На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор рации для охранной системы
sprud
с июн 2008
Ленинград
Дата: 23 Сен 2008 18:00:58 #
Название темы звучит пошло -"Помогите выбрать рацию" :-)
Тем не менее прошу в поиск не посылать.
Проблема такая - пару лет назад под заказ была сделана система прослушивания магазина по ночам :-) - простая схемка из внешнего микрофона, микрофонного усилителя (фактически - VOX с более высокой чувствительностью, чем у тех, что встроены в рации), ключа, переключающего станцию на передачу при шуме в микрофоне, и реле времени, которое, если рация принимала с эфира сигнал с тоном 1,5 кГц, переключало её на 1 мин в режим передачи (чтобы из квартиры в любой момент прослушать, что делается на объекте).
Всё это было прицеплено к Binatone XR300 и успешно работает до сих пор.
Понадобилось повторить систему для другого заказчика. Бинатонов в продаже нет.
Нужна рация, имеющая:
1-возможность подключения гарнитуры,
2-самое главное - после пропадания и восстановления питания она должна включаться не на 1-й канал, а на тот, который был сохранён в памяти, и с соотв. субкодом.
Какую из дешёвых ЛПД/ПМР раций посоветуете, коллеги?
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 23 Сен 2008 18:45:35 · Поправил: rocker #
Предлагаете услугу - делайте по человечески, а не на детских мыльинцах. Нехорошо.
А вообще - любую, разница минимальна.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 23 Сен 2008 18:45:56 #
И почему не посылать в поиск? Вы от других отличаетесь?
sprud
с июн 2008
Ленинград
Дата: 23 Сен 2008 20:25:31 · Поправил: sprud #
Делается на "мыльницах", потому что зачем платить больше за аппаратуру, работающую в комнатных условиях? И к которой вообще не прикасается пользователь?
"Любую" - не пойдёт, т.к. не "любая" станция выполняет условие номер 2 в топикстартере.
В поиск не посылать, потому что нигде в инструкциях на "мыльницы", не пишется, что рация сохраняет настройки при удалении батареек (читай - полном отключении питания).
Хотелось бы получить ответы от реальных пользователей раций.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 23 Сен 2008 20:36:23 #
ЗдоровО. Парень хочет срубить бабла, и спрашивает у всех как это сделать проще. А вы не хотите ему помочь. Ай нэ хорошо э...
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 23 Сен 2008 20:57:07 #
Какие же мы нехорошие.. Китаенвуды наверняка сохраняют. Optim'ы сохраняют. Бествиллы сохраняют.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 23 Сен 2008 20:58:08 #
sprud
да будет вам известно, что "топикстартер" - человек, который создал тему. :D
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 23 Сен 2008 22:06:17 · Поправил: Антиквар #
lpd-шная мыльница питается от сетевого блока питания? Так включите на выходе блока питания аккумуляторы, от которых мыльница будет работать пару суток. Тогда и не понадобится сохранять канал при сбросе питания. И без электричества в сети система будет работать.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 24 Сен 2008 08:36:44 #
Прикольно. Люди собирают VOX своими руками, даже реле времени с полосовиками и ключами, но вот незадача - мыльницу подобрать сложнее, чем собрать схему управления ею. Апстену. Адназначна.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 24 Сен 2008 12:27:50 #
TK-450S имеет вход для гарнитуры и встает на тот канал который был выставлен перед выключением питания.
Тоже самое F4AT только нет там VOX
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Сен 2008 13:16:22 #
интересно, что будет если станция станет на передачу минут на 10-20 при постоянном активизирующем сигнале с объекта. Что-то мне подсказывает, что передатчик банальной мыльницы может и почить в бозе при такой нагрузке. Тут не каждая профессионалка справится
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 24 Сен 2008 13:57:18 #
Если работать на законных 10 мВт, ничего не почиет :-)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Сен 2008 16:55:12 #
Антиквар
Вы же понимаете, что научной фантастикой у нас увлекаются, но не до такой степени :)
LeXter
Дата: 24 Сен 2008 19:24:36 · Поправил: LeXter #
Отца русской демократии спасёт функция ограничения времени передачи(ТОТ).
ADR
с авг 2008
Дата: 24 Сен 2008 22:54:18 #
кенвуд тк 3178 - 2300р
кенвуд TH F5 - 3500р
Andrey 124
Симферополь
Дата: 24 Сен 2008 23:12:39 #
Почему делается из мухи слон? Человек спросил, а тут понеслось.... Я конкретных ответов увидел только 2 у Ezdokа и у ADR!
А G7 не подойдёт??
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Сен 2008 09:22:09 #
sprud
Предлагаю использовать дешёвую китайскую профи, с трещёткой. Преимущества, -железная основа, -проще управляется питание, -нет заморочек с канальностью.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Сен 2008 23:04:54 #
Andrey 124
Я конкретных ответов увидел только 2 у Ezdokа и у ADR!!
А G7 не подойдёт??
очень конкретно, конкретней просто не придумаешь
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 26 Сен 2008 00:59:01 #
Andrey 124
Потому что каждую неделю появляется человек с подобным вопросом, а топикстартер, в добавок ко всему, сказал "не посылайте в поиск", ибо самому влом разбираться и что-либо искать. Либо посмотрел, не нашел на 100% такой же темы, а в существующих не разобрался. Значит нехрена предлагать такие услуги, если не знаешь из чего продаваемый продукт собрать. ИМХО.
Dart
В данном случае, имхо, без разницы, металлический корпус или пластиковый :)
Alphacom
+1. Наверное Andrey 124 и ТС хотят услышать несколько одинаковых однозначных постов типа "Midland G5" подряд.
Ребята, разбирайтесь сами вы уже в таких вопросах, даже не смешно ведь уже. Если для вас 2 таких ответа это "всего", знайте, что каждый тут вам скажет свое, и не будет стапятисот тыщ одинаковых постов, гласящих название одной и той же портативки без других комментов.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 26 Сен 2008 16:13:50 #
Alphacom
я не предлагаю, я спрашиваю! Разве не видно знаков вопроса??
rocker
ну для этого и был наверное создан форум! Что бы не искать, а тупо создать тему и не париться...
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 26 Сен 2008 23:01:34 #
Andrey 124
Для того, чтобы ТУПО создать тему и не париться говорите? ну-ну. Двадцать одинаковых тем за месяц и на каждую отвечать? Не смешите. Не охота париться - не парьтесь, пусть разбирающиеся люди делают, а вы тупо напечатаете денег и купите. Раз уж на то пошло.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 26 Сен 2008 23:01:56 #
И даже чтобы напечатать или украсть денег, надо попариться.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 29 Сен 2008 18:11:12 #
:) наверное :)
всё оффтоп пошёл......
