uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 216
Дата: 22 Сен 2008 07:07:58
Всё нормально, но программа наотрез отказывается зашивать дробные субтоны. Целые (77, 123) - на ура. Дробные - после запятой ноль ставит и всё. никто не сталкивался?
Дата: 22 Сен 2008 09:44:00
а если всместо запятой точку? очень часто такое бывает...
uralУчастник
Дата: 22 Сен 2008 09:47:58
пробовал и точку и запятую... причем запятую в программе можно поставить только через буфер обмена...
Дата: 22 Сен 2008 14:53:19
ural
Чего-то я не понял сути проблемы? Зачем туда руками что-то вводить, если там ниспадающий список открывается, в котором выбираете нужную частоту субтона и вперёд.
 Увеличить |
uralУчастник
Дата: 22 Сен 2008 15:03:48
а в том и трагизм - что выбрал из списка, зашил в рацию. потом считал из рации, а там после запятых (в субтонах) нули :(
Дата: 22 Сен 2008 16:28:57
uralУчастник
Дата: 22 Сен 2008 16:37:27
Спасибо! Сегодня попробую и отпишусь.
uralУчастник
Дата: 22 Сен 2008 19:23:56
Значит так: выражаю благодарность Alphacom!!!
Проблема решилась выставлением в региональных стандартах разделителя дробной части вместо запятой точки. И всё теперь замечательно работает.
Дата: 23 Сен 2008 23:14:30
А какая звуковуха?
uralУчастник
Дата: 24 Сен 2008 06:51:39
а при чем тут звуковуха??
реалтек встроенный :)
Дата: 16 Янв 2015 17:07:47
Помогите, не могу подключить Optim WT-555 к компу.
При подключении на секунду на станции загораются буквы РС и выдаёт ошибку.
Что не так?
uralУчастник
Дата: 16 Янв 2015 21:31:13
Программатор исправный? На других станциях работает?
Дата: 16 Янв 2015 21:54:22
Да, работает и с Бао 5 и Kenwood TK 3107
uralУчастник
Дата: 17 Янв 2015 08:25:43
Дата: 17 Янв 2015 20:43:30
Попробовал, архив битый, не распаковывается.
uralУчастник
Дата: 17 Янв 2015 21:03:29
Дата: 17 Янв 2015 21:39:20
Этот пробовал, не хочет он работать.
Дата: 19 Янв 2015 10:09:32
Дата: 19 Янв 2015 10:35:47 · Поправил: Hunter31 (19 Янв 2015 10:36:07)
Пробовал, не хочет. Может из за Windows? У меня 7ка.
Дата: 19 Янв 2015 11:28:04
Возможно. Тогда поищите комп с Win XP или установите себе виртуальную windowsXP.
Дата: 20 Янв 2015 00:04:07
Попробовал с Win XP. Так и не вышло. :(
Дата: 20 Янв 2015 09:03:25
Возможно станцию нужно вводить в режим РС посредством каких либо кнопок или просто включается и всё?
Дата: 20 Янв 2015 12:41:33 · Поправил: 1428 (20 Янв 2015 13:02:39)
В софте нажимаем "считать", а после ВКЛ радиостанцию.
Считывается?
Нужен исключительно КОМ порт без всяких переходников и ПК с ХР.
Дата: 20 Янв 2015 13:32:26 · Поправил: Hunter31 (20 Янв 2015 13:43:48)
Нет, не считывается.
У меня на компе нет COM порта. А, с простым USB программатором, выдаёт ошибки.
Дата: 20 Янв 2015 13:46:09 · Поправил: 1428 (20 Янв 2015 13:48:03)
Не_мучайтесь с ЮСБ работать не_будет.
С новым скоростным КОМом опять не заработает.
Нужен старый комп с ХР и КОМом.
Дата: 20 Янв 2015 13:58:40
Спасибо, понял.
Дата: 23 Мар 2015 00:04:14
У кого есть дамп епромки с тк 3107 поделитесь плиз, а то упорол станцию при программировании.
Дата: 23 Мар 2015 00:06:20
