На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-44(H) не слышно
Дата: 17 Сен 2008 15:24:13 #
Купил рацию Vector VT-44(H), выставил там нужную частоту, переговоры принимаю, а меня не слышно. Когда на кнопку РТТ жму лампочка загорается, типа передача идет в эфир, но другие ничего не слышат
Помогите плиз!
BR4096
Торонто
Дата: 17 Сен 2008 15:47:47 · Поправил: BR4096 #
Возможны варианты. Если отбросить версию о неисправности Вашего аппарата, то на ум приходит следующее: 1) корреспонденты находятся от Вас дальше, чем нужно для уверенного приема; 2) их радиостанции закрыты на субтон; 3) Вас игнорируют; 4) они используют связь через репитер с разнесенными частотами приема и передачи. Попробуйте заранее лично договориться с одним из участников радиообмена о сеансе связи на малом расстоянии, это снимет многие вопросы.
Дата: 18 Сен 2008 09:55:30 #
Пробовал находясь рядом с другим человеком. Его слышу, меня нет.
А можно поподробнее про субтон, а то в рации нашел тока кнопки настройки частоты и все
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 18 Сен 2008 21:08:25 #
Если не ошибаюсь субтоны на VT-44H выставляются с компа...
iopta
с мар 2008
Дата: 19 Сен 2008 01:40:38 #
вы купили в магазине или с рук?
с рук могут быть защитые каналы с разносом.
попробуйте у радиоприемника нажать на передачу
если заглушит значит у вас порядок с выходным каскадом
(скорее всего проблемы с субтонами)
iopta
с мар 2008
Дата: 19 Сен 2008 01:41:13 #
вы правы!
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 04 Ноя 2008 23:59:51 · Поправил: cb21 #
В вашем случае элементарный срыв частоты в VECTOR 44H имеется режим LO в этом режиме станция будет работать нормально.При режиме HI станция вешает где то на 428-429Мгц
