uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 216
Дата: 24 Сен 2008 16:56:01
подскажите самый простой вариант, плиз.
спасибо.
Дата: 24 Сен 2008 17:15:02
реле
uralУчастник
Дата: 24 Сен 2008 18:21:48
там ведь надо отслеживать включена или выключена ли станция, и при появлении напряжения при выключенной станции на 2 секунды замыкать power on|off... так что там логику какую-то надо делать, на сколько я понимаю....
или проще купить 2 кетайца? :)
Дата: 24 Сен 2008 19:55:12 · Поправил: sprud
Надо делать логику, как и написал уважаемый ural. Пяток корпусов ИМС, или десяток транзисторов, или один PIC-контроллер. Совсем простой вариант - на одной 561ЛА7 и кучке диодов и транзисторов. Можно поиграть с конденсатором микрофарад на 100, включённым параллельно кнопке power, но это решение работает, мягко говоря, не очень устойчиво.
Если допустима работа после включения на 1-м канале и без субкодов, то использовать рации с механическим выключателем, например, Midland G7. При подаче питания такие рации сразу же включаются на 1-й канал.
uralУчастник
Дата: 24 Сен 2008 20:14:10
рации - бинатоны. они запоминают каналы и субкоды. только включаться сами не могут :(
Дата: 24 Сен 2008 20:19:42
та-так-так, давайте для начала определение "мыльницы" в вашем понимание = список трех моделей, а потом давайте разберемся с остальным, а то хрень какая-то получается в случае мыльниц с мех переключением как включения, так и переключателя каналов. Для меня тут понятие мыльницы вполне подходит и к Vector VT-44 Master к Аполам и к прочим оптимам
uralУчастник
Дата: 24 Сен 2008 20:24:42
ненене! мыльница для меня (извините, что сразу не пояснил) - это вокстелы, моторолы, мидланды с включением питания и регулировкой громкости кнопками, а не "крутилкой".
а речь я веду о binatone RX 300
Дата: 24 Сен 2008 20:31:28
К Бинатону XR300 делается с внешней логикой или контроллером. Параллельно кнопке подключено реле. "На соплях" проверялся ключ 561КТ3 - тоже работает. Изнутри рации выведено напряжение питания микрофона для контроля того, что она включилась, но это перестраховка - можно просто на пару секунд замыкать реле. Полезнее снимать какой-нибудь "дёргающийся" сигнал с вывода процессора рации - чтобы проверять, не "зависла" ли она. Такой вариант в "железе" не проверялся.
uralУчастник
Дата: 24 Сен 2008 21:01:00
а каким образом реализуется "задержка" нажатия кнопки?
Дата: 24 Сен 2008 21:16:51 · Поправил: sprud
Выбором величины ёмкости. Но не советую связываться с этим способом включения.
Лучше посмотреть в рации цепи питания и найти транзистор или ИМС, коммутирующие питание. Далее, изучив datasheet на соответствующий ЭРЭ, найти, что нужно перемкнуть, чтобы рация была всегда включена при подаче питания. Если транзистор - коротнуть КЭ, если ИМС - оторвать её управляющий вывод от процессора и подать туда, что надо по логике работы - 0 или 1 с нужными уровнями.
uralУчастник
Дата: 24 Сен 2008 21:36:43
sprud
у меня сейчас голова треснет :)
похоже, проще купить новые аппараты с крутилками. дуб я в паянии :(
Дата: 26 Сен 2008 11:35:22 · Поправил: jammer
пик контроллеры, логика , вы что!!!АХТУНГ!!! от такого схеморешения у ural точно голова треснет.
Если по бомж схеме, то действительно реле с кондёром, если по сложнее, то реле с кондёром и транзистором и резистором , если совсем просто, можно кондёр большой ёмкости с питания на кнопку завести, если чтобы надёжно и всегда, то влезть в станцию и найти того, кто там питание отключает и перемкнуть его.. а то пики..
на пиках можно такие выкрутасы творить , но не как не кнопкой одной управлять , это кощунство :))
