На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ Dimm]
 LPD-Форум —› Прочее —› Вопрос по разрезному диполю
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 16 Сен 2008 22:29:51 #
Вот есть такая штука - разрезной диполь. Питать его по науке нужно кабелем подведенным строго перпендикулярно на такой-то длине. А зачем? Почему так. Ведь если взять к примеру так называемую чулочную антенну, у которой обычный кабель с очещенной жилой на четверть волны и снизу труба одета и припаяна. Вот не вижу я разницы между этими антеннами...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Сен 2008 23:48:53 #
yury_lo
Есть такое явление как затекание тока на оплетку кабеля, если кабель будет подходить к диполю не перпендикулярно ток потечет по оплетке, характеристики диполя уплывут и диаграмма и КСВ, а на "чулочной" антенне стакан на кабеле не дает затекать токам на оплеку, дабы на концах полуволнового вибратора минимум тока.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 17 Сен 2008 08:57:13 · Поправил: yury_lo #
ага... вроде ясно все, но все равно чтото меня клинит на эту тему...
