На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ R1AIT]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Спалил Alan 48 excel
tuttifear
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2008 00:48:06 #
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, сейчас пришел на "обед" с работы, рацию как обычно с собой взял, подключаю к трансформатору(зарядка от автомобильного акумма) не посмотрев на положение переключателя 15v<>12v, (он был на 15), когда вставлял разъем увидел искру на контакте и бросил взгляд на зу, но было уже поздно!Теперь рация не включается а встроенный в зу амперметр зашкаливает(тоесть происходит замыкание) что сгорело, реально ли найти, сколько стоит ремонт, реально ли сменить самому имея небольшие навыки владения паяльником?(я сам так думаю что трансформатор внутри сгорел, который побольше)
Спасибо.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Сен 2008 09:29:14 · Поправил: TheKindWizard #
Никакие трансформаторы там в питании не учавствуют. открывайте станцию, смотрите визуально. Если вы ещё и полярность умудрились перепутать, то выгорел защитный диод (теперь всегда будет КЗ). Если-же просто превышением - то много всего могло улететь.
Я-бы вам посоветовал отдать радио в ремонт тому, кто более-менее разбирается, сами выф, судя по всему, врядли что-либо сможете сделать.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 15 Сен 2008 13:24:29 #
Думается мне 15 вольт не страшно для станции. Когда у меня был 48+, сломался БП, и вместо положенного. пошло 18 вольт.. И не чего. Станция осталась жива, и проработала еще год с лишним. Пока не продал. TheKindWizard, дал самый дельный из всех советов ----> в ремонт. Самому там уже нечего делать... Если нет желания испортить еще сильнее.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2008 14:39:08 #
спасибо
tuttifear
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2008 15:41:07 #
кз и при выключенном и при включенном радио, а диод это черная деталь с серебристой полоской на одном конце(находится рядом с питанием), тоесть можно проверить его замкнув его контакты и радио должно включится, но нем ничего подозрительного невидно.
quadrat
с авг 2008
Ставрополь 50RS023
Дата: 15 Сен 2008 16:10:33 #
tuttifear
Вероятнее всего была переполюсовка по питанию,лучше проверить диод,выпаяв из платы (хотя бы с одной стороны),при наличии КЗ заменить на любой с рабочим током 2-3 А.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2008 16:20:35 #
ok!а прям в плате можно проверить?Маленьким напряжением
quadrat
с авг 2008
Ставрополь 50RS023
Дата: 15 Сен 2008 16:39:59 #
tuttifear
Желательно всё-таки выпаять(достоверность проверки-100%)
tuttifear
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2008 17:12:04 #
а работоспособность радио, можно проверить поставив вместо диода перемычку?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Сен 2008 17:13:47 · Поправил: TheKindWizard #
tuttifear
Диод сейчас и является той самой перемычкой, которая тупо перемыкает + и - , если он подгоревший конечно. А вот выпаять и проверить можно.
Да да, он там толстенький должен быть, рядом с вводом питания стоит скорее всего.
Диод.... он в одну сторону пропускает, в другую нет. Он там стоит таким образом, что если подавать напряжение правильно (без переполюсовки), то через него ток не потечёт, будто его там и нет. А если перепутать полярность, то он начинает через себя проводить, замыкать, тем самым спасая саму станцию от сгорания. Если диод сильно пожарить, то он или перестаёт проводить вообще в любую из сторон, или-же начинает проводить и так и эдак.
Вероятно, у вас второй вариант. Попробуйте выпаять диод и прозвонить его любым доступным вам тестером (хоть лампочкой с батарейкой). В одном направлении лампочка должна загораться, в другом - соответственно нет. Если так и есть, значит диод рабочий и тут он не причём, можете ставить его обратно именно так как он стоял до этого раньше (концы не путать!).
Если-же он "звонится" в обе стороны - значит он убитый, и станция без него скорее всего заведётся без проблем. Учтите, что повторная переполюсовка без установленного там диода убьёт вашу станцию почти насмерть.
Эх, сдай-ка лучше в ремонт по добру по здорову ))))
Хотя ради эксперимента и практики, можешь проверить диодик. Если выпаивать тяжело - перекуси у него ножку маленькими кусачками, только там, где будет потом удобно спаять назад, а потом аккуратно включи станцию. Если завелась - поздравляю, но лучше в будущем поменять диод на рабочий. Если не завелась - сэ ля ви.... в ремонт.
Откуда сам-то? Может кто на форуме рядом живёт.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2008 17:30:58 · Поправил: tuttifear #
спасибо, я из Мурманска(тот что на кольском полуострове)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Сен 2008 17:36:25 · Поправил: TheKindWizard #
tuttifear
омг, как далеко... и холодно =)
А тут кто-то кстати был из тех краёв.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2008 21:59:27 #
диод разрезал - всеравно замыкание(( пойду в сц наверное
tuttifear
с сен 2008
Дата: 15 Сен 2008 22:16:05 #
з.ы. диод живой, а дальше что может быть?надо смотреть?(
свч
Геленджик
Дата: 16 Сен 2008 00:33:24 #
По описанным вами симптомам это должен был быть диод-он стоит перед выключателем.
А так еще можете проверить м/сх KIA7217 - это 10 ногая микруха УНЧ, она прикручена сбоку на шасси рации.
Отпаяйте 1 ногу у нее(на нее идет питание 12 Вольт) и попробуйте вкл. рацию
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 16 Сен 2008 05:23:15 #
У меня еще выходной транзистор пробивало накоротко.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 17 Сен 2008 20:42:10 #
вот заметил что этот резистор(ну или что это :) ) очень сильно греется, может это может помочь?так вроде особо ничего не греется больше
http://img70.imageshack.us/img70/7057/dsc00480tc0.jpg
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Сен 2008 21:06:06 #
это блокировочный конденсатор его можно отпаять и включить радиостанцию. должна заработать и без него.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 17 Сен 2008 22:01:36 #
тоесть проблема может быть в нем?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Сен 2008 22:08:39 #
tuttifear
откусите любую ногу от него и попробуйте, быстрей будет (я про конденсатор :-))
tuttifear
с сен 2008
Дата: 18 Сен 2008 13:04:30 #
отпаял его, всеравно кз,
А где KIA7217, я так понял тут но на них написано KIA324F
http://img411.imageshack.us/img411/5061/dsc00484xd4.jpg
А вот эти трансформаторы точно не могли сгореть?
http://img411.imageshack.us/img411/4956/dsc00487zy6.jpg
какие еще варианты есть?я просто немогу нормальных электроников найти у нас, в сц телефонов говорят что они этим не занимаются.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 18 Сен 2008 13:17:00 · Поправил: tuttifear #
а все, нашел ее, а ножки там расположены так как они подписана на плате?
tuttifear
с сен 2008
Дата: 18 Сен 2008 13:21:33 · Поправил: tuttifear #
отпаял 10 ногу, всеравно КЗ!) припаял обратно
юра1, а вы писали про выходной транзистор?он находится на шасси рядом с той микрухой? а как его проверить?
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 18 Сен 2008 14:50:38 #
Искрее недопонимаю. Уважаемый tuttifear, вам эта станция больше не нужна? Там тысячи деталей вы каждую решили отпаять-проверить? Отдайте ее в мастерскую, недоламывайте до конца. Или подарите тому, кто ей найдет более достойное применение. Хотя конечно шарманка ваша - вам и решать. Только боюсь, из серьездных людей, тут вам больше помогать не станут. А приколистов дофига, которым интересно, на какой же детали по счету, вы ее отнесете в мусорку.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Сен 2008 15:11:09 #
между трансформаторами взле красного провода стоит диод (черный цилиндрик с двумя ногами)отпаяйте любую и попробуйте включить.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Сен 2008 15:44:09 #
tuttifear
Предположу, что один из них отвечает за звук в динамике, второй за АМ модуляцию => они здесь не причём. Если-бы станция включалась прямо в розетку (переменный ток), то тогда трансформатор может учавствовать в цепи питания.
В данном варианте (постоянный ток) исключено =)
tuttifear
с сен 2008
Дата: 18 Сен 2008 15:46:49 #
вот бред, а я отпаял диод который был больше! на второй фотке видно где он стоял(снизу) он тоже несет зашитную функцию?
tuttifear
с сен 2008
Дата: 18 Сен 2008 15:54:07 · Поправил: tuttifear #
такс)вы были правы!огромное спасибо!Теперь я нашел тот диодик, радио завелось, только за что отвечал тот который побольше??
http://img209.imageshack.us/img209/3017/dsc00488dy4.jpg
(радости нет придела =) поехал на работу)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Сен 2008 18:59:58 #
tuttifear
какая разница за что он отвечал впаивайте на место, меняйте сгоревший и радуйтесь.
tuttifear
с сен 2008
Дата: 18 Сен 2008 19:04:47 #
да просто экран тот лень опять отпаивать от корпуса, а что говорит в магазине?просто диод показать?
 Страница:  1  2  »»
