На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите пожалуйста!
Дата: 24 Сен 2008 21:54:29 · Поправил: iexpert #
Суть - завтра еду в ростов на дону. 1100 км примерно.
Для общени с братьями водилами взял рацию Alan 42
На дисплее горит RU
Вот это прочел очень внимательно.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=23346&page=0#msg198195
Вот это видел. у меня накоротко замкнуты все перемычки.
http://www.cbradio.nl/alan/Manual/Mod_Midland-Alan_42_ENG.pdf
То есть все диапазоны открыты.
Вопросы:
1. на моей конкретной станции, на каком канале слушать и общаться с дальнобюйщиками?
2. Станция 2 часа сканировала окресности.. тишина. Почему так? проблемы с тем что она переноска, или все же что то нечисто?
3. Как мне реально определить какую я все же частоту прослушиваю? Какие есть варианты?
4. Нахожусь в Москве - район - ул. Шереметьевская.
Спасибо за помощь!
Дата: 24 Сен 2008 23:26:55 #
Канал 15 модуляция АМ, частота 27.135 - окончание на 5 это европейская сетка. К рации подключить кусок провода 2.7м расположенный на окне и посканировать ещё раз (на передачу при такой антенне нажимать нестоит из-за отсутствия противовесов)
В центре города я тоже дальнобоев почти не слышу.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 25 Сен 2008 04:41:24 · Поправил: Антиквар #
Может проблема в том, что она в сетке RU стоит? Так-то в основном все в европейской сетке общаются. У нас например, на 8C и 11C FM таксистские диспетчеры слышны даже на окраине города, а на 15C AM дальнебойщики и водители часто общаются, тоже неплохо слышно, особенно вблизи грузовых магистралей (на этом-то канале и надо "сидеть" в дороге). Ну а вообще, сейчас кроме таксистов и дальнебоев Сиби мало кто пользуется, и если сканировать все каналы подряд, можно ничего и не услышать.
Вы собираетесь путешествовать на машине с портативкой? В этом случае надо бы подключить внешнюю антенну, поскольку штатная "резинка" внутри кабины сильно экранируется, и дальность связи не превышает 500-1000 метров. Если не хотите привлекать внимание "второго радионадзора", т.е. ГАЙцев, существуют конструкции скрытых антенн:
http://www.dl2kq.de/ant/3-4.htm
http://www.dl2kq.de/ant/3-9.htm
Правда, я сам их еще не пробовал делать, но описания конструкций размещены на сайте весьма грамотного радиолюбителя, поэтому есть основания им доверять. По эффективности такие антенны конечно, значительно уступают 2-метровым штырям на крыше, но все равно гораздо лучше, чем "резинка" внутри железного кузова.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Сен 2008 09:03:02 #
Антиквар
что она в сетке RU стоит? эта сетка как раз в "5".
на 15C AM дальнебойщики и водители у Аланов - 15D.
Дата: 29 Сен 2008 14:18:36 #
огромное спасибо. До всего дошел опытным путем. Дальность связи действительно была никакой. ИТ действительно нет желания привлекать внимание наших меньших братьев, по крайней мере пока не зарегистрируюсь. А так все очень понравилось, несколько раз реально помогло - предупреждают насчет гайцов. и действительно 15D
