На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Китаенвуд загибается
LCD
Дата: 30 Сен 2008 00:07:09 #
В общем приключилась беда с ТК-К4АТ, аккум не заряжается. Предыстория такова. Рацией пользуюсь на выходных по ночам, всё остальное время стоит на полочке дома. Одной зарядки без проблем хватало на 3 раза, после этого разряжал акум в 0, заряжал заного и опять на 3 раза и т.д. И тут в очередной раз разрядил в 0, поставил заряжаться. Когда после зарядки включил говорилку, то у неё сразу же буквально загорается индикатор севшей батарейки, а через минуту-две рация закрывается (на экране пишет close). Может кто-нибудь сталкивался с такой ерундой и подскажет что к чему? Акум NiMH, 900 или 1100 мач. Или может я его убил такими разрядками в 0?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Сен 2008 00:35:27 #
Вообще-то аккум это расходник, значит пришёл его час. Купи новый и не заморачивайся, тем более сейчас на ТК появились Li-in аккумы.
pol777
с авг 2008
Красноярск
Дата: 30 Сен 2008 05:41:09 #
У моего литиевый сдох за месяц и частота приёма-передачи плавает.У другого мощность на выходе есть но его никто не слышит.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Сен 2008 10:12:28 #
LCD
да не должно бы, там сдохла 1 баночка скорее всего.
Похоже акуму пришёл конец...
Если найти такой сложно, то можно в старый корпус вставить акуммы АА.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Сен 2008 10:51:55 #
jammer
старый корпус вставить акуммы АА. у вас очепятка, там 2/3АА.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Сен 2008 10:59:08 #
KSVnn
бррр.... в 4АТ должны влезать АА
вот кпримеру ТК-308/208,6118 там да 6шт. ААА а тут должны АА я месяц назад какра этот вопрос штудировал.. если я не прав киньте в меня камнем с разъяснениями :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Сен 2008 12:01:39 #
jammer
Мы с уважаемым Hixxом обсуждали сей вопрос ТАМ. Фото ТАМ
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Сен 2008 12:22:11 · Поправил: jammer #
KSVnn
понял... но толщина у них такая же вот я и подумал без задней мысли...
видимо по началу вы тоже попались на эту удочку? ;)
Я понял примерно, что там за акумы стоят, такие ещё в радиотелефоны бывают ставят, типа термоупаковка такая. хотя скока я таких акумов не видел- все дохлые, даже новые!
а вот кстати с акумом от сот. тела это хорошая тема, я такой ставил себе в радиотелефон (обычный, офисник) вместо штатных 3 банок NI-MH, стало зашибис, по 2 недели валяется без зарядки и всегда работает , а с прошлыми акумами даже 2х дней толком не работал и постоянно на базе!
ЗЫ: контроллер заряда как правило стоит вместе с акумом - анулировать его низя!
US7IGN
Дата: 30 Сен 2008 18:45:31 #
на этих станциях очень слабенькие стаканы зарядки - малейший удар и отрывается с крепления трансформатор и обрывает тоненькие проводочки... на двух станциях такое было, а люди на аккумы жалились...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 01 Окт 2008 09:46:51 #
хм.. а тема кстати.. правда у меня не отрывался транс, а так похоже на правду..
надо попробовать стакан об пол бросить....:)
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 01 Окт 2008 18:10:18 #
Есть такое дело... У меня брат в радиотелефон аккум от сотика воткнул... При том аккум тот на мобильнике почти не дышал уже... Фактически к выкидке готовился... А на радиотелефоне работает в несколько раз лучше нового родного... :)
LCD
Дата: 01 Окт 2008 21:06:18 #
А если у меня зарядки под NiMH, то как мне LiOn акум заряжать? Там ведь какой-то контроллер заряда должен быть в стакане, а у меня врядли такой есть.
Дата: 01 Окт 2008 22:44:27 #
Контроллер, точнее защита от передержки и взрыва стоит в самом аккумуляторе.
LCD
Дата: 04 Окт 2008 14:39:26 #
А вот и хрен :(
В общем купил акум новый. Подзарядил его, втыкаю в рацию. Жму на передачу и через пару секунд опять выскакивает значок слабого аккума. Втыкаю в другой К4АТ старый акум, всё зачипись, втыкаю новый акум, опять всё зачипись :) Втыкаю новый акум к себе, всю ночь бегал с рацией вот в таком состоянии, что она показывает севший акум, а по сути нормально работает. Полный сброс уже делал, не помогло. С одной стороны рация работает и хрен с ним, с другой стороны не хотелось бы в нужный момент оказаться без связи. Есть какие-нибудь мысли?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 04 Окт 2008 21:19:24 #
Есть: Поздно. Уже в магазин не вернуть. Только смириться и покупать что-то фирменное, не китайское. Если позволяет категория.
US7IGN
Дата: 05 Окт 2008 10:14:11 #
хм... а что позволяет брать китайское без категории?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 05 Окт 2008 14:50:24 #
Практически все 10-ти миливаттные LPD-мыльницы - китайские.
Брать их без категории позволяет то самое известное постановление об отмене лицензирования этих балалаек.
LCD
Дата: 05 Окт 2008 16:19:03 #
А что мешает взять другого китаенвуда не имея категории? :) 100 долларов на 2 года... не так уж и много.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 05 Окт 2008 16:21:27 #
LCD
Кроме того, что возникает значёк, ещё какие нибудь события происходят, которые мешают работать?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 05 Окт 2008 16:26:04 #
LCD
Опять-таки.. Верно. Как одноразовые зажигалки: закончилась - выбросил, потерял - не жалко. И на каждом углу продаются жменями. Это же не штатовкие Zippo по $100, которые реально не тухнут на ветру и не ломаются годами. (-:
LCD
Дата: 05 Окт 2008 17:50:24 #
Нет :) И мало того после очередной зарядки нового аккумулятора всё встало на место. Ничего не горит, всё прекрасно работает. Видимо в первый раз акум действительно был мало заряжен и поэтому моргал значёк, а вчера вот сравнивал новый и старый. На старом при передаче яркость подсветки снижается, а на новом всё ок. На старом вздулись контакты, которые в стакан идут. Так что видимо я рано кипиш поднял по поводу смерти рации :) Но в любом случае ещё какое-то время понаблюдаю.
LCD
Дата: 20 Окт 2008 14:39:07 #
Продолжение последовало :(
В субботу врубаю рацию, проходит пара минут и она закрывается с севшим (новым) акумом. Втыкаю старый - та же фигня. Ну думаю может просто новый не заряжен. Часа в 2 дня в воскр ставлю новый акум на зарядку, часов через 10 вытаскиваю дабы оценить ситуацию. Один хрен рация захлопывается после 10 часов зарядки, непорядок... При горящей подсветке жму на передачу, подсветка не меняет яркость, стало быть акум заряжен всё таки. Ладно думаю, хрен с тобой золотая рыбка, и оставляю рацию в закрытом состоянии на ночь. Утром подхожу посмотреть что к чему - вместо Close горит частота и рация при передаче включает значок севшего акума. Где-то я это уже видел... В среду вот мне принесут такой же точь в точь китаенвуд и буду ставить опыты на предмет поиска крысы. Остаются либо зарядка, либо рация, но что-то подсказывает мне, что всё таки померла рация.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 21 Окт 2008 12:18:10 · Поправил: HighLand #
LCD
Есть вопрос-какое напряжение показывает на холостом ходу свежезаряженный аккумулятор?
Дело в том, что китаенвуд не способен оценить состояние аккума, он видит только просадку напряжения и рисует сначала знак [*##] затем Close.
Если V>8 В после заряда,то
вполне возможно, что просто пружинящие контакты TK-4AT или грязные, или(что более вероятно) немножко не доходят до контактных площадок аккумулятора.На прием будет нормально, но при нажатии на передачу ток резко растет, и падение на контактах становится заметней, что приводит к появлению знака"разряд".
Начальник Связи
с окт 2008
Южный Урал
Дата: 21 Окт 2008 21:15:50 #
HighLand
Поддерживаю полностью. А ещё если с китайцем в дождь побегать, то на контактах и плате может начаться процесс окисления, ведь все "фирменные" китайцы не имеют никакой защиты от влаги.
LCD
Сними аккумулятор, и посмотри, нет ли на контактах зелёного налёта.
LCD
Дата: 21 Окт 2008 22:45:32 #
Контакты чистые, налёта нет никакого. Рация захлопывается даже при приёме.
OB002
с апр 2008
Дата: 22 Окт 2008 10:37:54 #
Купили бы Вы себе новую рацию, и не мучались.
LCD
Дата: 22 Окт 2008 22:44:54 #
Ну видимо так и сделаю :)
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 23 Окт 2008 17:01:55 #
LCD
Можно еще подать питание на разьем DC IN, припаяв к штекеру питания 2 проводка и прижав их к контактам заведомо заряженного акка.Если эффект пропадет, то перед тем как выкинуть рацию)) все же попробуйте подогнуть контакты(например,отверткой тоненькой или специнструментом для ремонта) китаенвуда.
Вероятен еще непропай на плате.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Окт 2008 17:14:02 #
LCD
А какой ток потребляет радиостанция?
Начальник Связи
с окт 2008
Южный Урал
Дата: 23 Окт 2008 18:15:47 #
HighLand
Да, в этих чудо - говорилках и не такое ещё может быть. И ведь что интересно, некоторые из них без поломок работают (единицы).
LCD
Если всё же будешь покупать новую - не поскупись, купи Yaesu FT-60R или VX-2R (обе недорогие), не пожалеешь.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
