Дата: 17 Сен 2008 19:55:44
Собрал 10-элементную яги на 433 мгц по ссылке http://www.qsl.net:80/dk7zb/70cm/70cm-kurz.htm и хотел бы узнать длинну симметрирующего кабеля который впаивается непосредственно на антенне в коробке,по ссылке приведены формулы для расчета ,но не пойму я эту лямбду!Может кто подскажет ? |
Дата: 17 Сен 2008 20:47:05
artemx71
но не пойму я эту лямбду стыдно батенька, длину волны на которую делаете антенну не знать. Это не симметрирующий кабель, а четвертьволновой трансформатор. Там же есть в табличке длина для разных типов кабелей. Поверьте, я не издеваюсь, но если вы не будете знать самые азы, антенну можете смело разбирать.
Дата: 17 Сен 2008 20:54:10
artemx71
433 мгц лямбда = около 69см.
V- коэффициент укорочения кабеля, для кабеля с диэлектриком из полиэтилена Кук=0.66
Итак: 69/4*0.66=11см
трансформатор составляет длинну порядка 11см..и всё, содя по коробушке, которая там нарисовано, примерно так и есть.
Дата: 17 Сен 2008 21:05:13
а можно вместо 75 омного кабеля использовать 50 Омный тот же что и питающий!
Дата: 17 Сен 2008 21:10:04 · Поправил: KSVnn
artemx71
вместо 75 омного кабеля использовать 50 Омный нельзя волновое будет не 37.5 Ом а 25, и антенна не согласуется.
Дата: 17 Сен 2008 21:13:05
я так понямаю эта яга 28 омная..
кстати вопрос, объясните мне кто-нибудь как эти трансформаторы работают?
вот я так некоторые схемопостроения изучил, кпримеру:
из 35ом четвертьволновый трансформатор 50 омного кабеля делает 100ом
из 50ом четвертьволновый трансформатор 75 омного кабеля делает 100ом
из 28ом четвертьволновый трансформатор из 2-х паралл. 75 омных кабелей делает 50ом
как это всё происходит и как это посчитать !?
Дата: 17 Сен 2008 21:17:29
рк-75 тонкий 4 мм имею 96-процентный подойдет?И еще вопрос-сопротивление кабеля 50 Ом,волновое сопротивление антенны обычно 50 Ом,а почему по той ссылке на антенну, сопротивление 28 Ом?Как это отражается на 50 Омных рациях?
(УЧУСЬ!)
Дата: 17 Сен 2008 21:22:37
artemx71
28 ом его сделали для того, чтобы выжать максимальное усиление, просто при таком волновом сопротивлении антенна себя чувствует лучше а после уже применили трансформатор для согласования с фидером 50ом
Дата: 17 Сен 2008 21:28:12
благодарю за помощь!
Дата: 17 Сен 2008 21:35:11
jammer
как эти трансформаторы работают для согласования линий с различным волновым сопротивлением используется свойство четвертьволновых отрезков трансформировать сопротивление. Кз на выходе 1/4 дает на выходе безконечность и наоборот, если сопротивление на входе конечное, то преобразование по ф-ле: Zt=sqrt(Z1*Z2) где Zt - волновое согласующего 1/4 отрезка, Z1 - сопротивление источника, Z2 - сопротивление нагрузки. А два паралл. 75 Ом дают 37,5 Ом, а sqrt(28*50) = 37,4 Ом.
Дата: 17 Сен 2008 23:39:47
я так понял что это трансформатор для согласования антенны 28 Ом с фидером 50 Ом,то есть радиостанциия получается видит сей девайс как 50 Ом?
Дата: 18 Сен 2008 10:08:06
KSVnn
объявляю благодарностьь за объяснение! понял! :)
artemx71
Всё верно, для станции эта конструкция 50 омная и для кабеля снижения в идеале так же.
Тут ещё раз повторю, смысл приследовался не удобного согласования напрямую с 50 ом кабелем а выжать из антенны максимум Ку. очень хорошо моделировщик в этом плане помогает, загоняешь туда что-нибудь подобное, говоришь: "Оптимизируй!" хоп..., и какраз он её вгоняет в такое волновое сопротивление, если конечно в приоритете стоит максимальное усиление.
Дата: 18 Сен 2008 10:49:02
Дата: 19 Сен 2008 00:23:35
А смысл его использовать с разрезным - это симметрирующее устройство делит сопротивление вибратора на 4 - у петлевого 280 ом / 4 = 70 ом - для ТВ самое оно. А у разрезного и так 75 ом сопротивление, с таким устройством на выходе получите / 4 = меньше 20 ом... Куда это годится.
Дата: 19 Сен 2008 00:28:23 · Поправил: Soman
jammer
Это еще с какой стороны посмотреть, что она себя лучше чувствует. Усиление у такого ВК действительно возрастает, а вот кое-какие другие важные параметры - ухудшаются...
Дата: 19 Сен 2008 08:57:54
Soman
Виноват дурак исправлюсь :)
А у вот такой яги (широко известная вроде здесь конструкция)
Тоже 75 по умолчанию или все таки 50?
Дата: 19 Сен 2008 10:03:11
Алексей_15_7
50ом у этой яги, если разрезной 1/2 вибратор применять в одиночном исполнении , то будет 72-75 Ом примерно а в составе с другими элементами возможно оптимизировать и до 50, как выше и сделато.
PS: Конструкция кстати абсолютно работоспособная.
Soman
дак вы говорите, что ухудшается то , не так просто оспаривайте.
Дата: 19 Сен 2008 10:35:26
jammer
Понял спасибо!
Дата: 20 Сен 2008 10:49:18
jammer, узкополосная она очень становится... Кому-как, а по-мне это плохо.
