и под LPD, и под PMR, и под оба эти диапазона одновременно...
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=14624
hippy
с окт 2007
Дата: 22 Сен 2008 10:16:56 #
st08
Про милитари много здесь написано, чуть ниже на форуме и развивать здесь нет смысла...
st08
с сен 2008
Дата: 27 Сен 2008 00:32:57 #
Да... жалко очень..(
не хотелось только ради скремблера менять станции на что-то другое...
Скажите, даже если перелопать все тут:
• Цитата
"Нажимаем CH+SET и включаем, ждем тройной ПИК и отпускаем CH+SET, далее SET для перебора параметров (в скобках default установки):
1) Local OSC - (изначально на всех станциях стоят разные значения), коррекция ГУН - лучше не трогать, могут поехать частоты каналов.
2) Моща TX при L (14) - к антенне подводится 14мвт.
3) Моща TX при M (118) - к антенне подводится 1,18вт.
4) Моща TX при H (206) - к антенне подводится 2,06вт.
5) Уровень модуляции TX CTCSS (20)
6) Подстройка уровня SQL/ШП (0)
Изменяем 4 пункт на 255 и получаем 2.55 Вт на антенну!
Потом еще раз нажимаем и удерживаем CH+SET для
перехода в нормальный режим."
толкку никакого не будет? я о защите от прослушки, ламерского уровня конечно, но хоть какой-то..
или же так:
• Цитата
(с) Keskus
Если разобрать станцию и со стороны клавиатуры запаять в точках TYP1 10k_верх/15k_низ, TYP 10k_верх, 43к_низ (резисторы Chip, корпус 0,5x0,3) - станция раскроется на диапазон 430 - 449.95мгц. Проконтролировать можно нажатием MONITOR + ВКЛ на выключенной станции - должно показать TE_25 C_31. Ранее у меня было TE_08 C_31.
получится же закрыть себя от 433,075 - 434,775 МГц и 446 МГц опустившись ниже или наоборот, выше?
Дайте рекомендацию пожалуйста)
Вообще, сколько ориентировочно может стоить такая доработака станции с припайкой резисторов?
Сам боюсь, поломаю все.. разобрать - разберу, а дальше как получится, так что лучше просить помощь))
Ну и как вариант, порекомендуйте станции с наличием скремблера, в иделале бы 5ваттки, с раскрываемым потенциалом на всякие плюшки, но тут уж как получится, я не знаю рынка.
st08
с сен 2008
Дата: 09 Окт 2008 12:00:02 · Поправил: st08 #
удалено
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Окт 2008 17:56:13 · Поправил: TheKindWizard #
st08
Раскрыв станции по частоте, вы сможете отойти немножко в сторонку, за пределы каналов ЛПД и ПМР.
Резисторы не дорогие, просто паять их муторно, мелкие слишком. Стоить не должно очень дорого, тут как договоритесь. В принципе за пиво могут раскрыть, только со снятием всяких гарантий с раскрывателя. Ну мало-ли, возьмёт и не включится. Такое бывает.
Местонахождение своё примерное объявите лчуше, города хватит. Может кто поможет.
SPENO
Дата: 26 Окт 2008 21:36:09 #
Ваще, я лично не понимаю, стоит ли копаться раскрывать, паять, предпологая, что потом она не включится? Станция и без того нормальная, чутье хорошее. Моя 6ка иногда молчит, а вектор принимает. Мне лично нравится, хорошее дополнение к 6ке, в смысле ПМР диапазона. Если уж так нужно расширенный диапазон на 70 см, то ВХ 177 есу, подводноантиударный девайс :-)))
iopta
с мар 2008
Дата: 28 Окт 2008 01:12:34 #
очень надёжный девайс
правда езка 6,7 молчат он слушает)
передача так же он открывает репы езки нет)
st08
с сен 2008
Дата: 14 Ноя 2008 17:26:13 · Поправил: st08 #
Екатеринбург
Согласен, станция отличная.. просто столкнулся с тем, что хорошо бы было закрытся от баловников всяких и ушей лишних..)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Ноя 2008 16:44:30 #
st08
Если речь идёт о Мастере, то он работает от 420 до 450 Мгц, что даёт возможность вообще не заходить на PMR и LPD. А что бы защиться от прослушивания, надо говорить шопотом в ванной с включенной водой с испольщованием Скайлинка с обеих сторон. =)))
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Ноя 2008 21:04:19 #
st08
вектор милитари не нужно паять чтобы переключиться в PMR. Там все сочетанием кнопок переключается.
st08
с сен 2008
Дата: 16 Ноя 2008 21:42:36 #
Kulikov_Sergey :) речь идет о Милитари. Про шопот в ванной.. дак можно на кухне, разговаривать, когда картошку жаришь, говорят эфективнее ;))
Стас я знаю.
Я говорю не о ПМР или ЛПД, а о том, как бы выскочить ЗА эти диапазоны, или придумать что-то, чтобы не слушали меня.
hummer74
с сен 2008
Челябинск,СиБи"Байкал",RK9ABQ
Дата: 16 Ноя 2008 21:58:19 · Поправил: hummer74 #
st08
1) Скремблирование, кодирование и прочий маскарад в гражданской/любительской телефонной (т.е. голосом) связи слегка запрещены...
2) Если шибко охота поговорить так, чтобы никто из "пионэров" уши не грел - возьмите китайцев ТК-450S, и выберете себе любую нестандартную частоту от 400,000 до 469,995. Слушать будут только "те кому положено", или такие-же "продвинутые".
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Ноя 2008 22:16:14 #
st08
Это на каком масле-то? =)))
Самый лучший способ - это молчать, второй по эффективности это лазер, ну и т.д.
Стас
с мая 2005
Дата: 17 Ноя 2008 09:13:25 #
st08
с милитари это не получится. А вообще выход за пределы выделенных диапазонов, как и применение скремблирования, - это правонарушение. Кстати, даже милиция скремблеры не использует. Только непосвященный мало что поймет из их переговоров - они используют кодовые слова и номера для обозначения постов, событий, планов действий и т.д. Вот такой вариант, кстати, не требует специальной техники и не противоречит законам.
st08
с сен 2008
Дата: 15 Янв 2009 08:57:14 #
Спасибо за информацию, как жаль что скремблирование запрещено =(((
не хотел бы вектора менять.. но вот засмотрелся на kenwood tk-2170
128 каналов. Клавиатура 16-и кнопочная
Приоритетное сканирование
Встроенная функция VOX
Четыре функциональные клавиши (программируемые)
Различные алгоритмы сканирования
Функции кодирования QT/DQT/DTMF/5-TONE
Соответствие стандартам MIL-STD-810 и IP54/55
Скремблирование голосового сигнала
Экстренные вызовы
Функция "одинокий работник" (Lone Worker)
:мечтательный смайл:
Crab
Дата: 18 Янв 2009 18:35:55 · Поправил: Crab #
Коллеги, ну расскажите же автору про CTCSS !!!
Не продавай Векторы, это более чем нормальные машинки в своей категории.
Просто закрой свой выбранный канал на CTCSS субтон на обеих станциях и будет тебе относительное, конечно, но счастье.
Счастье в том, что всех остальных ты не услышишь, шумодав рации не откроется. И они не услышат тебя.
Относительное - потому что это, естественно, не кодирование сигнала, не скремблирование. Это только селекция его дополнительным тоном, идущим в начале передачи, и открывающим шумодав на другой рации. Если кто-то третий настроит свою машинку на такой же код - он будет вашим собеседником.
В крайнем случае, меняй на китаенвуд 450 / 3178. Поскольку в них шаг не только в 25 кГц, как LPD - сетке, а есть и 12.5 и 6 и 10 и 5, то можно там встать на частоту, находящуюся между частот соседних ЛПД - каналов, и все с обычными ЛПД шарманками вам не помеха. Вы им тоже. Но формально вы остаетесь в пределах ЛПД-диапазона.
А скремблеры имхо, фтопку от греха.
К тому же kenwood tk-2170 - 2 метровка, ("Диапазон частот 136-174 МГц") - у тебя р/л категория есть, чтобы там работать?
И цена его какая-то барыжная, за эту деньги можно уже есу купить.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 18 Янв 2009 18:52:55 #
разве не услышат? частота то одна.
Crab
Дата: 18 Янв 2009 19:11:52 #
Услышат, конечно, если кнопочку шумодава придавят. Те кто знают, что это такое :))) В большинстве случаев спасет.
Скремблер тоже услышат те, кто знают, что это такое. Только среди них встречаются очень любопытные люди. Могут не полениться, приехать, поинтересоваться темой закрытой беседы.
А я бы купил китаенвуды, встал, бы к примеру между 433,100 и 433,125, ну, скажем на 433,1125 и для 90 процентов уважаемых слушателей прост бы не существовал.
SPENO
Дата: 20 Янв 2009 18:26:16 #
Да что, уж такие секретные разговоры ведутся ! Кто заинтересуется, тот услышит, даже с скрембами и прочими кодами.
Sarw
Дата: 30 Янв 2009 10:50:59 #
Crab
Они-то как раз УСЛЫШАТ. Если субтон отключен на принимающей стороне, то слышно всех, неважно, с субтоном или без.
